Alt 22.01.2012, 13:42
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard Barographengeschenk
Ha - Iza hat mir gerade für morgen mein Geburtstagsgeschenk ersteigert:
einen klassischen Trommel-Barographen: http://www.ebay.de/itm/330672477442?...84.m1423.l2648 (PaidLink)
Freue mich schon!
Habe ihr versprochen, dass wir mit so einem Teil an Bord nie wieder in ein Gewitter auf offener See kommen werden!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 22.01.2012, 13:46
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Du weißt aber schon, dass das Ding Istwerte aufzeichnet und nicht in die Zukunft schaut
Alt 22.01.2012, 13:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Schönes Ding. Beneide Dich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 22.01.2012, 13:55
Es zeichnet eben nicht nur Ist-Werte auf, sondern auch - was viel wichtiger ist - den Trend!
Und aus dem lassen sich Wetterprognosen schon viel besser erstellen.
Im Übrigen: Sag's Iza nicht!
Volker
Alt 22.01.2012, 14:00
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Hallo Volker,
da muss ich Dir leider widersprechen !
Diese Dinger haben wir unseren Flugschüler ins Flugzeug geschnallt für ihren Dreieckflug. Es wird tatsächlich lediglich der Istwert aufgezeichnet, sonst hätte ich ja im Voraus schon die Höhendifferenzen für den Flug ablesen können.
Da ich das Ding jeweils aktivieren musste weiss ich darüber ein kleines bißchen Bescheid.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.01.2012, 14:23
Hallo Volker,
Lieber Fred,
unsere Aussagen widersprechen sich nicht!
Natürlich wird nur der Ist-Wert aufgezeichnet, jedoch zeigt eben - im Gegensatz zum Barometer - der Barograph den (rückwirkend) Trend und aus dem läßt sich die kommende Wetterentwicklung sehr viel besser ableiten als aus reinen hPascal-Werten...
So ein Segelfliegerbarographending habe ich auch noch bei mir rum liegen - leider wird es eben in Segelflugzeugen als Höhenmesser verwendet und ich war der irrigen Meinung, dass man es eben auch als Barograph nutzen kann. Auf dem Weg nach Kroatien über die Pässe hat es auch wunderbar angezeigt, wie hoch diese waren, jedoch für die Meterologie total unbrauchbar, weil man mir erklärt hat, dass der Unterschied zwischen dem größten Hoch und dem tiefsten Tief gerade mal ungefähr 500 Höhenmetern entspricht, was auf einer 8.000m-Skala ca 4 mm ausmachte....
Volker
SY JASNA
Alt 22.01.2012, 15:28
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Servus Volker,
wünsche Dir viel Spaß mit dem Gerät . So sehe ich das auch, der
Trend ist 'ne andere Hausnummer als ein Wert von einem "ich klopf mal
drauf und dann zeigt's richtig"-Barometer. Wobei - in Deiner Ecke
kennst Du Gewitter oder Bora schon vom Bauchgefühl .
Gruß Ralph
Alt 22.01.2012, 17:29
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Aber den Trend kann man schon gut ablesen: 2 mbar/h Abfall = Sturm, usw. Obwohl auf der Ostsee sind Vorhersagen und Distanzen zu kurz für heftige Überraschungen.
BW.
Alt 22.01.2012, 20:19
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Schönes Teil Volker! Funktioniert bei uns an der Adria wunderbar!
Wird tw. zur Manie auf dem Boot. jedes X wenn man runtergeht, ist der 1. Blick auf diesen Kasten.
LG Peter
Alt 04.02.2012, 17:12
So, heute hatte ich endlich Zeit, das Teil von der Post abzuholen. Habe gleich die Glasscheiben eingesetzt, das Uhrwerk aufgezogen und angeschaltet: Seit 3 Stunden ganz leichter Trend nach unten....
Wie ist das denn mit den Höhenmetern? München befindet sich ja auf über 500m über NN. Der Trend wird ja stimmen, aber die absoluten Werte werden verfälscht sein, oder sehe ich das falsch? Denke, man kann das nur durch ein Referenzgerät feststellen, oder gibt es da eine Institution, wo man anrufen kann, die einem den aktuellen Druck in München sagen können?
Ich denke, so kann ich auch feststellen, ob das Teil auf Meereshöhe geeicht ist, oder?
Habe an Bord 2 Barometer...
Volker
Alt 04.02.2012, 17:32
Boot: Moderboot
Wenn Du den genau kalibrieren willst, brauchst Du einen Ort dessen Höhe genau angegeben ist. Z.B. München FJS Flughafen ( ICAO Kennung EDDM) . Dessen (auf Meereshöhe umgerechneter Luftdruck = QNH ) ist im Internet zu bekommen
Google Suche METAR EDDM aktuell :
http://wettermeldungen.wetter-extrem...tions/eddm.htm
Aktuell 1032 mbar bzw hPa
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 04.02.2012, 17:42
Meiner zeigt 980 an!
Alt 04.02.2012, 17:44
Boot: Windy 22HC
Den kann man einstellen !
