Alt 11.02.2012, 10:07
Ixam Ixam ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neue Sicherung für unser kleines Sportboot
Hallo alle Zusammen,
wir möchten bei unserem Boot gerne eine neue Sicherung einbauen. Der aktuell montierte Sicherungskasten ist hinten direkt unterhalb der Badeleiter angebracht und hat seine besten Tage offensichtlich auch schon hinter sich.
Es ist die Plus-Leitung zweimal abgesichert, als Verbraucher sind im Grunde lediglich Hupe, Radio und Positionsbeleuchtung sowie Tacho und Drehzahlmesserbeleuchtung angeschlossen. Die Sicherung hängt hinter dem Stromschlüssel (Knochen).
Wir möchten die Sicherung gerne nach innen (spritzwassergeschützt) setzen.
Unsere Frage - welche Sicherung brauchen wir, was könnt ihr uns da empfehlen und wie muss abgesichert werden? Bin über jeden konkreten Vorschlag dankbar!
Danke schonmal im Voraus,
VG Max
Alt 11.02.2012, 10:27
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.169 Danke in 6.756 Beiträgen
Hast Du vorn noch andere Absicherungen oder zB. ein Schaltpaneel
mit Sicherungen?
Wo genau sind Deine Instrumente angeschlossen?
Gruß aus Berlin
Akki Akki ist gerade online
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Ich halte die Sicherungshalter von Sierra für sehr praktisch und brauchbar,
da sie einen Sammel-Anschluß für Plus und eine Masse-Schiene haben.
Gibts hier:
http://shop.bootshalle-braunschweig....%20Sicherungen
Angehängte Grafiken
Alt 11.02.2012, 10:51
Das ganze ist folgendermaßen angeschlossen (bin mir gerade nicht 100%ig sicher, was an welchem Kabel hängt, kann aber gleich draußen nochmal nachschauen, wenn's relevant wäre):
Auf der rechten Seite geht in den Sicherungskasten das Plus-Kabel rein und wird auf beide Sicherungen gelegt (vgl. Foto) links aus dem Sicherungskasten gehen dann zwei Kabel raus, diese gehen beide nach vorn. Dort hängen dann an Kabel 1 die "Instrumente" (es gibt nur einen Tacho, einen Drehzahlmesser sowie das Radio) und an Kabel 2 ist die Positionsbeleuchtung und die Hupe angeschlossen.
Meine Frage ist jetzt eher - welche Sicherungen wir verbauen sollen, also wieviel Ampere, und ob's nicht besser ist solche Sicherungen wie im Auto zu verbauen (Flachstecksicherungen (PaidLink)).
Ehrlich gesagt hab ich nämlich keine Ahnung was für Sicherungen das sind, die aktuell verbaut sind?!
VG Max
Geändert von Ixam (11.02.2012 um 10:59 Uhr)
Alt 11.02.2012, 10:58
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.169 Danke in 2.870 Beiträgen
Das sind Keramik-Sicherungen für 12 Volt, die sind da bei dir verbaut .
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 11.02.2012, 11:01
Das habe ich schon auch gesehen , aber welche Stromstärke die absichern kann ich doch nicht erkennen - oder?
Also ob das 2A, 5A, 8A, 16A oder 25A-Sicherungen sind?!
Was mache ich da am besten rein? ;-D
Alt 11.02.2012, 11:03
Checkmate fanatic
Du kannst Flachstecksicherungen verbauen, halte ich für gut.
Du mußt aber Deine Instrumente an die Stromversorgung des Motors anschließen, wenn Du einphasig absichers.
Die Motorelektrik ist dabei strickt vom Rest der Bootselektrik zu trennen,
da es sonst im ungünstigen Fall zu einem Kabelbrand im gesamten boot führen kann.
So wie das bei Dir bisher verkabelt war, ist es nicht richtig.
Gruß aus Berlin
Alt 11.02.2012, 11:07
VG Max
Die bei dir verbauten sind die ehemaligen KFZ-Sicherungen.
Sie heißen Torpedo-Sicherung und sind (noch) gebräuchlich,
bekommen aber häufiger schon mal Kontakt-Schwierigkeiten.
Die bei dir verbaute WEIßE Sicherung deutet auf eine 8A Sicherung hin.
Das ist für Beleuchtung UND Hupe schon recht knapp. Eine Hupe allein
benötigt schon ca. 5 bis 8A. Bei zusätzlich laufender Navi-Beleuchtung
könntest du nach dem Hupen mal im Dunklen sitzen.
Besser zu bekommen sind auf jeden Fall die FSK Sicherung, also
Flachsteck-Sicherung wie heute üblich. Die von mir oben gezeigten
Halterungen sind für diese Flachsteck-Sicherungen.
Bau dir lieber mehrere Kreise, also Navi-Beleuchtung, Hupe, Radio... alles getrennt.
Alt 11.02.2012, 11:08
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Auch auf diesen Sicherungen steht i.d.R was drauf.
Soviel ich weiß, hatten die unterschiedlichen Farben auch unterschiedliche Werte.
schau mal z.B. hier
http://www.amazon.de/Intertec-Auto-T...sim_sbs_auto_7 (PaidLink)
Volker
Alt 11.02.2012, 11:09
Torpedo-Sicherungen:
Gelb = 5A
Weiß = 8A
Rot = 16A
Blau = 25A
Boot: Marco 810 AK
Die weißen müssten 8 A sein, Rot zB. 16 A und Blaue sind 25 A. Welche du rein machst lieg daran wie hoch du absichern möchtest oder must.
Gruß Angela
Alt 11.02.2012, 11:16
Flachsteck-Sicherung:
Grau = 2A
Lila = 3A
hellbraun = 5A
dunkelbraun = 7,5A
Rot = 10A
Blau = 15A
Gelb = 20A
Weiß = 25A
Grün = 30A
Alt 11.02.2012, 14:18
oder: svb.de
BLUE SEA – Sicherungsbox: gibt’s mit 6; oder 12 Flachstecksicherungen…..mit Deckel
Das jetzige: ist ne alte (Bosch) für die alten Torpedo-Sicherungen.
An dem Ort: nicht geeignet….
Grüße von Herbert
Alt 12.02.2012, 08:34
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Gelb = 5A
Weiß = 8A
Rot = 16A
Blau = 25A
Aber Vorsicht! Es gibt auch weiße Sicherungen mit 25A! Steht aber auch drauf und der Schmelzdraht sieht hier mehr kupferfarbig, also rötlich aus.
Auf jeden Fall ist das manchmal eine böse Falle!
Alt 22.02.2012, 17:26
Wir haben jetzt beschlossen, den vorhandenen Sicherungskasten nach innen zu verlegen, sodass dieser Spritzwassergeschützt ist.
Außerdem kaufen wir noch ein paar Ersatzsicherungen, damit wir im Falle wechseln können.
Danke speziell an Dich Akki für die Auflistung.
Alt 22.02.2012, 19:15
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Die Torpedo Sicherungen sind immer fummelig beim Austauschen und Korrosionsanfällig .
Ich würde auch einen kleinen Flachsicherungskasten einbauen.
Torpedo ist was von Gestern.
Kosten unter 10 € mit 4 Sicherungsplätzen .
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
