Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 609Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 609
Alt 10.02.2012, 15:38
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Hab heute angefangen , mein Plan sowohl meine Stichsäge kamen heute
hab das ganze aus 5mm Pappelholz gebaut
Kaum hatte ich den letzen schnitt getan , brach das Sägeblatt nun kann ich nicht weiter machen und muss erst ein neuen sägeblatt kaufen
hab mich 1 mal verschnitten finde es aber nicht sooo tragisch
Hits:	13
Größe:	35,4 KB
ID:	338988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	55,4 KB
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2012, 15:47
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
5mm? Werden hier Panzerkreuzer oder Sumpfboote gebaut?
Alt 10.02.2012, 15:48
Boot: Bavaria 820
So in etwa
hatte nix anderes , und kaufen wollte ich nun auch nicht
sind ja nur die Seitenteile - da ich eh morgen nach Obi muss schau ich mal nach Balsa Holz
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2012, 15:51
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Nimm aber bitte kein Balsaholz zum Beplanken. Aud der Fläche ist das instabil. Schau mal im Baumarkt nach 1 mm Flugsperrholz
Aber bei der Unterkonstruktion könnt ihr auch Rauhspund darauf nageln
Gruß, Jörg
Alt 10.02.2012, 16:07
Boot: Polaris Alpha
Die Flächen, die beplankt werden sind doch eigentlich nicht so groß. Das größte Einzelstück ist, wenn ich mich nicht irre, der Boden. Meinst du, dass es da wirklich Probleme gibt? Ich wollte den eigentlich, zumindest größtenteils, in Balsa bauen.
Alt 10.02.2012, 16:10
Boot: Bavaria 820
Ich werde auch Balsa nehmen wenn sie kein Flugsperrholz haben
am ende werde ich evtl. noch Carbon drauf legen
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2012, 16:50
else else ist offline
Wozu Carbon?
Du baust doch keinen A380?
Alt 10.02.2012, 16:51
Boot: Bavaria 820
Wozu Carbon?
GFK habe ich nicht, und will ich dazu auch nicht kaufen
will ja nicht alles mit Carbon verstärken
nur den Bug ein bisschen und das Heck - also nicht den ganzen Boden
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2012, 16:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wozu dann Balsa ??? oder Sperrholz ??
Flo.. das ding soll und muß leicht sein !!! Du verwendest einen Luftpropeller.. und Luft ist dünner als Wasser ..
meines ist mir eigentlich schon zu schwer.. obwohl es sich auf dem Laminat bewegt baue gerade die Ruder.. morgen gibt es auch wieder was zum gucken !!
By Karsten
Alt 10.02.2012, 16:57
Boot: Bavaria 820
Brauch auch noch ein Motor samt Propeller
Wenn ich morgen ein neues Sägeblatt hab dann schneid ich direkt den Spiegel und schon kann ich kleben
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2012, 16:58
FLO.. da kommt kein GFK drauf !!!! und kein Carbon
Holz Grundieren und dann lackieren .. evtl. mehr mahls und sonst nichts..
By Karsten
Alt 10.02.2012, 17:01
Boot: Polaris Alpha
Barthoooo....nicht nur EIN Sägeblatt kaufen! Die Dinger haben eingebaute Uhren und zerbröseln grundsätzlich nach Feierabend und am Wochenende. Kauf am Besten auch gleich welche für unterschiedliche Materialien.
Was für eine Stichsäge hast du denn?
Alt 10.02.2012, 17:02
baust Du nach dem Plan ?? dann säge alles so aus wie auf dem Plan. Dann passt es auch ..
Meine Motoreinheit baue ich so , das ich sie Abnehmen kann .. zum wechseln .. Ruder bleibt so .. wolte erst Ruder M+ Motor so zusammen lassen .. geht aber auch nicht .. evtl. verlängere ich noch die Ruder runter ins Wasser .. entscheide ich aber erst nach der ersten Testfahrt..
