Alt 29.01.2012, 13:34
MarioKruschke MarioKruschke ist offline
Boot: Hammermeister Munga 35 PS
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Eintauchtiefe
Hallo.
Wie weit muß der AB (in meinem Fall Evinrude BE 35E Bj, 84)mindestens ins Wasser tauchen, damit die Wasserpumpe das Wasser hochgepumpt bekommt???
MfG Mario
Alt 29.01.2012, 13:38
Kavitationsplatte sollte unter Wasser sein ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 29.01.2012, 13:52
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Unter welchen Umständen?
Zuhause im Fass?
Wie mein Vorschreiber schon sagte:
Kavitationsplatte unter Wasser!
Wenn möglich lieber noch 1-2cm mehr, weil der Impeller noch ein Stück drüber sitzt und nicht ansaugt!
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 29.01.2012, 14:18
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
geh ruhig 10-15cm über den Wassereintritt.
Gruss Micha
Alt 29.01.2012, 15:01
Zuhause im Fass?
Jan
Im faß zu hause.
Alt 29.01.2012, 15:09
Zitat von MarioKruschke Beitrag anzeigen
Im faß zu hause.
Alternative - viel einfacher als mit einem Faß - mit Spühlohren
Alt 29.01.2012, 17:58
da merke ich aber nicht wirklich ob die Pumpe auch pumpt, weil der wasserdruck das wasser durch den Motor drückt???
Alt 29.01.2012, 18:22
Benutzerbild von Exhauster
Mit dem Flusher drückst Du kein Wasser durch das Kühlsystem.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.01.2012, 18:25
Genau.
Der Wasserdruck steht am Impeller an, wie auch wenn das Wasser hoch am Schaft steht.
Pumpen muss der Impeller immernoch selbst.
Jan
Alt 29.01.2012, 21:47
evtl. können wir uns drauf einigen,
das der Impeller nicht selbst ansaugen muß aber das Wasser weiter fördert
Alt 30.01.2012, 04:57
Gruß Karsten
gestern flusher drangemacht , schlauch dran, wasser auf und da kam wasser aus der kontrollstrahlöffnung!!!! Motor lief NICHT!!!!
Alt 30.01.2012, 07:33
Dann würde ich weniger Wasserdruck drauf geben,
Viel brauch er nicht.
Kann sein, dass der Impeller gerade eine Position hatte, wo er das Wasser durchlässt.
Rein von der Bauweise her dürfte dies aber eigentlich nicht möglich sein.
Jan
Alt 30.01.2012, 08:03
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Das könnte ein Hinweis darauf sein das der Impeller verschlissen ist, bzw. an den Flanken nicht mehr dichtet.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 30.01.2012, 09:34
mischee mischee ist offline
23 Danke in 17 Beiträgen
und wenn viel wasser kann da nicht kommen
starte mal und vergleich den Strahl
anschliesend baust du dein Impeller aus dann siehste doch ob er abgenutzt ist
wann haste den das letzte mal kontrolliert ?
Alt 30.01.2012, 10:21
Faustregel alle 2 Jahre tauschen.
Kann auch länger halten - sich dann aber spontan auflösen - leider schon erlebt...
Jan
Alt 30.01.2012, 10:44
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Der Impeller löst sich gerne auf wenn er trocken läuft und wenn das nur Sekunden sind.
Jochen
Alt 30.01.2012, 10:51
10sec hält er wohl schon aus.
Aber nicht wenn er 2 Jahre alt ist...
Alt 30.01.2012, 15:33
„Nö Nö „ auch 10 Sekunden sind trocken schon zulange.
Er wird heiß und löst sich auf.
Jochen
Alt 30.01.2012, 15:37
Ich würde das nicht mal im Ansatz versuchen ..
Gruß Peter
Alt 30.01.2012, 16:02
er hat aber doch die "Schlappohren" also braucht er kein trockenlauf...
Mischee
Alt 30.01.2012, 16:14
Ich auch nicht!
Das war nur für diejenigen, die ausversehen dem Motor nicht genügend Wasser zur Verfügung gestellt haben!
Wollte damit nur sagen:
Wenn es mal passieren sollte muss nicht gleich die Welt untergehen...
Jan
Alt 30.01.2012, 18:08
Dann schau mal nach ob bei Dir noch ansatzweise ein Impeller vorhanden ist!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.01.2012, 18:09
Gruß Karsten
DAS wäre natürlich die Lösung des Problems
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
