Alt 05.02.2012, 17:12
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Heizungsspezis hier? Nachtabsenkung verweigert sich
Moin.
Seit ein paar Tagen haben wir das Problem, dass unsere Heizung nicht mehr vom Tag- in den Nachtmodus wechselt.
Sobald ich manuell auf "Absenken" stelle, fährt sie anständig langsam runter (nicht ganz aus!) - im Normalprogramm verweigert sie sich aber strikt und heizt auch die Nacht durch.
Ich habe mal ein Bild von der Steuerung angehängt:
Der Balken oben zeigt die Soll-Heizdauer, (etwa 04:30 - 16:30 (Fußbodenheizung)) - wir befinden uns also schon eigentlich seit einer Stunde im Nachtmodus.
Die Sonne unten rechts zeigt jedoch, dass die Heizung weiter heizt.
Hat jemand eine Idee?
Es handelt sich um eine Weishaupt WCM-FS.
Chris
Hits:	236
Größe:	25,0 KB
Geändert von sea-commander (05.02.2012 um 18:20 Uhr)
Alt 05.02.2012, 17:26
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
19.061 Danke in 5.706 Beiträgen
Hallo, Chris
Wenn du einen zusätzlichen Aussenfühler/Temperaturgeber installiert hast, dann ist das bei den derzeitigen Temperaturen i.O., weil die Heizung hierdurch das entsprechende Signal erhält.
Gruß Heinz,
Alt 05.02.2012, 17:27
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.835 Danke in 2.244 Beiträgen
Kann es sein, dass der Außenfühler den Vorzug bekommt? Bei den Temperaturen würde mich das nicht wundern...
so long, der Thomas...
Alt 05.02.2012, 17:33
richtig, meine Viessmann gibt ab einer bestimmten Temperatur, ich meine +6 Grad, dem Aussentemperaturfühler den Vorrang.
Man stelle sich vor, das ganze System würde nach Schaltuhr ab, sagen wir 23:00 bis 5:30,völlig aus bleiben bei den derzeitigen Minusgraden, wie lange würde die Heizung wohl brauchen, bis das Gemäuer wieder einigermaßen warm wird?
Gruß Heinz,
Alt 05.02.2012, 17:43
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
14.964 Danke in 6.654 Beiträgen
Bei uns gibt es einen Menüpunkt,
da kann man die Nachtabsenkung nach Wunschtemperatur
abstellen, mal durchs Menü klicken.
Gruß aus Berlin
Alt 05.02.2012, 17:45
ob er den Vorzug bekommt weiß ich nicht. Muss mal sehen, ob ich in das Menü komme.
Aaaaber:
Die Heizung soll ja auch nicht ausgehen, sondern nur von 22° Tagestemperatur auf 19° Nachttemperatur absenken!!
Wenn sie das im Winter nicht könnte, wäre das ja total bescheuert.
Und manuell kann ich sie ja auch zum absenken überreden. Nur ist es dann morgens auch noch kalt, weil sie dann nicht automatisch hochfahren kann.
Chris
Geändert von sea-commander (05.02.2012 um 18:19 Uhr)
Alt 05.02.2012, 18:18
Ja, den Menüpunkt kenne ich - genau den meine ich ja auch. Und die Heizung ignoriert ihn.
Alt 05.02.2012, 18:20
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Nicht verzagen - Heizungsfachmann fragen !!
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 05.02.2012, 18:29
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich könnte mir das gut vorstellen, das bei denen Außentemperaturen sie nicht mehr absenkt. Aber das müßte doch in der Bedienungsanleitung stehen
Gruß Harald
Alt 05.02.2012, 18:36
ganz klar: Sie soll ja nicht ausgehen, sondern nur die Raumtemperatur für die Nacht von 22° auf 19° senken, also ein kleines bischen weniger heizen.
Laut Bedienungsanleitung kann sie das auch.
Alt 05.02.2012, 18:38
Jau. Den hatten wir letztes Jahr hier, als er das Teil ausgetauscht hat. Danach waren alle Grundeinstellungen falsch und für ein Haus mit normalen Heizradiatoren angelegt (wir haben nur Fußbodenhzg.).
Da dachte ich, ich frage erstmal das geballte : bf:-Fachweltwissen.
Chris
Alt 05.02.2012, 18:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.680 Danke in 4.522 Beiträgen
Du kannst im einstellen wie stark die Beeinflussung durch die Raumtemperatur, bzw. Außenfühler sein soll, das ist z.B. bei meiner Buderus nicht im normalen Menü sondern Wartungsmenü drin, also Heizungsbauer fragen
Gruß Jörg
Alt 05.02.2012, 18:55
Checkmate fanatic
Den Menüpunkt Frostgrenze meine ich.
Ist der bei Dir unterschritten, heizt Deine Heizung nachts durch.
Schau mal hier auf Seite 11/12 zB.
https://www.reichert-heizshop.de/ima...nbedienung.pdf
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (05.02.2012 um 19:03 Uhr)
Alt 05.02.2012, 19:10
Boing.
