Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 137Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 137
Alt 10.02.2012, 09:46
Benutzerbild von Skibsplast
23.653 Danke in 6.038 Beiträgen
Moin Jungs!
Son paar Sachen sind bei meinem Umbau von Vesager auf MPI auch noch hochgekommen
- Oelmonitor von Stb nach BB verlegt ... Schlauch zu kurz, neuen eingebaut
- Schaltzug wurde von StB nach BB verlegt bzw. Gaszug von BB nach StB,
dadurch Schaltkabel zu kurz ... hab dann die Züge in der Schaltung getauscht
- Schott in der Bilge ausgesägt, da WaPu kollidierte
Gruß Ingo
Alt 10.02.2012, 09:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Was ist an der WaPu anders?
Alt 10.02.2012, 09:55
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Zwischenstand:
- vordere Motorhalter versetzen -> gilt noch zu klären
Cheffe meint nicht
- Schaltung muss auf die Quicksilver 3000 umgerüstet werden (glaube ich) weil beim Einspritzer in der Schaltung die Zündunterbrechung entschieden wird und nicht mehr über den Mircoschalter am Motor. -> nicht richtig also entfällt
Müssen wir erst sehen was wir vom alten Motor noch mitbekommen
- sicherlich ein paar Kabel vom Motor nach vorne -> nur wenn du den Smartkram willst
Stellt auch nicht die Herrausforderung dar
das was noch passieren kann, wäre ein Adappter für den Motorstecker, den bekommt Cyrus aber ratz batz ran
Ich werde die Adappter wohl bekommen da ich Cyrus nicht anschrei
Gruß Maik
Alt 10.02.2012, 09:58
Zum einen hat der MPI ne elektrische Benzinpumpe (alt war ne Kombi),
dadurch hat die Wapu eine andere Form/Halter und
durch den Rillenriemen sind alle Aggregate weiter nach vorne gewandert
Gruß Ingo
Alt 10.02.2012, 09:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Der SB ist eh kürzer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.02.2012, 10:05
Südschwede
immer diese Diktatoren...
Schmeiss ihn raus!
...wenigstens ne Sperre bis mittag !
ich bin dafür, dass die Dankedrücker gesperrt werden
Alt 10.02.2012, 10:14
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Zitat von Twister Beitrag anzeigen
Cheffe meint nicht
Soll ich nochma hinfahren und das Zündmodul sichern.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 10.02.2012, 10:15
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Und der Krafstoff wird jetzt bei dir mit Wasser gekühlt.Deswegen ist die Kraftstoffpumpe etwas grösser.
hery
Tauche ich gegen den defekten 7.4L
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.02.2012, 10:17
Boot: was schnelles
Den willst Du bestimmt nicht haben.
Gruß Rüdiger
Alt 10.02.2012, 10:51
Doch ich brauche die Anbauteile.
Dann kann ich mir einen 8.2L fertig machen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.02.2012, 10:56
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Zwischenstand:
- Interesant wäre ob ein alter Drehzahlmesser funktioniert oder ob das dann ein Smartdrehzahlmesser sein muss. -> die Analoginstrumente passen
Ne andere Schaltung braucht er aber trotzdem nicht
Alt 10.02.2012, 11:01
der defekte Motor ist leider nicht Bestandteil der Welli.
Er ist auch nicht mehr hier. Wir übernehmen das Boot so wie wir es gestern Besichtigt haben. Ohne Motor, Antrieb abgebaut-dabei gelegt, Trailer (Ami), vollen nicht eingewinterten Wasser Tank. Ob das Zündmodul dabei ist werden wir in 2 Wochen sehen. Jetzt müssen wir das Boot in knapp 2 Wochen erstmal herholen und dann werden wir anfangen.
Gruß Maik
Alt 10.02.2012, 11:10
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Ich hab letztes Jahr meinen 7,4er gegen einen 6,2mpi getauscht. Jop schwimmt Die Leistung ist nicht der Kracher könnte mehr Dampf drin sein.
Alt 10.02.2012, 11:52
wenn ich dich richtig interpretiere hast du den 7,4èr Vergaser auch gefahren vorher
und bist nach dem Wechsel jetzt auf 6,2 MPI entäuscht?
Verstehe ich das richtig?
Gruß Maik
Alt 10.02.2012, 12:04
Südschwede
schrieb ich doch -> entfällt
Alt 10.02.2012, 12:06
Südschwede
Das sind starke Worte, für jemanden der unbezahlte Hilfe von jemand anderem möchte.
An Cyrus Stelle würde ich überhaupt nicht mehr ans Telefon gehen ......
Manchmal kommt man mit Freundlichkeit weiter .....
Götz
das sollte spassig von mir gemeint sein und Cyrus wird an dem Projekt auch noch einen Taler an Verschleißteilen verdienen. Das weiß er und das ist auch gut so
Alt 10.02.2012, 12:08
Südschwede
ein Boot hat immer einen Meter zu wenig und Leistung ist erst genügend da, wenn man Angst hat es anzuschmeißen (Abgewandeltes Zitat von W.R.)
Alt 10.02.2012, 12:11
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
ist der 6,2 noch ein Bigblock?
Der 7,4 Vergaser ist ja einer. und hatte bei 330PS Eine Menge Drehmoment.
Daher könnte eventuell Drehmoment fehlen.
Alt 10.02.2012, 12:16
nein
der 6,2 ist ein Smallblock und wiegt somit 80kg weniger und das bei 320PS, das macht doch mehr Sinn als einen 7,4'er in dem Boot
Gruß Maik
Alt 10.02.2012, 12:18
Dann dürfte er wohl weniger Drehmoment haben was man beim Beschleunigen und bis zum Übergang in die Gleitfase wohl deutlich merken wird.
ich kann z.B. von meinem Boot berichten, das ich beim Beschleunigen gegen den Strom (Rhein) nur eine Kaum merkliche Verdrängerphase habe. Da mrkt man richtig den Damf im Heck.
Alt 10.02.2012, 12:19
Südschwede
der 6,2 ist ein SmallBlock (ein gestrokter 5,7), daher ja die Gewichtsersparnis
und jetzt nochmal zum mitmeißeln. Es geht hier um eine 23 Fuß Cuddy und nicht um ein Einfamilienhaus also ist das Drehmoment nicht das ausschlaggebende Kriterium.
Du kannst dir sicher sein, dass so ein "kleines" Boot mit 80kg weniger im Heck und 20PS mehr an der Schraube besser läuft
Ja, merken schon.
Aber wir sprechen hier von einem 23 Fuss Boot und nicht von Bayliner 2855...
Gruß Maik
Alt 10.02.2012, 12:20
alias Diesel
Post nr. 24 hier im Trööt.Glauben heißt nicht wissen
Alt 10.02.2012, 12:22
Südschwede
nein
wenigstens einer, der mich versteht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
