Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 112Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 112
Alt 31.01.2012, 21:03
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Standard Grau - grün
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
Wobei ich befürchte mit nur 35 Jahren den neumodischsten Nachzügler von uns dreien zu haben ...gerade mal warmgelaufen das Teil
Moin Kai,
bei mir an Bord siehts genau so aus wie bei dir , nur beides in grau. Auch der Empfänger ist 40 Jahre alt. Einen grünen hab´ich auch , zu Hause so für Fun.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 31.01.2012, 21:52
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
raymarine 42e, früher navman 7200. ganz ehrlich: mir gefiel das navman besser, die bedienbarkeit des raymarine ist katastrophal.
Alt 31.01.2012, 21:59
Benutzerbild von Skipper01
Skipper01 Skipper01 ist offline
Boot: 12,50 Boskruiser
Rufzeichen oder MMSI: DF6504
21 Danke in 7 Beiträgen
Skipper01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard AWN Midland Neptune 100
AWN Midland Neptune 100 Kompaktes Seefunk-Einbaugerät
AWN Neptune 100 vereinigt in seinem Kompaktgehäuse alle wesentlichen und wichtigen Funktionen für den Funkverkehr auf See und in der Binnenschifffahrt (mit ATIS). Ein großes LCD Displayfeld stellt alle Daten und Einstellungen klar und übersichtlich dar. Im Lieferumfang sind neben dem Mikrofon ein externes GPS-Kabel, Netzkabel, Montagehalterung und Befestigungsschrauben enthalten.
Abmessung (H x B x T) 180 x 67 x 160 mm.
Alle internationalen Marine-Kanäle.
Anschlussbuchse: 3,5 mm Mono, GPS.
Ausgangsleistung: 25 W / 1 W.
Betriebstemperatur: –15°C +55°C.
Direktzugriff auf Kanal 16 - auch durch Mikrofon.
Dual- und triple Watch.
Empfindlichkeit: 20dB.
Features: Scan für alle Kanäle oder innerhalb eines Speichers (Gruppen erstellen möglich), 16 MMSI Nummern programmierbar, 20 Kanäle von autorisierten Stellen programmierbar.
Großes alphanumerisches LC-Display.
Zulassung-/Referenznummer der Bundesnetzagentur: 7853501
Ich bin damit zufrieden, ein gutes Funkgerät für wenig Euronen
Gruß Roger
immer ne handbreit Wasser unterm Kiel
Geändert von Skipper01 (01.02.2012 um 02:00 Uhr)
Alt 31.01.2012, 22:00
Benutzerbild von guru
guru guru ist offline
9.949 Danke in 1.650 Beiträgen
Lowrance LVR-880
....und finde es klasse
Gruß UWE und HEIKE
Alt 31.01.2012, 23:41
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Zitat von Skipper01 Beitrag anzeigen
....... Ich bin damit zufrieden, ein gutes Funkgerät für wenig Euronen
Gruß Roger
Du hast nur vergessen zu schreiben: Dieser Post wurde von Deutschlands grösster Yacht-Apotheke gesponsored.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 01.02.2012, 07:33
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Ich habe ein Lowrance LVR-880 auf meinem Boot, ausschlaggebend beim kauf war, ich habe ein Centerkonsolenboot, die Funke ist wasserdicht, es hat ein Radio integriert und funktioniert super mit meine anderen Lowrance Geräte.
Alt 01.02.2012, 10:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Lowrance LVR-880
Gruß Axel
Dito...und ist für mich ganz ok.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.02.2012, 10:47
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Genau, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Über das Netzwerk Kommunikation mit dem Lowrance Kartenplotter. Radio klingt über 2 zusätzliche 140er Lautsprecher wie ein "Großes" und spielt dank externem SD-Karten-FM-Funktransmitter sogar die eigene Musik.