Ob du es glaubst, oder nicht - bislang hatte ich da bei meinen Kontrollen permanent "Normal" stehen. "Frostgrenze" sehe ich jetzt zum ersten mal...
Komme ich in das Frostgrenzen-Menü rein, um mir den Wert anzusehen? Aus meiner Anleitung kann ich nichts dergleichen erkennen.
Offensichtlich scheint er aktuell bei etwa -5°C zu liegen - wäre es ok, diesen Wert weiter zu senken?
Danke & Gruß
Chris
Alt 05.02.2012, 19:21
Checkmate fanatic
Boing.
Danke & Gruß
Chris
Meinen hab ich bei meiner Heizung nach einigen Test auf -6 Grad eingestellt.
Vorher war die Bude den halben nächsten Tag kalt und der Verbrauch stieg höher, als bei Dauerbetrieb.
Gerade bei einer trägen Fussbodenheizung und diesen
Außentemperaturen würde ich da lieber durchheizen.
Gruß aus Berlin
Alt 05.02.2012, 20:03
Wir wohnen im 1. Stock und die Hütte scheint recht gut isoliert.
Bislang hat es gut gereicht, wenn die Heizung nur 11-12h am Tag lief und danach leicht reduzierte. Ggf würde ich mich dann weiter nach unten testen. Den Verbrauch kann mein Vermieter hier direkt mitplotten.
Weißt du, wie man in die tieferen Einstellungen kommt? Aus meinem Bedienerhandbuch kann ich's nicht ersehen.
Chris
Alt 05.02.2012, 20:36
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Ich habe auch eine Fußbodenheizung und lasse die immer durch laufen. Längere Tests mit der Nachtabsenkung haben keine nennenswerte Ersparnis ergeben. Außerdem bringt die Absenkung Komforteinbussen, wenn man mal länger aufbleiben will. Durch die Trägheit muss man die Absenkung schon früh einschalten und kann nichts mehr ändern, wenn es zu kalt wird.
Gruß, Alfred
Alt 05.02.2012, 20:38
Checkmate fanatic
Chris
Leider nein, könnte sein, dass das dann bei Dir nur über eine Profiebene geht.
Wenn Du nichts findest, ruf doch morgen bei Weisshaupt an.
Gruß aus Berlin
Alt 05.02.2012, 20:50
Dafür gibt's ja die "Party-Taste". Funktioniert auch eigentlich ganz gut. Aber es stimmt, eine etwas "konkretere" Regelung vermisst man bei der Fußbodenheizung.
Wir hatten es im letzten Winter auch anders eingestellt, darum ist es uns ja jetzt aufgefallen. Ich denke mal, dass mit dem Austausch des Panels nach Totalausfall Ende letzten Winters die gespeicherten Daten verloren gingen.
Ja, geht nur über die Profiebene.
Danke euch!
Chris
Alt 05.02.2012, 22:01
44.674 Danke in 16.452 Beiträgen
Liege ich falsch, daß das Symbol (Sonne) nicht dansein dürfte wenn es an der Außentemperatur liegt?
Ich hatte das Problem auch mal und da half ein Ausstausch der Steuereinheit.
Alt 06.02.2012, 06:55
Die Sonne sagt nichts über die Außentemperatur aus, sondern nur, dass im normalen Tagesprogramm geheizt wird.
Oder was meintest du jetzt?
Es ist noch früh...
Chris
Alt 06.02.2012, 08:56
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Ich habe bei meiner Heizanlage (Fußbodenheizung)
nach langer Testerei auch die Nachtabsenkung komplett rausgenommen.
Gründe wie oben beschrieben"Trägheit und Komfort"
Was ich nun aber machen werde:
Die Bimetall Raumthermostate and der Wand sollen gegen
elektronische mit Tages und Wochenprogramm ausgetaucht werden.
Somit kan ich das Heizverhalten optimal an meine Bedürfnisse anpassen.
Ich bin zu faul ständig an den Dingern rumzukurbeln.
Angebich soll es sogar lernfähige geben.
Dh. wenn ich dem Thermostat sage, das ich um 18.00 Uhr 20°C in der Küche haben möchte, dann lernt er sich selbt an und weiß nach ner Woche , wann er
den Heißkreis öffnen muss, um um 18.00 die 20°C zu erreichen.
Er erkennt sozusagen die Trägheit des Systems.
Alt 06.02.2012, 09:00
Genau das meinte ich.
Es läuft Tagesprogramm und da ist die Diskussion ob Außenfühler oder nicht, zu kalt etc. fruchtlos. Sie schaltet ja gar nicht auf Nacht um ...
Alt 06.02.2012, 09:25
Checkmate fanatic
Wolf, die Sonne steht für Normal-,
der Mond für Absenkbetrieb.
Gibt jetzt der Außenfühler das Signal "Frostgrenze unterschritten",
schaltet die Heizung nicht mehr von Normal auf Absenken
und die Sonne bleibt an.
Gruß aus Berlin
Alt 06.02.2012, 10:05
Exactly.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
