Folgendes Problem:
Ich habe eine GPS-Logging-Software (TripCon 3.1). Die möchte wissen, an welchem COM-Port der GPS-Empfänger angeschlossen ist. Natürlich ist der an einem USB-Anschluss angesteckt. Automatisch nach dem GPS suchen kann die Software offenbar nicht. Das Handbuch gibt dazu nichts her. Ebensowenig google USB-Anschlüsse werden ja - ich glaube dynamisch - mit COM-Port-Nummern versehen. Wie bekomme ich einen Überblick in Win7, an welchem COM-Port-Äquivalent mein Empfänger hängt? Alles was ich herausfinde bisher ist, er hängt an Port_#0003.Hub_#0004, aber das ist eben der "USB-Ort". Bei meinem Bord-PC bin ich so vorgeganen: "COM1" eingegeben / ENTER / keine Verbindung "COM2" eingeben / ENTER / keine Verbindung usw. schließlich "COM16" eingeben / ENTER / und - zack - Verbindung hergestellt. Das ist mühsam. Gibt in Win7 keine Liste oder so, was an welchem COM-Port hängt (einen "echten" RS232 hat mein Notebook ja nicht mal mehr, ist ja alles USB). Der Gerätemanager gibt das jedenfalls offensichtlich nicht her. Jemand einen Tipp?? ![]() Danke
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Der USB-Port taucht doch im Gerätemanager unter "Anschlüsse (COM & LPT) "auf.
Unter "Anschlusseinstellungen /Erweitert " kannst duch den Port ändern. Wird der USB Stick in den gleichen Port gesteckt bekommt er auch wieder die gleiche Nummer.
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Es gibt GPS Anzeigeprogramme
- die suchen automatische die COM Ports durch und sagen dann die PortNummer an - und zeigen Dir an, dass überhaupt ein GPS Signal anliegt. Wenn Du, wie im Bild des Gerätemanagers keinen COM Port siehst, dann kann es auch sein, dass vom GPS auch gar nichts kommt. GGf. falsch angeschlossen. |
Danke.
Angeschlossen etc. ist richtig. Wenn ich fugawi starte, ist das GPS da und funktioniert. Die Kommunikation mit dem GPS funktioniert auch in anderen Programmen (Google Earth) usw. einwandfrei. Ich verwende außerdem G7toWin. Aber das zeigt im Falle von einem USB-Anschluss auch keine COM-Port Nummer an. Ich wüsste jetzt auch nicht eine konkrete Software, die das macht. Sonst wär sie schon installiert ... Werde wohl TripCon auf den Müll werfen. Aber eigentlich denke ich, Win7 sollte irgendwo auch diese Systeminformation liefern ...
Bist du sicher, dass das überhaupt auf einen COM Port gemappt wird?
Es könnte ja sein, dass die andere Software das GPS einfach als USB Gerät erkennt.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Bin mir überhaupt nicht sicher.
TripCon (die Software, die das GPS erkennen soll) lässt folgendes als NMEA-Datenquelle zu: - Anschluss über seriellen Port - Anschluss über TCP/IP - Anschluss über UDP TCP/IP und UDP geht dann, wenn ein entsprechendes Netzwerk vorliegt. Hab ich nicht, das Garmin ist direkt über einen USB-Anschluss am Notebook dran. Weitere NMEA 0183 oder NMEA 2000 devices etc. gibt's nicht. Mein Fugawi 3 ist aus 2004 und erkennt das Garmin, egal wie und wo ich es einstecke. TripCon 3.1 (www.tripcon.de) ist aus 2012 und eigentlich mit allen Wassern gewaschen. Ich hätte erwartet, ich stecke das GPS an und fertig. Ist nicht. Am Bord-PC habe ich noch "echte" RS232-Schnittstellen, USB-Schnittstellen und XP. Dort stecke ich das Garmin an (USB) und muss in diesem Fenster (siehe unten) z.B. "COM16" eingeben, dann lässt mich TripCon mit dem GPS verbinden. Kann doch irgendwie nicht sein, dass eine Software aus 2012 mit USB nicht klarkommt. RS232 ist doch Steinzeit, oder zumindest für nur mehr für alte oder spezielle Peripherie die passende Schnittstelle.
"PC-System 1 GHz, 512MB RAM (Minimum), serielle Schnittstelle oder USB (virtueller COM-Port) zur Ankopplung der Instrumente des Bordsystems." Was sagt denn der Support von TripCon dazu? Evtl. ist auch beim GPS empfänger noch ein Stückchen Software dabei, um den virtuellen Comport zu installieren? Das ist zwar technisch gesehen sehr unelegant, würde aber in diesem Fall das Problem lösen.
Na, jetzt am WE gar nix.
Deswegen frag ich ja hier. Aber ich bin dabei, das Interesse zu verlieren, wenn bei einer 350 EUR-software das, wozu sie gedacht ist, nicht auf Anhieb funktioniert. Mir reichts Windows-Beta-Tester ohne Entgelt zu sein ...
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu Geändert von ghaffy (29.01.2012 um 17:10 Uhr) |
Mich überzeugt die SW auch nicht, wenn alles so ist wie es sich bisher darstellt. Also wenn du die 350 EUR noch nicht bezahlt hast, würde ich auch mal so in Richtung Alternativen denken...
Hallo Andreas, ist vielleicht von hinten durch die Brust ins Auge geschossen, aber Win7 bringt doch auch ein virtuelles xp mit!? Wenn du das aktivierst, kannst du damit auch den COM Port ansprechen! Vielleicht klappt das ja!