Bin sehr zufrieden (hatte ich oben vergessen zu erwähnen)
Alt 01.02.2012, 11:38
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
M-Tech MT 500, bisher sehr zufrieden.
Gruß vom Mario
Alt 01.02.2012, 17:01
Standard 20 dB
Gruß Roger
Moin Roger
Empfindlichkeit : 20 dB !?
Bitte mal näher erläutern. Was heißt das ? Ist das sehr gut , gut oder normal , mäßig , mittelmäßig ???
Hermann
Alt 01.02.2012, 17:58
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
normal bis gut !!
ist die EIngangsempfindlichkeit und somit die Reichweite. je niedriger der Wert desto weiter entfernte Gespräche kann man noch empfangen.
Verstellt wird die Empfindlichkeit mit der Squelsch.
Meist will man eh nicht die Weit entfernten dinge hören und stellt den Squelsch entsprechend hoch.
Alt 01.02.2012, 18:11
Benutzerbild von Wanderer
Wanderer Wanderer ist offline
Boot: Inter 9000 nor-line (Bj 2002)
Rufzeichen oder MMSI: DH4368 / 211446380
74 Danke in 38 Beiträgen
... Northstar 710 Binnen/Seefunk. Bin zufrieden 159,--
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 01.02.2012, 19:17
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin Roger
Hermann
Also ich hoffe mal ich kann das mit ein paar Worten erklären.
Jeder Empfänger verfügt über ein Grundrauschen, die Empfindlichkeit gibt an wie stark das Eingangssignal sein muß das es über dem Grundrauschen liegt, dies nennt man Rauschabstand der in db gemessen wird.
Mit 20 db ist eine gute Sprachqualität gegeben, je größer der Rauschabstand desto besser die Sprachqualität, bis rauschfrei, der untere Wert liegt meine ich bei 10db, dann sind Grundrauschen und Eingangssignal kaum noch zu unterscheiden
Wenn ich also deine Frage beantworten will, würde ich sagen 20db ist ein guter Wert.
Ich hoffe mal das stimmt so
Gruß Roger
Alt 01.02.2012, 20:29
Standard 20 dB
Moin Roger.
Wie hoch muss die Eingangsspannung sein , um ein s/n von 20 dB
zu erreichen , das wäre doch die entscheidende Angabe zur Empfindlichkeit. Denn diese Eingangsspannung muss dann 10 mal so hoch sein , wie die Rauschspannung der Eingangsstufe. Sind es 0,5 Mikrovolt ? Das wäre schlecht . Oder weniger ? Beim Shipmate 8300 sind es 0,3 Mikrovolt für 12 dB Signal-Rauschabstand . Im beigefügten Messprotokoll des Gerätes wurden sogar 0,3 Mikrovolt für 22 dB s/n angegeben. Das Debeg Gerät ist deutlich tauber. Hier sind 1,5 Mikrovolt für 20 dB s/n (allerdings SINAD ) angegeben. Dafür ist die Kiste auch 40 Jahre alt. Das 8300 ist erst 18 Jahre alt. Da dein Gerät offenbar neu ist , da du es ja auch durch Nennung der vielen Daten schmackhaft machst , sollte doch noch eine deutlich geringere Antennen EMK als 0,3 Mikrovolt für mindestens 20 dB ( SINAD ) errecht werden. So 0,15 - 0,2 !!
Hermann
Alt 01.02.2012, 22:05
Hallo Hermann
jetzt gehts mir ein bissel zu sehr ins eingemachte aber ich hoffe diese technischen Daten beantworten deine Frage.
Empfindlichkeit bei 20 dB SINAD => < 0,5µV
Signal-Rausch-Verhältnis => 0,8µV (20dB)
Oberwellendämpfung => < 36dBm
Nebenkanalunterdrückung => 70dB
Na wie gesagt ich bin mit dem Gerät zufrieden, sicherlich gibt es auch bessere auf dem Markt.
