Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 362Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 362
Alt 29.01.2012, 22:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Jetzt drängt sich da noch eine frage
wenn ich das richtig blicke sind A1 bis A4 die - ausgänge und man geht mit den Schwarzen oder isses Braun zum Akku -
Also muss ich zu den LED´s direkt vom Akku + dran ?
oder könnte ich den Strom auch vom BEC nehmen , da ich dort die Widerstände für ausgelegt hab
Anleitung
Für den Stromkreis ist es völlig egal, wo der/die Schalter sitzt. Hier wird eben - geschaltet und du kannst dir 4 einzelne Pluskabel sparen. Von den LED´s kommend einzeln - an A1-4. Versorgungsminus an -, unten links. Wenn du das alles vom BEC nehmen willst, sehe ich auch kein Problem.
Nelson Mandela
  #252
Alt 31.01.2012, 14:33
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Heute kamen die LED´s und ich hab schon ein paar verkabelt, ebenso meine idee mit den ein Minuskabel - klappt tatsächlich
auch kam heute das Carbon an , nur will das zeug nicht da bleiben wo es soll
hab es in die ecke gedrückt wo es hin soll und dann UHU Endfest 300 angemischt und mit ein Pinsel drüber getupft - das ding klebte eher am Pinsel als am Boot
Ich brauch wohl ein How-To im laminieren
Hits:	12
Größe:	38,5 KB
ID:	336931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	47,0 KB
ID:	336932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	59,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 31.01.2012, 14:43
Wenn die über das komische Teil geschaltet werden sollen, wo du den Schaltplan gepostet hast, kannst du alles nochmal auseinanderreissen. MINUS wird geschaltet nicht plus!
Nelson Mandela
Alt 31.01.2012, 14:47
Boot: Bavaria 820
wieso auseinanderreissen ?
hab doch ein abgehendes Minuskabel - versteh das grade nicht so ganz
Es grüßt Flo
Alt 31.01.2012, 14:56
wolltest du die einzeln schalten? Schau dir den schaltplan an...
Nelson Mandela
Alt 31.01.2012, 14:59
Boot: Bavaria 820
Nein wollte ich nicht, 18 stück aufeinmal
drum versteh ich´s nicht was ich falsch gemacht hab
Es grüßt Flo
Alt 31.01.2012, 16:08
dann...........nix!
Nelson Mandela
  #258
Alt 31.01.2012, 16:14
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Und bedenke, dass die Krokodilklemmen, Krokodilklemmen heißen, weil sie scharfe Zähnchen haben. Damit knabberst du dir schnell kleine Löcher in den Schrumpfschlauch und/oder fabrizierst einen feinen Kurzschluß!
Beides halte ich für geringfügig kontraproduktiv....
  #259
Alt 31.01.2012, 16:16
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Flo
Wo soll diese ganze Weihnachtsbeleuchtung eigentlich hin. Das Modell ist doch gar nicht so groß
Gruß, Jörg
  #260
Alt 31.01.2012, 16:18
Boot: Bavaria 820
Moin Flo
Dahin
Hab schon mal mit Bleistift die position so grob aufgezeichnet
mit ein 2mm Bohrer komm ich da ganz gut hin
und geschaltet über das CTI-Modul
Es grüßt Flo
Alt 31.01.2012, 16:28
Das würde ich mit meinen Wurstfingern nie hinkriegen. Respekt
Fahren deine Modelle eigentlich auch, oder leuchten die nur
Mussschnellweg
Gruß, Jörg
Alt 31.01.2012, 16:36
else else ist offline
Mussschnellweg
Bisher gab es ja nur Badewannenbilder von Halbfertigmodellen, er sollte mal langsam ernst machen und richtige Fahrbilder einstellen. Wasser hat er ja genug drumherum.
