Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 03.02.2012, 15:32
stempelgeld stempelgeld ist offline
Boot: n` Kutter von Hatecke http://www.hatecke.de
141 Danke in 58 Beiträgen
wird zeit das es wärmer wird
HAB FÜR DEN FALL DER FÄLLE NOCH EIN PATENTLECK VON PLANTEN UN BLOMEN ZU VERKAUFEN!
Patentleck von planten un blomen zu verkaufen
Kann man ganz einfach in ein Schiff einbauen.
Wenn es Leck schlägt, einfach öffnen dann läuft das Wasser wieder raus.
  #52
Alt 03.02.2012, 20:01
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Stimmt, konnte nur ein Danke loswerden, hier haste noch 10 Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke, Danke
Gruß Harald
Alt 03.02.2012, 21:24
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Jedes Forum braucht im Winter mindestens einen Cola & Chips Trööt....
als Öl zum imprägnieren mußt du unbedingt ein biologisch abbaubares nehmen....das hat die Bezeichnung "TCW 3" ( das geht auch gleichzeitig gut für das 2 Takt Gemisch)
Ängstliche würden das Sperrholz mit "G4" oder "G8" von Voss Chemie streichen....oder gleich ein Schlauchboot kaufen....
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 04.02.2012, 12:00
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Zitat von snickers Beitrag anzeigen
Werde mich gleich morgen nach der Stabilität bzw. dem Weichmacher erkundigen, schätze aber mal das es dabei bleibt.
find es mit den 4x DN 500er Rohren echt gut, da ich auch super eine Plattform auf den Rohren befestigen kann, nämlich mit Rohrschellen , Schelle ans Rohr und die Gewindestange durch die Holzplattform. Macht sich der Job doch mal bezahlt .
Könnte auch günstig Sperrholz oder Fichtenholzplatten bekommen, allerdings weiß ich noch nicht wie ich die Platten am besten imprägniere, geht das auch mit einem Öl ?
Du solltest die Grünen oder die Orangenen Rohre nehmen. Die sind belastbarer als die Braunen. Mit einem 15Grad Bogen kann man dann noch den Bug ausbilden.
Gruß Ingo
Alt 05.02.2012, 19:25
snickers snickers ist offline
Hey, konnte mich leider noch nicht früher melden. Danke Ingo,das hört sich gut an. Werde das auch machen. Hab auch inzwischen fast alles zusammen. Fläche soll immernoch 1,40x2,00m aus Siebdruckplatten werden, Schwimmkörper stellen 3 PE Rohre mit einer Länge von 1,80m dar, die mittels Rohrschellen an der Plattform Befestigt werden. Und angetrieben werden soll es mit einem 5 PS Außenborder auf der Weser . Hoffe es klappt.
Aber wie sieht es mit den Fahreigenschaften dieses Bootes aus? Wird es sich denn einigermaßen händeln lassen ? Im Prinzip ist es ja ein Floß. Kenne mich mit den Fahreigenschafften nicht so aus.
Gruß Tim
Alt 05.02.2012, 20:22
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Wo auf der Weser ???
Bedenke die Ströhmung !
Da können 5Ps Weser aufwärts schon mal knapp werden
Gruß von der Weser
  #57
Alt 05.02.2012, 21:03
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Mit dieser Volksbadewanne, http://de.wikipedia.org/wiki/Volksbadewanne bin ich jährlich in den grossen Ferien in Iserlohn, in den Teichen unterhalb des Seiler Sees, mit meiner damaligen grossen Liebe I. L. gepaddelt und wir sind nicht ein einziges Mal gekentert. Hätte es damals schon Styropor gegeben, hätten wir zwei nicht immer so einen kalten XXXXX bekommen. Wenn man sich in die beiden aneinander geschweißten Fasshälften mittig auf den Boden setzt, wird es auch klappen, aber nur ohne dickem Kissen, oder Bank, wegen dem Tiefpunkt.
