Alt 04.02.2012, 07:43
MisterT MisterT ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Weißes Rundumlicht ohne externe Stromquelle? Wenn ja, wo?
ich möchte mein 4,50m Motorboot mit einem weißen Rundumlicht an einem kleinen max. 60cm hohen Mast ausrüsten.
Gibt es solche Sets auch ohne eine externe Stromversorgung? Oder um es deutlicher zu sagen, die man z.B. mit einer oder zwei Mignonzelle(n) betreiben kann?
Danke und Gruß,
MisterT
Alt 04.02.2012, 09:56
Xx
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen3/beleuchtung.htm
Spottbillig; Batteriebetrieb:
„Navigationsbeleuchtung Batteriebetrieb“
Grüße von Herbert
Alt 04.02.2012, 11:56
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Xx
z.B.:
Wenn so etwas dann noch einen Mast(ca. 60cm) und eine Montageplatte hätte, wäre es das was ich suche
Danke trotzdem!
Alt 04.02.2012, 12:05
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
das machst mit den Saugfuss am Aussenborder fest
So habe ich meine rot/grün Beleuchtung vorne gelöst.
Für das eine mal im Urlaub wo ich das Licht brauche.. reicht ein externes
Alt 04.02.2012, 14:32
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Ich werde mir die Aqua Signal Serie 23 kaufen, die gibts für Montage an beliebigen Stäben oder mit Saugnapf oder Klebefuss. Mit 4X1,5V sollten die auch hell genug sein denke ich.
Nehme aber bloss eine weisse Rundumleuchte da ich nicht damit rechne jemals bei Dunkelheit zu fahren.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 04.02.2012, 16:40
gego gego ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
27 Danke in 20 Beiträgen
Kauf dir eine Solarleuchte im Baumarkt.
MfG Gerhard
Alt 04.02.2012, 17:21
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
MfG Gerhard
Das sieht man öfters, taugt meiner Ansicht nach aber höchstens als provisorisches Ankerlicht an gut geschützten Plätzen.
Alt 04.02.2012, 21:50
Hallo MisterT,
Leuchten die eine Zulassung haben gibt es nicht für Batteriebetrieb
Alt 05.02.2012, 09:37
Hallo MisterT,
Wo nimmst du das Wissen her? Die oben in dem Bootsgeschäft angebotene Beleuchtung soll also nicht zugelassen sein?
Alt 05.02.2012, 10:46
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Dafür braucht du garantiert keinen Strom
Hits: 3926
Größe:  7,4 KB
Gruß Werner
Alt 05.02.2012, 11:03
Anhang 337832
Gruß Werner
Mensch Werner.....DAT IS' DIE ULTIMATIVE LÖSUNG
Alt 05.02.2012, 11:07
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
"T".
http://www.bootszubehoer-markt.de/sh...de/d13_02.html
Hecklicht
39,50 €
414554
Dieses 75 cm hohe Allzwecklicht wurde für
Schlauchboote und andere kleine Boote
entworfen, die über keine permanent
montierten Positionslichter verfügen.
Mit Klemmhalter für das Heckbrett.
Gruß Michael
Alt 05.02.2012, 22:13
Hallo MisterT,
am leichtesten erkennt man das am Datenblatt und am Preis
wenn Lampen zugelassen sind steht das auch im Text drin
Alt 06.02.2012, 17:42
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Hallo MisterT,
Jou - und meist kostet die Zulassung mehr als die Leuchte. Aber dafür geht sie dann auch wenn sie gehen soll. Ausser die Mignonzelle ist leer. Wenn die Zulassung wurscht ist kannst Du die auch nehmen. Ist magnetisch und leuchtet wie ne komplette Disco in rot oder weiss und auch dauernd wenn es sein muss. Ist von der Fa. Kunzer. Findest Du im Web mit LED Warnblinkleuchte Kunzer.
Alt 08.02.2012, 07:22
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Ist ne Kopie der Original Powerflare.
Vorsicht beim Kauf, Leuchte aufschrauben und den Sitz der 3 Batteriefächer prüfen.
Bei einer Charge gab/gibt es Schwierigkeiten mit der Lötbarkeit der Anschlußdrähte. Dadurch lockert man beim EInlegen der Batterien die Lötstelle (der Draht ist dann freibeweglich im Lötauge).
Im Notfall funktioniert die Lampe dann u.U. nicht!!!!!
Die im Laden vorhandene Lampe wurde von mir vor Ort im Laden zerlegt und der Verkäufer darauf angesprochen. In wie weit Kunzer davon in Kenntnis gesetzt wurde, weiß ich noch nicht. Ich habe 3 Lampen erworben, zwei haben diesen Fehler und sind noch unverändert (Einsatz der Lampen bedeutet bei mir gleichzeitig geplanten Verlust) da ich diese Tatsache für den Rückfragefall beibehalten habe.
Eine Lampe habe ich nachgelötet, der Draht ist richtig passiviert und muß mit Gewalt verzinnt werden. Ich tippe auf ungeeignetes Drahtmaterial.
Wahrsch. Fehler beim Hersteller in China passiert (ich sag mal Zufall).
Zur Zeit ist die Beschaffung von Powerflare verschiedener Farben geplant. Diese sind allerdings für Wiederverwendung bestimmt
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.02.2012, 17:22
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
http://www.lepper-marine.de/index.php?cPath=158_205_750
Ist nicht billig, aber Preis wert.
Gibt's auch im segelladen.de unter Beleuchtung - Außen - LED-Leuchten
und in tausend anderen Läden auch ...
Alt 16.02.2012, 20:26
Hallo Conni,
schöne Lampen, aber da steht leider nichts von Zulassung
Alt 19.02.2012, 06:26
Benutzerbild von seefunker
seefunker seefunker ist offline
204 Danke in 148 Beiträgen
Leicht OT aber trotzdem
solch einen Satz habe ich noch zu liegen, weil das passende Schlauchi nicht realisiert wurde - bei Interesse zum BF-freundlichen Preis gerne PN !
Aber zugelassen halt leider nicht.
Früher gab es eiserne Matrosen auf hölzernen Schiffen, heute gibt es ..... auf eisernen Schiffen.
Gruss Ulrich
Alt 23.02.2012, 16:04
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
410 Danke in 202 Beiträgen
Nimm doch einfach ne Garten Solarlampe! Bekommst Du im Baumarkt ab 3 Euro!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 27.02.2012, 19:26
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
wollte nix schreiben .. find nur den Lachs in dem posting darüber so klasse !
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 28.02.2012, 19:32
Vielen Dank! 105cm und 22 Pfund!
Gruß, Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