Gruß Rainer |
Hab grad nochmal die Grafik angesehen, mit rechtem Mausklick auf die USB Anschlüsse -Eigenschaften. Sollte es doch gehen, den Anschluss zu identifizieren!
Gruß Rainer
Es scheint so, als gäbe es keine COM-Ports bzw. als wären den USBs keine zugeordnet. Aber wie gesagt: wenn eine moderne Software von mir noch mehr Tiefen-Know-How zum Anstecken eines stinknormalen GPS verlangt (und ich bin weißgott kein Computer-Laie), dann liegts an der Software. Jede Waypoint-Upload-Freeware findet das Garmin, ohne dass ich was machen muss. Eine 350 EUR Marine-software nicht. Schon gestorben. Wenn ich da XP emulieren muss, dann kann ich gleich die NMEA-Sätze auslesen und in Notepad kopieren. TripCon soll eine Logbuch-Software sein, die im Wesentlichen nichts anderes macht, als NMEA-Infos in eine SQL-Datenbank zu schreiben. Aber dazu müsste sie die NMEA-Quelle erst mal finden. Isch haben fertisch mit TripCon.
Hi
schon mal dies probiert? Tool Namens XPort http://freeware-design.blogspot.com/...port-v135.html Damit hatte ich mein GPS im Auto in den Griff bekommen. Funktioniert super lg thomas
Viele Grüße, Rainer Du musst mich fragen und nicht Dich, wenn Du wissen willst, was ich will!
Das hatten wir doch schon....
OT
Moin Andreas, auch bei mir rolliert unter Windows 7 der COM-Port von der GPS-Maus. Vielleicht hat ja doch noch jemand eine Lösung, das Plug-and-Play - Problem zu lösen (Plug-and-Pray Gruß Ralph
Der Geräte-Manager zeigt doch laut und deutlich an, dass Dein System über keine COM-Ports verfügt. Solange dieser Zustand anhält kannst Du - logisch - auch kein Gerät an einem COM-Port betreiben; ebenso wenig kannst Du einen USB-Port auf einen (virtuellen) COM-Port umlenken.
Abhilfe: Treiber für COM-Ports installieren (bekommst Du bei Deinem Mainboard-Hersteller, bzw. von einer zum Board gehörenden CD). Gruß Michael.
Danke Leute,
Habe die Software mittlerweile abgeschrieben. Es ist tatsächlich so, dass ich eine Third-Party-software verwenden müsste, um virtuelle COM-Ports zu simulieren. Ich kann mein Garmin ja "sehen" im Geräte-Manager (siehe oben: "Garmin-Device"), und das Garmin macht ja überhaupt keine Probleme. Weder Garmin noch DELL bieten proprietäre Treiber oder dergleichen an. Wenn eine GPS-Software aus 2012 nicht eine ganz gewöhnliche Garmin-Schnittstelle "eingebaut" hat, dann will ich sie nicht haben. Schon gar nicht, wenn sie 350,- kosten soll, obwohl mich der Rest eigentlich überzeugt hätte. Aber mir geht es da schon auch ums Prinzip: Egal ob Ozi oder Fugawi oder EasyGPS oder jeder Gratis-NMEA-Grabber kann das. Warum implementiert der Hersteller sowas nicht gleich? Will mich damit nicht herumschlagen um das Geld. Danke jedenfalls für die rege Anteilnahme.
Vielleicht doch noch für jemanden intressant:
mit dem Tool "HOLUX GPS-Viewer" http://www.holux.com/JCore/en/suppor...loadCenter.jsp lassen sich die COM-Ports scannen und angeschlossene GPS-Quellen werden dem jeweiligen COM-Port zu geordnet.
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]()
kannst ja mal dort fragen
Aber der Holux-Viewer sucht schon nach COM-Ports, die ich nicht emuliert habe. Zeigt mir am DELL, was ich ja weiß: Ich habe keine COM-Ports. Ansonsten ist der hilfreich beim finden von freien emulierten Ports, wenn zB das Navtex, der Autopilot, das GPS etc. am PC hängen sollen. Gute Fragen sind die beste Beratung. Werd mich hüten!
Wer weiß, wer weiß.
Am Ende erkennen Sie den Wert deiner Frage und schenken dir eine Lizenz
ich hatte ein ähnliches Problem (drei serielle Signale mit unterschiedlichen Geschindigkeiten - GPS,AIS,DSC - an einen Comport übertragen). Habe mir vieles angesehen (Franson, Falcon Sirf, VSPE etc.) Das meiste funktioniert, macht aber unter Win7 Zicken. Der beste und umfangreichste Monitor ist eigentlich ein Dashboard - NavMonPC!
Bei Windows7 wird leider bei jeder Hardwareänderung (anderer Rs232>USB Adapter, anderer USB Port, anderer HUB etc) jedesmal eine neue Instanz (mit neuem ComPort) angelegt. Dummerweise werden die nicht angezeigt. Um die aber löschen zu können musst du sie erstmal anzeigen. Leider funktionert "ausgeblendete Geräte anzeigen" erst nach einer Änderung in der registry. Einzige Abhilfe: Geräte jeweils immer am gleiche USB ´Steckplatz (auch jeweils am gleichen Steckplatz am Hub) anschliessen. Vorher alle nicht belegten ports löschen.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 ![]() Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
| Themen-Optionen | |
