Alt 10.02.2012, 17:40
Ixam Ixam ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Johnson J60ELCRE Unterwasserteil abnehmen / Impeller wechseln
wir haben ein Problem beim Impellerwechsel bzw. beim abnehmen des Unterwasserteils ans unserem Johnson.
Wir haben jetzt alle Schrauben unten gelöst sodass wir das Unterwasserteil ca. 2 cm nach unten abnehmen konnten.
Anschließend haben wir hier im Forum nachgelesen und gesehen, dass man oben am Kraftkopf die Schaltwelle aushängen muss. Dies haben wir getan.
Nun können wir (wie auf den Bildern zu sehen), das Unterwasserteil ca. 25cm nach unten abnehmen. Weiter geht es jedoch trotzdem nicht. Wir sehen nichts, wo wir die Schaltwelle trennen können etc.
Wir nehmen an, dass nun die Schaltwelle irgendwo im Motor festhängt!
Was muss noch gelöst werden?
Im Anhang findet ihr Bilder, die die aktuelle Situation zeigen.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
MfG
Alt 10.02.2012, 17:46
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Da muß nichts mehr gelöst werden . Eventuell must du ein wenig wackeln da das obere Stück der Schaltwelle sich ein wenig verharkt hat.
Gruß Rüdiger
Alt 10.02.2012, 20:36
Hallo Rüdiger,
danke für deine schnelle Antwort, wir haben jetzt nochmal versucht das Unterwasserteil abzunehmen und die Schaltwelle ließ sich nun ganz einfach und ohne Probleme herausziehen. Perfekt.
Hier mal ein paar Fotos von dem Impellergehäuse. Der Impeller selbst muss auf jeden Fall neu gemacht werden - müssen wir am Impellergehäuse auch Teile austauschen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
VG Max
Alt 10.02.2012, 21:17
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Man kauft eh nie den Impeller allein, sondern immer das ganze Set
mit komplettem Gehäuse und Dichtungen. Ist kaum teurer...
Alt 10.02.2012, 21:30
Hallo Ixam,
die Gehäuseteile sollte man auch tauschen,sonst muß sich der Impeller auf das alte Gehäuse einschleifen
was immer mit Problemen verbunden ist
Alt 10.02.2012, 22:14
Ich mach das so:
Hits:	196
Größe:	74,6 KB
ID:	339058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	96,4 KB
ID:	339059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	67,7 KB
Hits:	186
Größe:	88,1 KB
ID:	339061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	74,4 KB
ID:	339062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	68,0 KB
Hits:	178
Größe:	80,1 KB
ID:	339064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	80,8 KB
ID:	339065   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	63,1 KB
Hits:	188
Größe:	47,7 KB
ID:	339067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	88,7 KB
ID:	339068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	58,5 KB
Alt 10.02.2012, 22:17
Als letzter und wichtigster Schritt: Datum drauf
Hits:	198
Größe:	65,7 KB
Alt 15.02.2012, 11:02
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Es Reicht auch das Insert und die Platte zu erneuern.
Das Gehäuse ist meist nicht beschädigt.Es sie denn es ist mal richtig heiß geworden.
Gruß Günter
Alt 15.02.2012, 11:18
Danke für eure vielen Antworten und die tollen Fotos, wir haben jetzt ein komplettes Impeller-Reparatur-Kit bestellt, inklusive Gehäuse, Dichtungen, etc.
Akki, womit hast du den Impeller und das Gehäuse innen geschmiert?
Alt 15.02.2012, 11:23
Gruß Günter
Das ist im preisgünstigen Rep-Set eh mit enthalten, also mach ich es auch rein.
Alles einzeln zu kaufen lohnt nicht...
Das ist das wasserfeste Marine-Fett von Quicksilver aus der Tube.
Diese Dinge einzufetten ist aber nur was fürs eigene Empfinden.
Das Fett ist nach einer Betriebsminute eh wieder raus...
