Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 102Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 102
Alt 04.02.2012, 21:02
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Das ist dann aber ein EFI und kein DFI. 2 Paar Schuhe...
Kaltlaufen könnte man mit 2 Kreiskühlung deutlich verbessern
Alt 04.02.2012, 21:11
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Hier u da wird ja der Zweitaktdiesel hier besprochen....
Der Zweitakt Otto hatte immer das Problem, das es doch hohe Spülverluste konstruktionsbedingt gab.Durch die Überstromkanäle einströmendes Gemisch konnte zu einem Teil sofort im Auslaßkanal verschwinden. Deswegen auch der hohe Verbrauch.
Gr Nobbi
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 04.02.2012, 21:12
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
... und die schlechten Abgaswerte gehen auch aufs Konto der Spülverluste. Mit einem Einspritzer ist das Problem prinzipbedingt weg, weil die Einspritzung erst erfolgt, wenn die Schlitze zu sind.
Grüße von Horst
Alt 04.02.2012, 21:17
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Ich hab so einen uralten 8PS 2-T von Yamaha seit Jahrzehnten in der Garage stehen gehabt.
Jetzt bin ich vorläufig viel mit dem Womo unterwegs und will aufs
Bootfahren nicht verzichten.
Neues Schlauchi hab ich gekauft, aber alle 4takter haben viel mehr Gewicht.
Ich muß ihn schleppen und im WOMO spazieren fahren.
Außerdem lasse ich ihn leer laufen und kann ihn einfach in die WoMo Garage packen.
Beim 4-T mußt du noch auf die Lagerung achten, damit dir nix ausläuft.
Achja, den Yammerhammer ab ich angerissen und er lief sofort nach dem Dornrösschenschlaf.
Mit nem 4 T hätte ich das so erst gar nicht probiert.
Natürlich hab ich nach dem kurzen Laufen noch den Impeller gewechselt.
Aber er läuft so was von zuverlässig und ist unschlagbar im Gewicht.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 04.02.2012, 21:18
Zitat von snoopy1 Beitrag anzeigen
na dann muß ich mich auch mal zu Wort melden. Ich habe einen Suzuki DT 225 2,7l 2-takter.
Der Verbrauch ist mit Durchschnittlich 20-30l voll ok, wenn man bedenkt das er mein Boot damit knapp über 80 Sachen bringt.
Er hat einen 8l Öltank den ich max. 2x im Jahr füllen muß (bei ca.30-40 Betriebsstd./Jahr)
Der Motor hat einen tollen Sound, vor allem wenn man aufdreht, braucht wenig Sprit und ist für die Leistung sehr leicht
Die Leistungsentfaltung ist brutal, Hebel runter und das Boot springt förmlich aus dem Wasser....
Ich fahre ihn bis er verreckt (das wird er nie), erst dann kommt ein 4-t Motor ran.
Er hat sogar eine elektronische Benzineinspritzung und ein haufen Sensoren die den Betriebszustand überwachen und regeln.
Das einzige was mich stört, das er bei kühleren Temp. sehr stark raucht und sehr unrund läuft solang er kalt ist.
ES LEBE DER 2T
20 bis 30 lt bei über 80 Sachen
Da füllt dir als einer den Tank ohne dass du es weißt.
Gr Nobbi
Alt 04.02.2012, 21:23
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Gr Nobbi
Das Wort "Durchschnittlich" solltest Du beim Zitieren nicht unterschlagen.
Gruß aus Berlin
Alt 04.02.2012, 21:35
Durchschnittlich ist eine sehr ungenaue Verbrauchsangabe. Also bei 30%Rumpfgeschwindigkeit, 68% langsamster Gleitfahrt u 2% Volllast fange ich an mich mit 20 bis 30 lt anzufreunden.
Gr Nobbi
Alt 04.02.2012, 21:36
Benutzerbild von jugofahrer
23.751 Danke in 6.699 Beiträgen
Mein alter 90 PS Merc ELPTO hat bei 42 Knoten an die 25 ltr/h verbraucht bei einem 450 Kg-Böötchen.
Für mich ist das nicht akzeptabel.
Mein jetziger 60 PS EFI (4-Takter) bringt zwar "nur" 38 Knoten, zieht sich dabei aber keine 10 ltr durch (gleicher Bootstyp)
Fragen???
Gruß Heinz,
Alt 04.02.2012, 21:45
Fragen???
Nö,nö keine Fragen.
Ich warte jetzt auf den nächsten. Der mir erzählt er fährt Boot und der Tank wird immer voller.
Ich hab noch en 18 Fuß mit nem 225 er Zweitakt. Bin eher der Böse aufm Wasser. Verbrauch 60 bis 70 lt Gemisch.
Gr Nobbi
Alt 04.02.2012, 21:46
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Fragen???
10Liter / h bei 38 Knoten??? das entspricht ca. 0,14L/km und wäre ein fast unglaublicher Wert.
