Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 202Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 202
Alt 01.02.2012, 10:21
Benutzerbild von Skibsplast
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Ingo, wie hast du das mit der Leiter gelöst?
Ich meine das einziehen und verriegeln.
Ganz einfach ... der Leiterhersteller hat das so gelöst
Hits:	227
Größe:	43,3 KB
ID:	337071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	53,0 KB
Gruß Ingo
  #127
Alt 01.02.2012, 11:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Okay, also einfach einen abgewinkelten VA-Blechstreifen mit einbauen.
Klappert das denn nicht?
Und das Hochziehen nach dem Baden? Mußt du dich da immer hinknien und dann Sprosse für Sprosse nach oben ziehen?
Ich hab schon ein Tampen durch das Rohr gezogen an dem ich die Leiter hochziehen kann, doch das ist auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Da verklemmen die Teleskoprohre immer ein wenig, es wird ja einseitig gezogen.
Marco,
  #128
Alt 01.02.2012, 11:14
Benutzerbild von BgTheMac
BgTheMac BgTheMac ist offline
Boot: Wiking Dorado 380
69 Danke in 53 Beiträgen
BgTheMac eine Nachricht über ICQ schicken
Ich seh da kein Teleskoprohr *grübel*
gruß Martin
Keine Situation ist aussichtslos, es ist immer eine Frage der Ansicht
Feuerwehrmänner sterben nicht, sie gehen in die Hölle und fahren ihren nächsten Einsatz
Alt 01.02.2012, 11:21
Ich seh auf den ersten Bild mehrere Sprossen. Und da die ja unterschiedliche Höhen haben sind da Teleskoprohre vebaut.
Guckst du: http://www.ebay.de/itm/3stufige-Tele...item1c2284f363 (PaidLink)
Marco,
Alt 01.02.2012, 11:43
für mich sieht das aus, als wäre die Leiter gerade mal 50 cm lang
und dann den Sicherungsbügel aufm ersten Bild nach oben, dann die Leiter rausziehen
wenn die gesamte Länge rausgezogen ist klappt sie nach unten.
gruß Martin
Alt 01.02.2012, 11:44
so, nochmal genau hingeschat, ist ja wirklich eine Teleskopleiter :O
hab nichts gesagt
gruß Martin
Alt 01.02.2012, 21:45
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Jngo. Bist ja sehr versiert in GFK u Co. Hat sich eigentlich in der Bauweise der GFK Boote im Laufe der ganzen Jahre was getan oder wird noch immer nur mit Glasfasern und Harz gearbeitet und das bei Bedarf einfach dicker. Es gibt doch auch das Verfahren GFK dann ein druckfester Zwischenträger und dann wieder GFK. Sandwitch sind ja sehr steife Verbindungen . Habe vor kurzem in der Glotze von nem neuen Kunststoffstützträger was mitbekommen.
Zu der goilen Plattform, die ist durch das nach unten abgesetzte Teil unter die alte PF doch schon etwas anders als die deines Bootes. Etwas ungünstiger ist das schon.Aber ich denke durch das Aufliegen auf die Kante der alten PF, was ja nur durch deinen wohl perfekten Abdruck, möglich ist , ist dieses Manko praktisch nicht mehr relevant. Von der Spiegelwand bis zum hinteren Ende der PF sind es ja so etwa 1m .
Wenn du Schrauben an den abgesetzten Rand zu der alten PF machen würdest, wäre diese zugbelastete Strecke auf die 70 cm verkürzt. Ich weiß, an den Rändern ist es so.
Bin aber wirklich auf das Gasamtbild am Ende gespannt.
Gr Nobbi
Die PF der Phoenix GFK Fuzzis doesn´t look so fine under the original PF
Wissen ohne Goggggggggel
Geändert von JETSTREAM (01.02.2012 um 23:17 Uhr)
  #133
Alt 01.02.2012, 22:57
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
irgend wie macht ihr doch alle falsche Jobs.................