Alt 31.01.2012, 17:29
Boot: Bavaria 820
So meine Finger waren auch zu dick , und so hab ich mich umentschieden und mach pro stufe nur 1 LED
muss nur sagen das die LED´s von der Qualität nicht das sind was ich gewohnt bin
Ja die löcher sind schief, aber mit Dremel ging nicht (der hat ´ne kleine Unwucht ) und als "alternative" bleibt nur die normale Bohrmaschine welche wie wir alle wissen nicht grade ein leichtgewicht ist
aber für das erste ist es nicht schlecht , und wenn der kahn mal Schwarz ist dann sieht das bestimmt top aus
Hits:	24
Größe:	56,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 03.02.2012, 14:16
Boot: Bavaria 820
Viel vorgenommen heute, bis jetzt wenig geschafft
Der alte Motorträger war zu klein, also habe ich kurzerhand einen neuen gebaut
Hits:	12
Größe:	59,7 KB
ID:	337480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	54,7 KB
Es grüßt Flo
Alt 03.02.2012, 14:49
Warum klebst Du die LED´s nicht innen an die Stufe, so wirken sie nicht so riesig, dann brauchst Du auch nur eine.
Alt 03.02.2012, 15:00
Boot: Bavaria 820
ich kleb die hinter dem loch rein , so wie auf dem foto zu sehen
Es grüßt Flo
Alt 17.02.2012, 20:33
Boot: Bavaria 820
War eben dabei das Heck zu Laminieren
wollte erst 30 gr. anmischen - bis ich sah wie ergiebig doch 10gr sind
hab nun beide seiten mit Carbon ausgestattet , Fotos hab ich keine gemacht weils momentan noch so ausschaut als hätte ich ´ne Alge ins Heck geleimt
ich lass den kram heute nacht auf´n Balkon und schaue morgen wie es geworden ist
endfest ist der kram eh erst nach 7 tagen (laut beipack zettelchen)
noch mal danke an Dennis der mir diesen Shop empfahl
Es grüßt Flo
  #268
Alt 17.02.2012, 20:50
Boot: Polaris Alpha
Balkon? Bei den Temperaturen?? Hast du dir auf dem Beipackzettel auch mal die Verarbeitungstemperaturen angeschaut?
Alt 17.02.2012, 20:53
Boot: Bavaria 820
Habe ich, nur sprach Muttern ein machtwort und meinte das solle draußen aushärten
konnte sie aber eben mit deinen text überzeugen , nun steht das ding in der Küche
Es grüßt Flo
  #270
Alt 17.02.2012, 22:25
Vielleicht sollte Mutti dir mal eine Briefwaage spendieren, das spart Epoxy ohne Ende.
Ich habe mir angewöhnt, Materialien immer Gramm-weise abzuwiegen und anzumischen. Wo ich meint, es wäre zu wenig, ist es immer noch zu viel.
Von einer Firma habe ich ein 200g Testpaket bekommen, davon habe ich nach 8 Monaien etwa 10g verbraucht. Das verstehen die gar nicht..... Auch das mische ich 1g weise an. Besser kann man nicht sparen.
Alt 18.02.2012, 11:43
Boot: Bavaria 820
Die Alge
ist heute schon relativ Hart
Hat aber aufjedenfall spass gemacht sowas zu machen
Hits:	23
Größe:	82,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 18.02.2012, 11:56
Ähh???
Und dafür braucht man Carbon???????
Alt 18.02.2012, 12:00
Boot: Bavaria 820
Ähh???
Was sollte man sonst nehmen ?
etwa mit Epoxy Harz ausfüllen die Plattform ?
Es grüßt Flo
Alt 18.02.2012, 12:01
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Hab´s ihm ja Geschenkt..
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
  #275
Alt 18.02.2012, 12:02
Wenn Du nur die Plattform (warum auch immer) mit irgendwas auffüllen willst, brauchst Du nur wenige (!!!) Gramm Epoxy mit Microspheres anzudicken und auszugiessen. Wiegt so gut wie nix und kostet ein Bruchteil von Carbon.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