Ich benötiges überwiegend für den Schleusenfunk und zur Sicherheit, da ich auch auf fließenden Gewässern wie Rhein und Elbe fahre.
Eine Anschlussbuchse für ein zweites Mike wäre nett (zweiter Steuerstand) aber die gibts leider nicht.
Für alle die es noch interessiert hier gibts alle Datenblätter für das Neptune 100
Link
Gruß Roger
Alt 02.02.2012, 17:26
Hallo Hermann
Link
Gruß Roger
Moin Roger ,
genau um die 0,5 Mikrovolt ging es.
Ohne diese Angabe sind die 20 dB ohne Aussagewert.
Seit ca. 25 -30 Jahren gibt es so eine Art Standart ( ging wohl von England aus ) : 0,3 Mikrovolt für 12 dB SINAD , d.h. wenn die Eingangsleistung von der Antenne das 15 -fache der internen Rauschleistung + sonstiger interner Störleistung erreicht , dann soll eine einwandfreie Sprachverbindung gewährleistet sein. In Formel :
SINAD = ( s+n+d ) / (n+d ) , s= Signalleistung , n = Rauschleistung,Noise
und d = Distortion , weitere interne Störleistung.
Wenn s das 15 - fache von n+d ist , dann ist der Quotient 16 , das entspricht 12 dB . Das Gerät ist damit auf 12 dB runtergerechnet etwa bei 0,2 Mikrovolt , ein sehr ordentlicher Wert. Mein altes Debeg liegt in dem Vergleich bei 0,6 Mikrovolt auf 12 dB SINAD bezogen.
Hermann
Alt 02.02.2012, 18:15
Moin Roger ,
Hermann
Danke Hermann
siehste wieder etwas schlauer geworden, man muß sich nur vernünftig austauschen
Gruß Roger
Alt 02.02.2012, 19:07
Boot: M.Y. DELPHIN
.... Verstellt wird die Empfindlichkeit mit der Squelch......
Blödsinn (auch wenn es so in den SRC Fragenkatalog beschrieben wird). Nur die Ansprechempfindlichkeit wird mit dem Squelch verstellt - Mit dem Rest hast du Recht.
Gruss, Christian
Alt 03.02.2012, 06:27
Boot: momentan ohne
Ähm....hieß der Beitrag hier nicht:
Welche Funke verwendet Ihr?
Bitte nur Typen und keine fragen eintragen.
Es soll dazu dienen schnell gleichgesinnte für fragen in einem neuen Thema oder per PN herauszufinden.
Einmal bitte beim Thema bleiben .... nur einmal! Danke.
Gruß Axel
Alt 03.02.2012, 11:17
Benutzerbild von didi610
didi610 didi610 ist offline
Boot: Im Moment kein Boot
185 Danke in 106 Beiträgen
Mache auch mal mit.
UKW See- / Binnenfunkgerät COBRA MRF 80 B EU
Kann noch nicht viel dazu sagen.
Weil ich es erst ende letztem Sommer Eingebaut habe.
Gr.
Dietmar
Alt 07.02.2012, 16:16
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Waren das schon alle?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 07.02.2012, 17:14
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
Lowrance LVR 250 und
Icom M71
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 08.02.2012, 09:28
Benutzerbild von bombero
bombero bombero ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
15 Danke in 10 Beiträgen
Raymarine 49 E. Preis 190€ auf d.Messe.Antenne Glomex RA 121.
Beste Grüße Dieter
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke einens Stuhles zulegen.Der muss auch mit jedem Arsch klarkommen.
Alt 08.02.2012, 12:51
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
Standard Meine benutzten Funkgeräte
Lowrance LVR 250 und Cobra MR 475FLT.
Alt 08.02.2012, 13:18
Benutzerbild von funkboje
funkboje funkboje ist offline
160 Danke in 68 Beiträgen
M-Tech SX 35 DSC
Ulrich
OPEN SOURCE Projekt: solaranzeige.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
