Alt 08.02.2012, 13:50
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Standard Ersatzteilsuche AQ 145 A
Hallo Ersatzteilspender oder auch -verkäufer
ich benötige ein Ersatzteil für meinen Volvo Penta AQ 145 A. Es ist ein Schlauch aus dem äußeren Kühlkreislauf, der an seinen beiden Enden einen unterschiedlichen Durchmesser haben muss.
Der Pfeil im Bild soll zeigen, wohin das Ende des Schlauchs eigentlich gehört.
Ich hoffe, Ihr könnt damit etwas anfangen.
Hits:	94
Größe:	59,5 KB
Alt 08.02.2012, 14:07
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Bist Du da sicher?
Mein Schlauch am AQ 140 ist an beiden Enden gleich stark.
Gruß FriLu
Alt 08.02.2012, 14:16
Zitat von Frilu Beitrag anzeigen
Bist Du da sicher?
Ganz sicher.
Das ist ja das Problem. Der vorherige Schlauch war darum auch schon eine Bastelarbeit und wurde nun undicht.
Schön wäre also ein Originalteil. Ist als Ersatzteil aber nicht mehr gelistet.
Alt 08.02.2012, 14:29
Boot: Jawohl!
Ganz sicher.
Mein Schlauch ist ca. 10-15 cm lang (Durchmesser weiss ich jetzt nicht) und verbindet den Anschluss vom Z-Antrieb mit dem Rohr das zur Wasserpumpe geht. Beides gleicher Durchmesser. Ist bei Dir mal was verändert worden? Kannst du mal beide Rohrdurchmesser nachmessen?
Vieleicht hat sich der Schlauch nur ungleichmäßig verformt im Laufe der Jahre.
Du kannst sonst auch hier im Forum bei Windy0386 nachfragen.
Gruß FriLu
Alt 08.02.2012, 14:33
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Jörg,frage doch mal bei windy0386 mit PN an vielleicht kann dir der helfen oder Andy meldet sich selbst. Firma Hoffmann Wassersport.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 08.02.2012, 14:38
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Der Schlauch hat die Nummer 952971 und kostet 26,85 EUR einschl. Mwst.
Müsste hier die Nummer 79 sein:
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-15924.aspx
Ist also sehr wohl noch gelistet.
Alt 08.02.2012, 15:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
na dann schau noch mal genau nach 79 gibt es 2 x
Denke das wird so nicht ganz einfach. Vielleicht ist es leichter das Kühlrohr am Motor zu bearbeiten. Es ist ja nur ca 5 cm dicker
Schaue aber heute mal ob ich sowos irgendwo liegen hab
Andy
Alt 08.02.2012, 18:42
.....und es steht auch da "nicht mehr hergestellt" und Anzahl 0
Also schon noch gelistet, aber trotzdem nicht mehr zu haben
Da hatte wohl der Boote-Forum-Ober- und mein hiesiger Monteur doch nicht ganz unrecht.
Andy
Das wär toll
Alt 08.02.2012, 18:56
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Hallo Jörg,
schau mal hier:
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...satzteile.html
Die Nummer ist jedenfalls gelistet und der Artikel auch lieferbar.
Sollten es zwei verschiedene geben, einfach mal bei denen anrufen.
Gruss Vestus
Alt 08.02.2012, 19:55
Die "79" steht vier mal da, davon zweimal "nicht mehr hergestellt".
Die 140mm und die 300mm Varianten sind bestellbar.
Ob eins davon zutrifft, musst du sehen.
Ich wollte dir lediglich eine Hilfestellung geben...
Alt 08.02.2012, 20:47
Das weiß ich doch.
Ich schau es mir noch einmal an. Es wär schön, wenn Du recht behältst.
Alt 11.02.2012, 17:25
Boot: Windy 22 DC
So habe nachgesehen und keinen Schlauch gefunden. Da Problem ist, das von den Motern recht wenigeamZ 28o gelaufen sind. Beim 290er sind die Rohre dicker.
Ich würde auf das dünne Rohr ein kurzes Stück Schlauch auf ca 10cm Länge ziehen, um den Durchmesser dea vorhandenen Schlauches zu erreichen. Man kann auch das Kupferrohr kürzen, da es nach 8 cm dünner wird.
Dies wäre jedoch erst die zweite Wahl
Sorry
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