Gruss Stephan
Alt 04.02.2012, 21:48
Checkmate fanatic
Gr Nobbi
Dreh einfach dem Susifahrer nicht das Wort im Munde um und gut.
Er schrieb von einem nachvollziehbaren Jahres-Durchschnittverbrauch
und erwähnte, wie zügig sein Boot fahren kann.
Gruß aus Berlin
Alt 04.02.2012, 21:59
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Nö,nö keine Fragen.
Gr Nobbi
Na gut, hier ist er: Mein Boot hat knapp 20Fuß. Hatte früher n 225er Yammi Vergaser, jetzt einen 250Ps DI 2-Takt. Der "neue" hat wesentlich mehr Hubraum, Verbrauch etwas geringer. Geht sogar unter 20l bei 50km/h
Aber im Schnitt 20-25
Wobei die 90Liter auch möglich sind
Alt 04.02.2012, 22:37
Mit fetter Steigung der Schraube komm ich da klar.
Wir wissen, der Zweitakter offnet am Anfang kaum die Drosselklappe sondern gewinnt seine Kraft im unteren Bereich primär durch Verstellung der Zündung in Richtung früh. Daher kann man bis zu einem bestimmten Drehzahlbereich recht sparsam fahren.Wenn du da schon 50 drauf hast ist das ok.
Mit den 90 lt komm ich voll klar.
Alt 04.02.2012, 23:18
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
In diversen Testberichten.: Mercury 50 EFI bei 53 km/h 0,31 Liter/Km
montiert an leichten Booten.
0,14 L/km das kann eigentlich nicht gehen
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 05.02.2012, 00:35
der Motor macht bei Vollgas auch ehr 15 Liter die Stunde weg
Alt 05.02.2012, 07:23
Um die 15 lt ist doch der resultierende Verbrauch der Angaben von Eckhart
Alt 05.02.2012, 07:30
o.K., natürlich habt ihr Recht, mein Böötle verbraucht im Durchschnitt unter 10/h, ich fahre in der Spitze die angegeben knoten, aber nicht lange und nicht dauernd. Das ist auf der Adria auch kaum möglich.
Nur steht im direkten Vergleich meines alten 90iger ELPTO der 60iger EFI einfach entsprechend da.
Habe mich hier unverständlich ausgedrückt, sorry.
Gruß Heinz,
Alt 05.02.2012, 08:57
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
das war ein ungefährerer Wert, sicherlich nimmt er bei ständiger Vollast bestimmt 60l aber wer macht(kann) das schon.
Es ist mir egal was er braucht, ich will meinen Spass. Wenn der Tank leer ist wird 200l nachgetankt
Alt 05.02.2012, 10:45
Fletcher Papst
Im schnitt pendelt sich der Verbrauch bei ca. 0,5 liter/km ein, manchmal 0,6 und das bei einem angegebenen Stundenverbrauch von 94 litern.
Hört man den Stundenverbrauch, bekommt man einen Schreck, nimmt man den Verbrauch in litern pro km , stellt man schnell fest, dass ein 225er kaum mehr als ein 115er nimmt, kommt natürlich auch auf das Boot drauf an, ich hatte beide Motoren ( 115er BJ 89 VMAx 80kmh , 225er BJ 91 VMAx 100 kmh ) am gleichen Boot, da stellte ich beim 225er in allen Bereichen mehr punch fest, doch der Verbrauch blieb fast identisch, weil der 115er eher im oberen Bereich genutzt wurde, wo der 225er noch ruhiger vor sich hin schnurrt, ebenso ist eine gute Propellerabstimmung nötig um keinen Sprit zu verschenken.
Für mich würde ein 4 takter keinen Sinn machen, den Unterschied fährt man nie wieder ein, das höhere Gewicht und der schlaffere Anzug sind ebenfalls Eigenschaften, die ich bei einem leichten Boot nicht haben möchte. Dieses liegt aber wieder am Fahrtgebiet, ich fahre nur Ostsee, bei grossem Anteil mit niedrigen Drehzahlen, wäre ein 4 Takter wieder die bessere Wahl, z.B. Kanalfahrten.
Die 21 Jahre merkt man dem V6 nicht an, der schnurrt wie eine Biene, ich möchte es nicht mehr missen.
Alt 05.02.2012, 10:47
Benutzerbild von A&N_Engineering
A&N_Engineering A&N_Engineering ist offline
Boot: Sealine 255, Fjord 20
21 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Kreuzkopfmotoren? Erzähl mal mehr --- davon habe ich noch nichts gehört. Graphitkolben werden meines wissens nicht mehr gebaut.
--> sorry, das waren die mit Blei beschichteten.
btw: Zweitakter heisst ja nicht automatisch getrenntschmierung. Ein zweitakter mit trockensumpfschmierung wäre auch kein Problem.