Alt 15.02.2012, 11:24
Also erfüllt ein wenig Vaseline auch seinen Zweck - oder lieber ganz weglassen? ;)
Alt 15.02.2012, 11:29
Fett ist ganz hilfreich um den kleinen Plastikkeil an die Welle zu kleben, ansonsten
brauchst du es nicht wirklich. Ich mach es rein, der andere nicht. Es gibt auch
Stimmen, die dagegen sprechen, weil du dir das Fett einmal durch den Kühlkreislauf
ziehst, oder es soll Sand binden und schmirgeln und und und...
Man kann alles so sehn und so sehn.
Für mich ist es eine kleine Kühlkreislauf-Konservierung...
Alt 22.02.2012, 17:23
Okay, ich denke wir machen es wie Du, zur Gewissensberuhigung
Denke der Einbau sollte kein Problem darstellen, falls doch, melden wir uns nochmal.
Danke an Alle!
Alt 07.03.2012, 17:30
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
habe diese Arbeit auch gerade durchgeführt und dabei erstmal schön drei der vier äußeren Schrauben vom Unterwasserteil abgerissen (und mich prima drüber gefreut!).
Beim Einbau des Wasserpumpensatzes hatte ich dann eine Dichtung (siehe Bild) über, die mit keiner ausgebauten korrespondiert.
Ist sie vielleicht nur für andere Motoren, die von Sierra mit dem gleichen Bausatz versorgt werden, nötig?
Oder war ich mal wieder blind und hab was übersehen?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Danke schon mal vorab und beste Grüße
Jörn
Hits:	140
Größe:	23,7 KB
ID:	344575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	26,4 KB
Alt 07.03.2012, 18:27
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Also so eine Dichtung haben wir glaube ich nicht verbaut wenn ich mich recht erinnere.
Alt 08.03.2012, 06:44
Unserem Impeller-Kit war auch so eine runde Dichtung beigelegt, die am oberen Ende der Antriebsstange übergestülpt werden musste.
Gefühlt würde ich jetzt aber sagen, dass die am oberen Ende der Antriebsstange verbaute Dichtung etwas kleiner war.
Leider haben wir das alte Zeugs schon weggeworfen, sonst hätte ich jetzt nochmal nachgeschaut.
Auf den Fotos von Akki ist ebenfalls so eine Dichtung zu erkennen.
Im Anhang habe ich nochmal Fotos von dem Impeller-Kit das wir verbaut haben angefügt.
Du hattest ein Impeller-Kit von Sierra, wo hast du das gekauft? - Irgendwo in Deutschland oder in den USA?
Wäre toll, wenn du einen Link posten könntest, da der Versand aus den USA für unser Kit doch relativ teuer gewesen ist.
Es scheint nämlich sehr schwierig zu sein Ersatzteile für diese Motoren in Deutschland zu bekommen...
Danke.
VG Max
Hits:	133
Größe:	44,9 KB
ID:	344642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	76,6 KB
Alt 08.03.2012, 12:09
Jon Jon ist offline
die Dichtung oben an der Antriebswelle war auch dabei, ist aber kleiner.
Die Teile habe ich von Cyrus, kein Link, einfach angerufen, klappt wunderbar!
Beste Grüße
Jörn
Alt 09.03.2012, 11:05
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Boatteam kann auch die Sierra teile liefern. Würde da aber immer per Vorkasse bestellen, sonst gibt es ggf. Teillieferungen die unnötig teuer werden.
Alt 09.03.2012, 12:12
nö....
http://www.bootshalle-braunschweig.c...dex.html#/290/
genau 97,90 komplett
Alt 09.03.2012, 12:43
Das gibt das original Werkstatthandbuch dazu preis:
Hits:	201
Größe:	71,4 KB
ID:	344852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	64,1 KB
ID:	344853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	93,5 KB
Alt 10.03.2012, 16:26
Jon Jon ist offline
trotz nochmaliger Kontrolle war kein Platz für diese Dichtung zu finden, eventuell könnte es die Nr. 1 auf Akkis 2. Bild vom Handbuch sein, aber so weit habe ich das Getriebe ja gar nicht zerlegt.
Wie auch immer, der Motor ist jetzt wieder zusammen und der Probelauf mit Spülohren war OK.
Beste Grüße
Jörn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
