Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 04.02.2012, 09:34
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
880 Danke in 311 Beiträgen
Zitat von winter Beitrag anzeigen
... Aber nun steht es fest, wir fahren nach Lazise auf den Campingplatz Piani Di Clodia. Ich habe dort auch eine Boje reservieren können. Nun brauche ich nur noch eine Slipstelle bzw. Kran....
Ich bin dort schon seit Jahren Stammgast!!
Da fährt man zu seinem Bruder, dem gehört der Camping Belvedere direkt nebenan. Der hat eine Splipmöglichkeit.
Und die Bojen von Piani, die halten schon was aus. Leine sollte lang genug sein
Es grüßt
Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Geändert von Hajo (04.02.2012 um 09:54 Uhr)
Alt 04.02.2012, 09:45
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
in Pacengo ist ein kleiner aber feiner Hafen. Der hat eine super Sliprampe.
Festmachen an der Boje ist kein Problem. Du mußt eh ein Schlauchboot mitnehmen um an die Boje zu paddeln. Erst seitlich mit langer Leine an die Boje, dann mit dem Schlauchboot nach vorne und richtig an Bugöse und Boje festmachen. Ich nehm immer ca 1,5 Meter mit Karabiner , damit der Bug nicht ständig an der Boje rumscheuert.
Gruss Micha
einen Festmacher von 1,5 M halte ich für viel zu kurz.
M.E. sollte der min. 5 M sein, es sei denn, die Bojenkette hat ausreichend Länge.
Hab' schon am Lago ein zu kurz angebundenes Boot an der Boje untergehen sehen, weil der Bug bei jeder Welle unter Wasser gezogen wurde.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
  #53
Alt 04.02.2012, 10:02
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Sorry Ingo,
das untergegangen Boot hätte ich gerne gesehen.
Die Bojen haben die Kette nicht senkrecht, sondern hier schon 1-2 Meter Luft. Plus 1,5 Meter mach 3 Meter Wellen. Ich habe am Gardasee noch nichts von Tsunami gehört. Zur Sicherheit kann er ja 5 Meter nehmen, dann reichts halt nicht im Bojenfeld zum nächstliegenden Boot.
Schau mal hier in Pacengo
Gruss Micha
Hits:	155
Größe:	73,0 KB
Geändert von mike-stgt (04.02.2012 um 10:14 Uhr)
Alt 04.02.2012, 10:37
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Hi Micha,
kann es sein, dass dieses Bojenfeld durch einen Kai abgeschirmt ist und dort Wellchen von max. 20 cm vorkommen?
Wenn dort mal Wellengang herrscht, der deutlich über Steghöhe liegt, garantiere ich Dir, dass Du dort nach kurzer Zeit jede Menge freie Bojen vorfindest
Alt 04.02.2012, 11:15
winter winter ist offline
Boot: Campion Allante 485 BR
4 Danke in 4 Beiträgen
Hi miteinander,
Also das Thema Boje scheint doch etwas die Gemüter trotz jetziger Sibirischer Kälte anzuheizen. Also würde wahrscheinlich bei einer Ansage eines Unwetters das Boot raus nehmen. Ich möchte da auch kein Schrott fabrizieren wenn das Boot im Bojenfeld mit anderen Booten aneinander knallt. Ich muß erst einmal sehen wie das dort so abläuft.
Werde mal meine Polis lesen, was die so im Kleingedruckten schreiben.
Gruß Winter
Alt 04.02.2012, 11:23
Sorry Ingo,
Gruss Micha
Micha,
ich muß nix beweisen und Du wirst sicher soooooo recht haben.
Interessierte können hier 'mal schauen, so ab # 129
http://www.boote-forum.de/showthread...li+2010&page=7
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
  #57
Alt 04.02.2012, 11:28
Hab da was gefunden
www.police.be.ch/police/de/.../infoblatt1-Bojen_def_d.pdf
Alt 04.02.2012, 12:06
Zitat von Benaco Beitrag anzeigen
Micha,
Hi ,
in diesem Fall hast Du recht.
Hat er seine Boje selbst gesetzt?Sollte eigentlich mit 3 Meter Kette auf Grund liegend nichts passieren
Die Bojen in Lazise oder Pacengo, die ich kenne, stehen so dicht, daß Du mit 5 Meter Leine ,Deinem hinter Dir liegenden die Schraube in den Bug bohrst. Die Bojen sind aber nicht senkrecht abgespannt, sondern haben noch einen Vorlauf auf Grund liegen, um Wasserstand und Bewegungen ausgleichen.
Gruss Micha
Alt 04.02.2012, 12:08
Zitat von W.Bligh Beitrag anzeigen
Hi Micha,
Die Bojen liegen frei gegen West.
Gruss Micha
Link funktioniert bei mir nicht
Alt 04.02.2012, 12:22
Vieleicht geht es jetzt
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...Y5zrsn1e176Hbw
  #62
Alt 04.02.2012, 12:31
Moment mal, vieleicht funzt es jetzt
  #63
Alt 04.02.2012, 13:10
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
So sah das bei uns im Mai 2011 aus. Da war zum einen nicht sehr viel los (das Maximale waren 4 Boote an unserem Bojenfeld... ) und man sieht auch das wir da genügend Platz zum Nachbarn hatten. Also ich hatte auch ne 5m Leine dran.
Hits:	131
Größe:	93,0 KB
ID:	337663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	33,1 KB
Gruß Tim
Alt 04.02.2012, 13:48
Gruss Micha
Länger anhaltender Starkwind mit entsprechendem Seegang kommt immer von Nord mit Spitzen (2011) bis zu 40m/sec, das sind knapp 80 kt.
Alt 04.02.2012, 14:21
Grande Grande ist offline
Boot: Bombard Tropik 335 Cobalt 263
615 Danke in 302 Beiträgen
5m Leine hab ich auch an meinem 22er Boot. Leine und Boot darf den Abstand zwischen den Bojen halt nicht überschreiten. Wenn Sturm kommt liegen die Boote in gleicher Richtung. Mit einer 2,5m Leine lag mein Boot nicht so angenehm im Wasser wie jetzt.
Schlaf mal eine Nacht im Boot dann kannst Du es selber erkennen.
Gruß Markus
Alt 04.02.2012, 16:51
Bitte um Gnade,
ich habe selber 5 Meter an der Bugöse, die entsprechend gekürzt geknotet wird.
War gerade am Boot um was zu holen.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
