Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 02.02.2012, 19:17
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi, nur zur Info.
So sieht in etwa eine CDI aus.
Die Zündung wird von den Hochspannungsspulen versorgt und braucht keinen weiteren Strom.
Gruss Micha
Hits:	828
Größe:	10,4 KB
Alt 02.02.2012, 19:39
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Kaornatrix
Auf der Zeichnung von Mike siehst du den Eingang :mit Impuls.
Zwischen diese Leitung sollte das Relais von dem Stingray und ich gerade überlegungen anstellen. (kommt von den Triggercoils/Signalspulen/Funkenauslösespulen 4-5 Volt)
Kein Impuls = keine Entladung/Zündfunke
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 02.02.2012, 22:36
Könnte evtl. mal jemand das Schaltbild vom Motor einstellen oder verlinken.
Hat ja mal funktioniert.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.02.2012, 05:56
guckst Du hier:
Seite 128.
Gruss Micha
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan1.pdf (1,86 MB, 547x aufgerufen)
Alt 03.02.2012, 11:31
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.999 Danke in 2.594 Beiträgen
Wow, mit soviel netter Hilfsbereitschaft von so vielen netten Leuten hätte ich nun doch nicht gerechnet.
@Stingray, da ich ein elektrotechnischer Vollidiot bin, kann ich mit Deinen Ausführungen nicht viel anfangen - aber ich kenne jemanden, der 's kann.
@mike-stgt, Dir ganz besonderen Dank für den Schaltplan. Mein Freund Flo schickt mir auch noch 'was. Nächste Woche bin ich am Boot, mal sehen, was sich da machen lässt.
Nochmals Dank an alle - wer im nächsten Sommer bei mir in Kukljica vorbei kommt, kriegt eine Pulle Vom-Nachbarn-Selbstgebrannten gratis.
Pozdrav,
Gerd
Alt 03.02.2012, 11:44
noch: ein Bild vom Motor, die Seite: wo man die entspr. Elektrik sieht: wäre noch schön………
auch: Nahaufnahmen: wo man den genauen Verlauf der Verkabelung sieht……..
@kornatix:
ich werde versuchen: meine Erläuterungen: nachdem der Schaltplan jetzt da: noch mal genauer einzustellen.
…dann: sollten die Spezies auch noch mal mitdenken…………….
Meine: so wie Ichs geschrieben: müsste es gehen.
Grüße von Herbert
Alt 03.02.2012, 12:48
man kann (könnte) 2 Relais schalten. Jeweils in die Leitung von der pulser Coil zur CDI , Kl85 an weisse Leitung , Kl86 an B+ , 30 Von der pulser coil kommend, 87 zur CDI.
Problem ist nur, daß bei Stromaufall auch nix geht. Z.B. Handstart ohne Batterie.
Gruss Micha
Alt 03.02.2012, 13:42
Gruss Micha
ja, oder 1 Relais mit 2 Kontakten. Nachteil: solange Hauptschalter an: fließt bisschen Strom. Hat ich schon geschrieben..
mit eigener Versorgung über kleinen Gleichrichter: behoben.
Nein: muss 87a sein, (Ruhekontakt, Öffner..) 87 = Schließer, Triggersignal: wäre also offen, da Kabel weiß: nicht an Masse; Relais nicht angezogen…. //
„4 = weiß
5 = schwarz ( Masse )
kurzschließen, das sind die Anschlüsse für den Stopknopf.“
(Kabel weiß: liegt Masse an: wenn Zündschalter aus, oder Quickstop)
Würde ich deswegen nicht machen: weil die Triggerleitung unterbrochen wird, Betriebssicherheit geringer…….
Darum: lieber Triggerleitungen kurzschließen, Anzahl der elektrischen Verbindungen: bleibt ja gleich……..
Das ist richtig! Sollte wohl das Geringste Prob. Sein………..(wäre auch einfach zu lösen.....)
muss mir erst Schaltplan ansehn, mom. Keine Zeit……..
Grüße von Herbert
Alt 03.02.2012, 19:58
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Bitte schön
Hits:	5174
Größe:	55,6 KB
Alt 03.02.2012, 20:17
Da hast natürlich recht , bei Masse solls ja ausgehen.
Gruss Micha
Alt 06.02.2012, 13:32
Nochmals vielen, vielen Dank für all Eure Bemühungen! Ich fliege zwar morgen nach Kroatien, aber auch in meinem Heimatdorf dort herrscht Nachfrost. Vor Ostern werde ich deshalb wohl kaum etwas am Boot machen können.
Nochmals danke, ich bin dann mal für ein paar Tage weg....
Pozdrav,
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
