Alt 22.05.2005, 19:29
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Standard Leistung beim Jetantrieb
kennt sich jemand mit Jetantrieben aus?
Wir haben unseren schwarzen letztes Jahr auf Berkeley-Jet umgebaut. Nachdem wir dieses Frühjahr einen neuen Impeller eingebaut haben, konnten wir zum verschlissenen, alten Impeller keine bemerkenswerten Leistungssteigerungen feststellen.
HIer ein paar Eckdaten:
vorher: Volvo Penta AQ 290 A mit 280er Antrieb, 3flügeliger Edelstahlprop mit 22er Steigung, ca. 40 kn bei 4400
nach Umbau 2004: AQ290 A mit Berkeley Jet 12JB, Standard-Aluimpeller, ca. 32 kn bei ??? Umdrehung (DZM kaputt),
jetzt: AQ 290A mit neuem Standard-Alu-Impeller, ca. 35 kn bei 4100 Umdrehungen.
Ist das alles an Geschwindigkeit was wir mit dem Rumpf und der Maschine rausholen können oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Viele Grüße von der Geltinger Bucht
Sven
Hits:	909
Größe:	34,7 KB
Alt 29.07.2005, 08:46
Godi Godi ist offline
ich fahre einen Castoldi 04 und habe bei der Höchstgeschwindigkeit sowie beim Verbrauch keine überragenden Werte. (4,8m, 500kg, 100Ps, 38kn). Habe mich deshalb mal schlau gemacht und erfahren, dass bei einem Jetantrieb ein vergrößerter Spalt (bei meinem Jet 2mm) zwischen Impeller und Gehäuse schon enorme Wirkungsgradverluste verursacht. Leider habe ich bei mir noch kein neues Gehäuse eingebaut und kann deshalb selbst keinen Vergleich anstellen.
Gruß Guido
Wenn ich das Meer seh, brauche ich keinen See mehr
Alt 29.07.2005, 09:34
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
wiso sollte der schneller werden??
bei selbem motor!!
verstehe ich nicht
ein jet hat doch einen geringeren wirkungsgrad
also ich kann keinen vernünftigen grund erkennen
cu Lizard
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer)
Alt 29.07.2005, 12:46
Hallo Lizard,
ich wollte ja auch nur wissen ob sich jemand damit auskennt und ein paar Tips hat.
Sven
Alt 29.07.2005, 18:39
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
hallo sven,
mein bekannter fährt auch ein jet, er hat sich aus usa einen edelstahl-impeller besorgt, brachte bei seinem boot ca. 10% mehrleistung.
ich denke nicht das deine rumpfgeschwindigkeit unter 40 kn. liegt.
@lizard
ein hallo und ein gruss am schluss würde sich auch unter deinen beiträgen gut machen..
Alt 29.07.2005, 19:38
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Die Rumpfgeschwindigkeit liegt bei dieser Bootsgröße sogar sicher unter 40 Knoten.
Mit Booten dieser Größe fährt man im gleiten 40Knoten nicht in Verdrängerfahrt
Bernhard
Alt 30.07.2005, 01:54
Zitat von jboll
hallo sven,
@lizard
@ jboll
wenn du lesen könntest du hilfssheriff würdest du ein CU entdecken
is englisch abgekürzt für See You
und lese bitte meine beiträge nicht mehr wenn dich irgendwas daran stört
cu Lizard
Alt 17.09.2007, 17:18
Benutzerbild von Hemmi
Hemmi Hemmi ist offline
Boot: Falcon Bonito
19 Danke in 14 Beiträgen
Hi, ich habe Castoldi und Berkeley lange gefahren und muß mich aufgrund der besonderen Eigenschaften eines Jets der Meinung anschließen, das sich bei gleicher Motorleistung keine wesentlliche Leistungssteigerung erzielen läßt!
Klar ist ein unbeschädigter Prop besser als ein angefressener, ein Edelstahlprop bringt sogar eine tatsächliche Verbesserung, da er durch die dünneren Flügel weniger Wiederstand hat.
Ein Jet bringt seinen Vortrieb durch den Druck den er im Zylinder aufbaut, deshalb ist ein dichter Sitz wichtiger als der Zustand des Props!
Ein Jet kennt übrigens keine Kavitation und kein Problem Luft zu ziehen, daher können Jets bei Wellengang sehr viel schneller fahren, als normale Schraubenantriebe, die dadurch Schaden nehmen!
Gruß, Hemmi.
Behandel Andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest!
Alt 17.09.2007, 18:03
Benutzerbild von divefreak
Paßt doch
Bei der Targa vom FYS war der Unterschied doch noch schlimmer
25 vs 38kn.....
MFG René
MFG René
Alt 17.09.2007, 20:41
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
HALLO littlebert
Der Wirkungsgrad des Jet liegt im Vergleich zum getaucht gefahrenen Prop etwa bei +-70%.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