Wie immer, saubere Arbeit
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #134
Alt 01.02.2012, 23:12
Und ich zerbrösel mir seit Monaten den Kopf wie ich exakt das Problem elegant lösen kann
Man o man, wo bin ich blos mit meinen Gedanken.
Ich Danke dir für die Bilder, nun kann ich endlich das blöde Klettband entsorgen.
  #135
Alt 02.02.2012, 06:57
Henning, das ist genau das Problem über welches wir uns unterhalten haben. Und dabei ist die Lösung so einfach.
Jetzt nur noch das Hochholen und alles ist paletti.
Marco,
  #136
Alt 02.02.2012, 12:53
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Trööt lesen, wurde beschrieben.
Wo in diesem Trööt?
Alt 02.02.2012, 13:17
Wo in diesem Trööt?
Wie meinen
Gruß Ingo
Alt 02.02.2012, 15:26
Boot: Sessa
Wie meinen
Hallo Ingo,
das bezieht sich auf die Beiträge 85/86 mit der Frage wozu das Loch in der Badeplattform ist.
Ich kann die Antwort nicht in diesem Trööt finden. Deshalb die Frage.
Vielelicht kannst Du mir ja sagen wozu das Loch ist.
Danke und Gruß
Alt 02.02.2012, 15:52
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
701 Danke in 197 Beiträgen
guck mal Beitrag 102
is für`n Staudruck beim Aufstoppen
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
Alt 02.02.2012, 17:09
Boot: Sessa
ah gut man im Beitrag 86 schon wusste das die Bilder in Beitrag 102 selbsterklärend sind
Alt 02.02.2012, 19:17
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hier ist sie
die Plattform paßt perfekt und ist mit 44 Kilo auch leichter als ich dachte
Hits:	246
Größe:	143,5 KB
ID:	337349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	151,0 KB
ID:	337351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	148,0 KB
Alt 02.02.2012, 19:25
alias Diesel
Wenn die Plattform richtig ausgerichtet ist wird kein höhenunterschied zwischen der neuen und der alten Badeplattform sein
Die Gelcoatfarbe hat Ingo auch sehr gut hin bekommen
Einzig beim Antrieb abbauen muß man jetzt auf die Birne achten
Eigendlich wäre es schade die Plattform mit Flexiteek zu belegen
Hits:	204
Größe:	146,0 KB
ID:	337355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	154,0 KB
ID:	337356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	148,5 KB
Hits:	240
Größe:	160,5 KB
Alt 02.02.2012, 19:28
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
Du sollst nicht immer meine Styroporplatten mißhandeln, die benötige ich noch für mein Haus .
Sieht aber echt gut aus.
Ingo Du bist ein Held
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
  #144
Alt 02.02.2012, 19:31
alias Diesel
Sind aber ideal
Alt 02.02.2012, 19:33
alias Diesel
Stefan,
das mußt du verstehen,ich möchte jetzt an der Vista weitermachen
  #146
Alt 02.02.2012, 19:35
Abgelehnt
Geändert von stefan25462 (02.02.2012 um 19:41 Uhr)
  #147
Alt 02.02.2012, 19:55
Benutzerbild von Petrol
Petrol Petrol ist offline
Boot: Marex 310 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK9090
171 Danke in 66 Beiträgen
Das sieht wirklich sehr gut aus!!!
  #148
Alt 02.02.2012, 20:06
alias Diesel
Sieht doch gut aus bei einer 238er Vista,nä
  #149
Alt 02.02.2012, 20:11
@Frank C.
Wenn Du die Befestigung vornimmst, kannst das hier noch ma ausführlich dokumentieren, so mit Schraubenlängen und so
Gruß Ingo
Alt 02.02.2012, 21:01
Boot: Marex 310 SC
Ich bin schon sehr neidisch!!!
Das sieht wirklich sehr harmonisch abgestimmt aus! TOP!
Vielleicht hast Du noch ein paar Fotos für uns, wenn sie dran ist...?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