Morgen hole ich erst mal kleine Schaniere für die Ruder.. dann stehen die schon mal .. mal sehen wie ich es mit der Anlenkung hin bekomme..
By Karsten
Alt 10.02.2012, 17:07
Boot: Bavaria 820
eine 10€ Stichsäge , nix besonderes
das Blatt wird einfach fest geklemmt mit zwei Inbusschrauben
Es grüßt Flo
Alt 10.02.2012, 17:11
Boot: Polaris Alpha
ahsoooo...ich dachte so eine "Mini-Stichsäge".
Alt 10.02.2012, 17:24
@ Karsten
Bitte nicht das Ruder ins Wasser bauen.
Dann ist nix mehr mit Schnee oder anderen Oberflächen.
Es bremst ungemein.
Luftruder reicht völlig.
Hab das schon hinter mir
Gruß, Jörg
Alt 10.02.2012, 17:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Das hab ich ihm eben auch schon mitgeteilt, bin ich also nicht alleine mit dieser Meinung!
Hab ne Cessna mit Schwimmern, da hab ich die Ruder auch abgebaut.
Braucht kein Mensch sowas...
Gruß Torben
Alt 10.02.2012, 17:31
Hallo Torben
Ich hoffe, wir sehen dich auch auf dem Modellbautreffen
Die "Fliegerwiese" ist mit eingeplant.
Gruß, Jörg
Alt 10.02.2012, 20:05
Boot: Bavaria 820
Ich konnte es mir nicht nehmen und habe per Hand den Spiegel ausgesägt
ebenso hab ich an den seiten teilen ein vierkantholz stück dran geleimt
Karsten wie ist es dir gelungen die seiten teile mit den Spiegel zu verbinden das ding will einfach nicht kleben
Es grüßt Flo
Alt 11.02.2012, 07:21
UHU Holzkleber Wasserfest für alle Holzarten ( habe aber keine Erfahrung mit Balsa) und 10mm Messingnägel
By Karsten
Alt 11.02.2012, 07:27
hier mal ein paar Bilder : stand gestern Abend
eben noch bei Bauhaus gewesen und kleine Messingschaniere und 3mm Messingschrauben gekauft.. geht also nachher weiter..
Hits:	7
Größe:	51,1 KB
ID:	339087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	50,4 KB
ID:	339088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	53,2 KB
Hits:	7
Größe:	41,4 KB
By Karsten
Alt 11.02.2012, 08:48
so.. weiter geht es ...
nach her wrede ich anfangen den Rumpf noch mal zu schleifen und die ersten schichen grundierung auf zu tragen ..
Hits:	11
Größe:	77,4 KB
ID:	339095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	52,6 KB
ID:	339096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	67,4 KB
Hits:	10
Größe:	66,4 KB
ID:	339098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	69,8 KB
ID:	339099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	68,6 KB
Hits:	10
Größe:	69,7 KB
ID:	339101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	77,8 KB
By Karsten
Alt 11.02.2012, 09:30
noch eine Glaubens frage... Wie soll das Böötchen den aussehen .. so Alu / Silber wie im Original als Sumpfboot ?? oder evtl. Bundeswehr Grün ?? werde wohl so eine art Kabiene drauf bauen .. da es für ein Püppi ( so finde ich ) zu klein ist ..
und .. wie steuere ich am besten die Ruder an ??? habe noch keine passende Lösung gefunden ..
By Karsten
Alt 11.02.2012, 09:41
also.. welche Farbe.. ??
Grundierung ist schon drauf
Hits:	4
Größe:	42,5 KB
By Karsten
Alt 11.02.2012, 09:45
Boot: Bavaria 820
Ich hab ganz andere probleme
hab nun eine seite am Spiegel fest, die anderen hingegen sind alle schief
was eigentlich nicht sein kann da ich alle gleich geschnitten hab (also müssten alle gleich scheixxe sein)
ich hoffe auf dem Foto erkennt man das...
ich weiß mir dazu keinen rat , und wollt´s schon in die tonne werfen
Hits:	6
Größe:	36,8 KB
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