Von nem Kreuzkopfmotor hast du bestimmt schon was gehört, gibt es nämlich schon ewig (der erste Diesel war auch einer, wenn ich mich recht entsinne *Foto rauskram*). Gemeint ist nicht eine besondere Zylinderkopfgestaltung, sondern eine gelagerte Kolbenstange, die über ein Gelenk mit dem Pleuel verbunden ist. Siehe Großdiesel und Dampfmaschinen.
(jetzt kommt bestimmt: "Achsoooooo " Sorry dich enttäuschen zu müssen, dass es nichts spektakuläres ist :-D )
Zweitakter müssen ja nicht unbedingt Trockensumpf geschmiert sein. Das braucht man nur bei besonderen Querbeschleunigungen um die Schmierung zu gewährleisten. Eine einfache Nasssumpfschmierung wie beim Viertakter reicht auch.
Alt 05.02.2012, 10:50
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
Mann Ihr seit ja fleißig am schreiben, dann kann ja mein Thraed doch nicht so überflüssig sein .
Jetzt muss ich mich mal in Sachen Spritverbrauch bei Euch schlau machen, bin jetzt etwas verwirrt wenn ich das alles lese. Mein Suzi verbraucht 12l in der Stunde, mein Boot ist ca. 6,60l und 2,10b. Ich fahre immer so ca.25km/h in Verdrängerfahrt, weil es ja mit mehreren Personen an Board nix is mit Gleitfahrt.
Findet Ihr den Verbrauch zu hoch? Oder eher normal.
habe jetzt Trimmklappen, hoffe ja das er jetzt auch mit 3 Personen ins Gleiten kommt. Wird sich der Verbrauch in Gleitfahrt drastisch nach unten begeben, oder durch die höhere Geschwindigkeit eher gleich bleiben?
Gruß an alle fleßigen Schreiber .
Alt 05.02.2012, 10:52
Hallo Karsten!
Jetzt erzähle ich so groß und kann keine direkten Belege geben.
Hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitak...weitaktmotoren
Zweitaktdiesel mit Ölsumpf. Es gibt auch Zweitaktdieselsternmotoren für Flugzeuge. Da geht kein Nasssumpf ...
Alles was nicht überall verwendet wírd findet man natürlich nicht auf Seite 1 bei google.
Durch elektrische Einspritzung und Rootsgebläse (wie beim Optimax) könnte man sicherlich einen Benzinzweitakter mit Umlaufölschmierung konstruieren.
Allerdings frage ich mich ob das der entscheidende Punkt ist. Gut verbranntes Zweitaktöl ist nun nicht automatisch schädlicher als verbranntes Benzin.
Die E-Tecs mit XD100 brauchen nicht umbedingt mehr Öl als ein durchschnittlicher Viertakter. 100% dicht sind die Kolbenringe ja leider nicht.
Vergesst endlich die Roots Gebläse. Die sind von Vorgestern. Vernünftig sind nur elektrisch unterstützte Turbolader!
Und das mit der 100%igen Öldichtheit der Kolbenringe könnte man in den Griff bekommen, wenn man die Laufbuchse endlich vernünftig abdichtet. Das Kostet allerdings Bauraum, Material und Geld...
Edit:
13kn und dann 12l/h? Verglichen mit unserer Sealine ist das verdammt sparsam :-D . Das wären ja 0,48 l/km und das für Halbgleitfahrt (Verdrängerfahrt ist das bei 6,6m ja nicht mehr) ist doch in Ordnung meine ich.
Was meinen die mit Erfahrung in dieser Bootsgröße?
Alt 05.02.2012, 10:53
Fletcher Papst
Das ist der Unterschied: ein Motor, der an einem Rauhwasserboot montiert ist, würde auf der Adria auch wieder viel mehr verbrauchen, weil der Fahrer da keinen Schiss haben muss, den Hebel runterzudrücken
Bei uns an der Ostsee gibt es auch ein paar Binnenteich-Leute, die mit einem 100 PS Motor nichts verbrauchen, sobald die Windstärke 4-5 überschritten wird
Stundenverbräuche sind Schwachsinn, mit einem Ententeichboot brauchste bei Windstärke 5 vielleicht 5 liter die Stunde für 10 km Strecke, bei einem Rauhwasserboot brauchste evtl. 30 liter die Stunde, bist aber nicht erst nach einer Stunde am Ziel , sondern in 3 Minuten
Alt 05.02.2012, 11:02
Die Trimklappen sind aber keine "Flüüüügel" Die sind dem Insgleitenkommen eher hinderlich. Du mußt dich beim Beschleunigen zu Vollgas überwinden, wenn du dann im Gleiten bist kannst soviel Gas zurücknehmen, das du grade noch im Gleiten bist. Das mußt du testen.
Gr Nobbi
Alt 05.02.2012, 11:17
Hier auch noch eine interressante aktuelle Entwicklung:
http://www.handelsblatt.com/auto/tes...s/3819978.html
opoc von ecomotors
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
