Alt 28.01.2012, 21:12
21lucky05 21lucky05 ist offline
Boot: Ryds 535
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Was brauch ich für 100 Km Trailer Plakette
Moin Allerseits .
Ich habe einen Nelbach 1300Kg Trailer der Gummifederachsen hat , braucht er auch Stoßdämpfer ?
Das die Reifen nicht älter als 6 Jahre alt sein dürfen habe ich schon gehört.
Wenn der Stoßdämpfer braucht, wer macht sowas , in HH oder nähe(für wenig Geld)?
MfG ANDREAS:
Geändert von 21lucky05 (28.01.2012 um 21:27 Uhr)
Alt 28.01.2012, 21:36
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Hallo Andreas,
stimmt, du brauchst Stoßdämpfer und eine Antischlingerkupplung. Ausserdem wie du schon geschrieben hast frische Reifen, die einen höheren Geschwindigkeitsindex als 80 km/h haben. Gibt heute aber kaum noch welche die als Trailerreifen deklariert wurden.
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 28.01.2012, 21:41
Boot: Aquador 23 HT
Hier nochmal die Infos darüber, soweit ich weiß:
Checkliste für ungebremste Anhänger
Für die 100-Km/h Regelung bei ungebremsten Anhängern
... Das Zugfahrzeug besitzt maximal eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 t.
... Das Zugfahrzeug ist mit ABS ausgestattet.
... Der Anhänger verfügt über Reifen, die für die Geschwindigkeitskategorie von L= 120 Km/h zugelassen sind.
... Der Anhänger verfügt über Reifen, die jünger als 6 Jahre sind.
... Das maximal zulässige Gesamtgewicht überschreitet nicht die Grenze von 0,3 × Leergewicht des Zugfahrzeugs.
Checkliste für gebremste Anhänger & Wohnwagen
CHECKLISTE Für die 100-Km/h Regelung bei Wohnanhänger und sonst. Anhängern mit Bremse
... Der Anhänger ist mit hydraulischen Achsstoßdämpfern ausgestattet.
... Die größtmögliche Stützlast des Gespanns ist ausgenutzt. Der niedrigste Wert der Stützlast von Zugfahrzeug oder Anhänger entspricht der größtmöglichen Stützlast des Gespanns.
Bei Wohnanhänger
... Das maximale zulässige Gesamtgewicht überschreitet nicht die Grenze von 0,8 bzw. 1,0 (mit zugelassener Stabilisierungseinrichtung) × Leergewicht des Zugfahrzeugs.
Bei anderen gebremsten Anhängern
... Das maximal zulässige Gesamtgewicht überschreitet nicht die Grenze von 1,1 bzw. 1,2 (mit zugelassener Stabilisierungseinrichtung) × Leergewicht des Zugfahrzeugs.
Gruß der
Scholly
Alt 28.01.2012, 21:50
Boot: Ryds 535
Ich fahre selbst den Volvo XC 90 ,der wiegt lehr 2130 Kg ,
würde es passen , wenn ich den Trailer auf 1100Kg reduziere ; natürlich wenn es geht .
Das Boot wiegt 500 Kg plus Aussenborder ca.100 <Kg
Alt 29.01.2012, 07:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
bei dem Zugwagen vorn dran brauchst nur die Stoßdämpfer am Trailer haben und die Geschichte mit dem Reifenalter beachten.
Dann für den Trailer die 100 Km/H eintragen lassen, Plakette dran und fertig.....
Gruß - Georg
Alt 29.01.2012, 08:49
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Hallo ,
Zitat von Scholly Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Scholly
für eine100km/h Plakette bzw. 100km/h Zulassung für den Trailer ist eine
Antischlingerkupplung nicht erforderlich.
Bert
Alt 29.01.2012, 08:55
1.424 Danke in 703 Beiträgen
und Stoßdämpfer auch nicht.
Ablasten und über die Gewichtsformel. Dann klappt es.
Bemühe mal die Suchfunktion. Gibt doch etliche Threads darüber.
Alt 29.01.2012, 09:45
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Antischlingerkupplung, Ablasten hier gibts spezialisten, zuerst muss selber wissen bevor was raten
boot 500, motor 100 unt trailer 300 kg hast du schon 900 kg.
und hier steht mehr
http://www.harbeck.de/bestimmungen/1...h-regelung.htm
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Geändert von Fletcher14UA (29.01.2012 um 09:54 Uhr)
Alt 29.01.2012, 12:48
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
schau doch mal in Deine Papiere. Ist die AHK orginal ab Werk?
Ich fahr Passat Variant mit org AHK, da ist alles in den Papieren eingetragen.
Ich habe in der letzten Woche Vollabnahme bei einem 1300kg Trailer gemacht. Dämpfer eingebaut. Neue reifen drauf.
Im Gutachten steht , daß das Zugfahrzeug mindestens 1150kg Leergewicht haben muß. Da wird es bei deinem 90XC keine Probleme geben.
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (29.01.2012 um 14:14 Uhr)
Alt 29.01.2012, 17:36
Boot: Ryds 535
Hallo Micha
Ja die AHK ist orginal von Volvo.