Den jeweils aktuellen Luftdruck kannst Du hier sehen : http://de.allmetsat.com/metar-taf/os....php?icao=EDDM
Abnahme des Luftdrucks mit der Höhe
Luft ist wie jedes andere Gas auch kompressibel, das heißt sie wird durch ihr eigenes Gewicht in Erdbodennähe stärker zusammengedrückt als in höheren Schichten. Ihre Dichte nimmt also auch mit zunehmender Höhe ab. Dieser Zusammenhang ist allerdings nicht linear. Der Luftdruck nimmt nach dem logarithmischen Gesetz ab. Wenn man z.B. 8 m nach oben steigt, nimmt der Druck um 1 hPa ab. Befindet man sich in 2000 m Höhe, so muss man 10 m, in 5000 m Höhe schon etwa 16 m nach oben steigen, um eine Druckveränderung von 1 hPa zu erreichen. Diese Höhendifferenz bezeichnet man als Barometrische Höhenstufe = Höhendifferenz, die zwei Druckflächen mit einer Differenz von 1 hPa haben. Wer diesen Zusammenhang genauer bestimmen möchte, kann dies mit Hilfe der "Barometrischen Höhenformel" tun:
Delta H = 18400 (1+0,00367 · TM)·log (PU/PO)
Delta H: Höhendifferenz zwischen PU und PO
TM: mittl. Temperatur der Schicht zwischen PU und PO in °C
PU: Luftdruck an der Untergrenze der Schicht in hPa
PO: Luftdruck an der Obergrenze der Schicht in hPa
(Quelle : http://www.wetter.com/home/wetterwissen/?pageid=109)
Gruß Fred
Alt 04.02.2012, 17:49
Boot: Moderboot
Im Moment liegt kein Tief über München.
Hochdrucklagen sind gut zum Einstellen, weil über große Entfernungen kaum Druckdifferenzen bestehen.
Stell den jetzt also auf 1032 ein.
Wenn Du den aber mit aufs Boot nimmst mußt Du den dort neu justieren, weil Dein Standort ja eine andere Höhe über NN hat.
Google dort einfach bei einer Hochdrucklage nach dem QNH des nächstgelegenen Flugplatzes.
Beste Grüße - Hans
Alt 04.02.2012, 17:58
Boot: Moderboot
Die von Fred gepostete Seite ist auch für Kroatien gut. Da kannst Du deren Flughäfen auch anklicken :
Z. B.
Lošinj, Kroatien aktuell 1016 mbar
Pula aktuell 1020 mbar.
Da unten bestimmen zur Zeit Tiefdruckgebiete den Luftdruck.
Beste Grüße - Hans
Alt 04.02.2012, 17:59
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Volker, das ist die Meteografik von heute aus München.
Hits:	98
Größe:	71,0 KB
Alt 05.02.2012, 11:46
Volker, aktuel von heute.
Gruß Didi
Name:	Meteografik 5.2.2012.jpg
Hits:	91
Größe:	70,4 KB
Alt 05.02.2012, 11:50
Also wenn ich vergleiche, stimmt 'meine' Linie ziemlich genau (nur etwas ungenauer) mit der dortigen:
http://www.meteo.physik.uni-muenchen...stadt/rest.png
überein, allerdings um 10 niedriger.
Wenn ich nun auf Meereshöhe wäre (München liegt auf ca. 500m), würde dann die Kurve in etwa stimmen?
Möchte jetzt nicht an dem Ding rumjustieren, zumal alle Schrauben mit Lack gesichert sind.
Volker
Alt 05.02.2012, 11:55
Gruß Didi
Aber wenn ich die Linie von der Uni mit Deiner vergleiche, steigt Deine und die Uni (und auch mein Barograph) fallen?
Alt 05.02.2012, 12:02
Volker, du musst links beim 05.02.2012 schauen.
Im Moment ist der Luftdruck da bei knapp unter 1034 ( 13°° ), dannach ist alles nur geschätzt .
Die Vorhersagen sind sehr wage.
Gruß Didi
Alt 05.02.2012, 12:14
Wer lesen kann ist klarim Vorteil!
Habe zwar auf die Uhrzeit, aber nicht auf's Datum geguckt!
Danke
Volker
Alt 05.02.2012, 13:15
Volker, das ist auch noch ne gute Seite, um den Luftdruck anzuschauen :
http://www.dwd.de/bvbw/appmanager/bv...ml&_nfls=false
Das ist genau dein Barometer auf dem Foto .http://www.deutscher-wetterdienst.de...&DAT=Barograph
Geändert von fliegerdidi (05.02.2012 um 13:30 Uhr)
Alt 06.02.2012, 08:03
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
Standard Barograph
Hallo Volker
Glückwunsch, hast du für einen günstigen Kurs erworben. Aber mal ne Frage: hat der eine Öldämpfung? kann ich auf den ebay-Bildern nicht finden. Ich hab mal eine Barographenkurve ohne Öldämpfung auf nem Segelschiff gesehen, nichts mit anzufangen, nur Striche.
auch Volker
Alt 06.02.2012, 09:36
Glaube nicht!
Werde wahrscheinlich den B. federnd (Gummi) abhängen - mal ausprobieren...
Das machten die früher mit den Segelflugzeug-Höhenmesser-Barographen auch so.
Suche jetzt erst einmal im Münchner Raum eine Firma, die mir das Ding richtig kalibriert/justiert...
Volker
Alt 06.02.2012, 18:28
So, das Einstellen des Zeigers ging ganz einfach:
kleine (rote) Schraube lösen, die große Mutter und die kleine mit einem Schraubendreher verstellen, bis der Zeiger auf 1034 (aktuell München Flughafen) wanderte, feststellen.
1034 ist aber ganz schön weit 'oben' - meine Blätter auf der Trommel gehen nur bis 1050.
Jetzt muss langsam ein Tief kommen.......
Werde die Sache jetzt aufmerksam verfolgen.
Volker
Hits:	79
Größe:	40,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