P.S. ....und ca.10 Jahre vorher, habe ich auf Riebolds Wiese, wenn sie durch die Wangelich geflutet wurde, in so einem Teil, http://www.moesslang.net/flugzeugtan...berger_see.htm meine ersten Wassersporterfahrungen gemacht. Wurde mit dem US Telefonkabel gezogen.
Geändert von comet 11 plus (05.02.2012 um 21:33 Uhr) Grund: P.S.
Alt 05.02.2012, 23:00
in-waterde in-waterde ist offline
20 Danke in 6 Beiträgen
Fuhr auf der Trave nicht mal ein Kessel den jemand zum Boot umgebaut hat?
Das ding sah urig aus...
Kennt den noch jemand? Wäre also eigentlich gar nict so aus der Luft gegriffen, das mit dem Fass. Bloß groß genug muss es sein - Kesselgröße eben. Dann wäre es auch bewohnbar.
So jung sehen wir uns nie wieder...
Alt 05.02.2012, 23:06
Gruß Tim
Ich würde wenn genug Auftrieb da ist vielleicht noch eine Art Kiel bauen oder Seitenschwerter wie bei den Plattboden. Dann kannste das Ding bestimmt noch besegeln. Klappt bei den Metzeler Schlauchbooten ja auch.
Lateralfläche unter Wasser ist bestimmt nicht verkehrt. Ein Surfschwert in die Mitte könnte die Manöverierbarkeit unter Motor schon erheblich verbessern.
Gruß Ingo
Alt 06.02.2012, 00:34
Benutzerbild von epoch
epoch epoch ist offline
Boot: MAXI 77
625 Danke in 308 Beiträgen
nicht nur auf der trave sind solche gefährte unterwegs.
das "boot" hier, habe ich im hafen von santa cruz auf teneriffa gesichtet.
eine holländerin und ein franzose wollten, für einen guten zweck, mit dem teil den atlantik überqueren.
die küste rauf bis new york zur uno und von dort auf der nordroute zurück. ihr protest richtete sich gegen die beschneidung von frauen in afrika.
für den vortrieb der "flasche" sorgten übrigens 2 luggersegel.
gruss tom
Hits:	249
Größe:	48,6 KB
"phantasie ist wichtiger als wissen" albert einstein
some sketches: http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=3198
  #61
Alt 06.02.2012, 09:40
Boot: Comet 11 Plus
Gruß Ingo
Wegen der Breite ist es ehr mit nem Paddelboot zu vergleichen. Eine sehr kippelige Angelegenheit. Stand mal auf dem Campingplatz in Rodenkirchen am Rheinufer, als zwei mit ihrem Paddelboot, hinter einer Buhne wieder in die Strömung segelten. Strömung zu Tal, ein bisschen Wind zu Berg und schon hatten sie die Rolle seitwärts gemacht. Zum Glück sind sie nicht, wie der Holländer am Tag davor ertrunken.
Alt 07.02.2012, 11:43
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.334 Danke in 419 Beiträgen
... oder so:
http://www.youtube.com/user/colinfur.../3/zw3sz9PbRyQ
Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
  #63
Alt 07.02.2012, 14:57
Boot: Comet 11 Plus
Zitat von woody67 Beitrag anzeigen
Wenn ich mal ohne Boot möchte, ziehe ich mir die Schwimmweste an und suche mir den passenden Vibrator. Das Filmchen dazu möchte ich euch nicht zumuten.
Alt 07.02.2012, 15:26
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Da bekommt der Spruch " steck dir doch nen Fisch in Ar$ch " ne ganz plausible Erklärung
Alt 07.02.2012, 16:02
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
gabs doch schon aus Kunststoff
http://www.youtube.com/watch?v=atO9hoFDchY
LG. Hans
  #66
Alt 07.02.2012, 16:37
Boot: Comet 11 Plus
Meine Frage währe, ob die Ausleger wirklich nötig sind, oder nur sicherheitshalber angebracht wurden. Ich hatte damals an der Volksbadewanne keine Ausleger dran.
Alt 08.02.2012, 15:29
Trimaran sicher ist sicher
LG. Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