Wenn das so ist , dann suche ich jemanden der im nähe von HH , Stoßdämpfer einbaut.
Alt 29.01.2012, 18:21
welche Achse ist drin?
Unter Umständen brauchst nur eine Schelle in den Schwingarm reistecken und festschrauben. Dann den Dämpfer in das passende Loch am Rahmen
schrauben. Mach mal ein Bild vom Schwingarm unten und vom Rahmen die Seitenansicht.
Gruss Micha
Alt 29.01.2012, 18:37
Boot: Ryds 535
Hi
Die Achse ist von Firma AL-KO Fahrzeugtechnik TYP:B1200-5 OD.GFA1350
Bilder kann ich Morgen machen .
Alt 29.01.2012, 19:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Brauchst Du nicht.
Gummiproppen am Achsschenkel raus, Klemmhalter und passende Stoßdämpfer besorgen und anbauen, fertig.
Wenn Du keine 2 linken Hände hast, machst Du das selber...
Einbauanleitung: http://www.wkuhnert.de/shopseiten/alkoeinbau.pdf
Gruß Torben
Hits:	971
Größe:	73,9 KB
ID:	336614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2169
Größe:	101,3 KB
ID:	336615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1586
Größe:	114,5 KB
Geändert von GrunAIR (29.01.2012 um 19:36 Uhr)
Alt 29.01.2012, 22:09
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Hallo Andreas,
mit dem XC 90 darfst Du min. 2100 KG ziehen und diese bis 100 KM/h =>
wenn Stoßdämpfer und dementsprechende Reifen am Trailer angebracht sind.
Ich ziehe mit meinem XC 70, erlaubte 2100 KG.
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 29.01.2012, 22:16
Boot: Aquador 23 HT
Zitat von BertG Beitrag anzeigen
Hallo ,
Bert
Klar Bert,
habe ich doch auch schon in der 3. Antwort geschrieben
hast du wohl übersehen
Gruß der
Scholly
Alt 30.01.2012, 06:49
Benutzerbild von MaxB
MaxB MaxB ist offline
Boot: Duarry Brio 520 RIB und Mahagoni Kleinkreuzer (Segel) Patricia 660
63 Danke in 45 Beiträgen
XC 90: 2250 kg Anhängelast!
Alt 04.02.2012, 13:57
Seebert Seebert ist offline
Boot: Quicksilver
41 Danke in 20 Beiträgen
Seebert eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe mir im Dezember letzten Jahres einen TPV Trailer 1300 zugelegt.
Bei der Zulassung im Januar 2012 habe ich mit dem Thema 100km7h Zulassung und brauchte nur Stoßdämpfer nachrüsten.
Da die Reifen neu waren und der Geschwindigkeitsindex R hatte gab es da keine Probleme. Einzig musste ich mich erstmal mit dem Thema Nutzfahr-zeugreifen beschäftigen.
Der TPV Hersteller verbaut standardmäßig Knott Achsen, und passende Universaldämpfer gab es leicht über den Shop zu kaufen. Preis 42,- €
Den Hänger dann ab auf dem Transporter und zur DEKRA. Die haben den Hänger begutachtet, und ihn für 100km tauglich eingestuft. Es gibt jedoch die Einschränkung das das Zugfahrezug ein Mindestgewicht von 1182kg haben muss. Ansonsten gibt es keine Einschränkung. Zugfahrzeug ist übrig nen 4motion TDI Golf dessen Gewicht bei 1.439 kg liegt.
Ich kann bei Bedarf gern mal die Papier einscannen.
Name:	Zulassungsbescheinigung Teil 1.jpg
Hits:	665
Größe:	90,5 KB
VW Passat 2.0TDI 4motion
Vlemmix Trailer PW2700/631 abgelastet auf 2.100 kg
Quicksilver 625 Cruiser
3.0 Mercruiser IB
Geändert von Seebert (04.02.2012 um 14:14 Uhr)
Alt 19.08.2012, 15:14
Boot: Quicksilver
Für die Forum User die einen TPV 1300 BA für die 100km/h Plakette umrüsten wollen.
Ich habe mir im Knott Anhänger Shop http://www.knott-anhaenger-shop.de Universalstossdämpfer bestellt, Artikelnummmer: 37780.
http://www.knott-anhaenger-shop.de/p...r_100_km_h.htm
An meinem Trailer waren alle Bohrung und Hebelarme für den Stossdämpfer bereits vorgesehen, sodass eigentlich nur der Dämpfer montiert werden muss
und dann ab zur DEKRA oder TÜV.
Auflaufbremse und Reifen die weniger als 6 Jahre alt sind sollte sowieso gegeben sein.
Hits:	623
Größe:	92,6 KB
ID:	383537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	882
Größe:	114,8 KB
3.0 Mercruiser IB
Alt 19.08.2012, 15:24
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
Super,Danke.
Was haben Dir mir für ein Sch... beim Hädler erzählt.
Naja,mach ich das eben selber.
Gruß Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
