Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 28.01.2012, 20:58
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=YT2Ep0qF2Pk
Musst Dir anschauen,Leider ist der Kat Voriges Jahr im Herbst abgebrannt.
Gruss Christian
  #52
Alt 28.01.2012, 21:04
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Goil! Abgebrannt wegen Batterien??? Wasser und Strom ist ja so ne Sache.
Gr Nobbi
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 28.01.2012, 21:14
Boot: falcon24
Ich weiss auch nichts genaues,Lt. Zeitungsbericht war es ein Kontaktfehler,gemunkelt wird das ein Motor zum brennen anfing.
Gruss Christian
Alt 28.01.2012, 21:18
Boot: falcon24
http://bglv1.orf.at/stories/531935
Hier ein Bericht mit Fotos vom Wrack.
Alt 28.01.2012, 21:24
Schon shit für die Werft. haben sich wenigtens was getraut. Absolut am Ende war aber nach dem Brand die Aussage "Serienreife erreicht"
Gr Nobbi
Alt 28.01.2012, 21:30
Boot: falcon24
Ich kenne Hr.Leban durch Kleine Plaudereien,Fahr so manche Regatta im Jacht Club Jois,hat ein kleines Vermögen in das Projekt gesteckt,aber er ist schon wieder am Planen.
Gruss Christian
  #57
Alt 28.01.2012, 21:39
Da wird sich ne Versicherung auch gerne raußreden aus der Leistung. Nicht schön so was und die konkurenz grinst dann auch noch.
Sag mal, was passiert eigentlich wenn so geladene Batterien absaufen. Man müßte mal ne geladene Autobatterie in ein Faß Wasser werfen und schnell verschwinden.
Gr Nobbi
Alt 30.01.2012, 20:20
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
So ein Drama wirft einen natürlich um Welten zurück! Sehr ärgerlich, aber wenigstens ist niemand verletzt worden!
@gkskipper: setz doch mal ein Bild von Dir und Deinem Boot ein, dann kann ich Dich grüßen, wenn ich Dir am Chiemsee begegne ;P
Steffen
_____________________________________________
Alt 01.02.2012, 14:04
guelleflieger guelleflieger ist offline
15 Danke in 4 Beiträgen
Standard Elektroboot am Edersee
Hallo,ich fahre am Edersee mit einer Weco 685 Schaluppe mit 8KW Kräutler innenborder 48V mit 600 AH Li-Po akkus.
Hits:	231
Größe:	98,6 KB
ID:	337102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	73,8 KB
  #60
Alt 01.02.2012, 14:14
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
Gruss Christian
War das der Katamaran in Jois, Christian?
Wenn ja, die Rauchwolke war gewaltig. Das sah von Breitenbrunn gesehen nach einem richtigen Großbrand aus.
Alt 01.02.2012, 17:24
Carbon und Glasfaser brennen mit extremer Rauchentwicklung. Das Harz noch dazu.
Gr nobbi
Alt 06.02.2012, 15:18
Boot: Hellwig T4 E
http://www.youtube.com/watch?v=ESIt_lKqnhk
Allerdings würde mich zusehr interessieren, wie lange man damit unterwegs sein kann!
Steffen
  #63
Alt 26.02.2016, 08:59
flipper1 flipper1 ist offline
Boot: Chris Craft Concept 19
5 Danke in 3 Beiträgen
hab einen wunderschönen Mahagonierumpf jungfäulich..und werde den zum E-Boot umbauen. Zielsetzung ist, bei vernüftigem Budget, aus dem Boot einen Gleiter zu machen, zumindest für 1 h, reicht auf den Bayerischen Seen auch. Geplant ist 48 V BLDC Motor, ich denke die E-Motoren..z.B. smartemotion oder evpermanent.com..sind interessant. Bleibt die Frage nach dem Antrieb, hier hatte ich mir eigentlich einen "kleinen" z-Antrieb mit elektrischer Trimmvorrichtung vorgestellt, nach allgemeiner Meinung gibt es die nicht, mal sehen..
Alt 26.02.2016, 09:40
Booomer Booomer ist offline
Boot: Marian Capriole, Nautique Sport 200 electro
27 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Flipper !
Ein paar nähere Angaben zum Boot wären nicht schlecht..
Aber Gleiten - 1 Stunde- mit 48V......sorry, aber das funktioniert nicht....
nur als Milchmädchenrechnung : bei 20KW Motorleistung fließen 416 Ampere !!!! wie viele Batterien willst Du da schleppen...
liebe Grüße
Alt 26.02.2016, 13:05
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von Booomer Beitrag anzeigen
... Milchmädchenrechnung : bei 20KW Motorleistung fließen 416 Ampere !!!! wie viele Batterien willst Du da schleppen...
Ooops Milchmädchenrechnung , Billig-Version: 16x 230Ah (entnehmbar ges. ca. 500Ah an 48V), Gel-Transmissions-Akkus a 70kg, "Deep Cycle", Sückpreis ca. 500 Teuronen, +Verkabelung = 1,5 Tonnen und ca. 10.000 €.
Ohne Motor, Steuerung etc.
MfG
Bernd
Alt 27.02.2016, 09:25
Rechnerisch stimmt das sicher, soweit bin ich aber noch gar nicht. Nach meinem bisherigen Kenntnisstand von meinem beiden mit 6 und 8 Zylinder Verbrennungsmotoren ausgestatteten Booten ist es dass der Übergang von Verdränger - in Gleitfahrt das eigentlich Energieaufwendige ist, wenn die Kähne dann mal gleiten reduziert sich der Verbrauch.
Gibt es jemand im Forum oder sonst wo, der, selbstverständlich bei entsprechender Kostenerstattung, aus der Form des Bootes, der Beschaffenheit und dem Gewicht Angaben machen kann, welche Geschwindigkeit und Antriebsleistung notwendig ist um ein Boot ins Gleiten zu bringen???
Grüße Otto
Alt 27.02.2016, 10:15
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Das machst auch mit LiFePo und nicht mit Blei-Gel...
Den Bereich von 10.000€ für Akku halte ich aber trotzdem für realistisch.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 27.02.2016, 10:17
Hallo Flipper1 !
Wir bräuchten halt mal nähere Angaben zum Boot.. Länge, Breite, Gewicht..
das ändert aber nichts an den physikalischen Gesetzmäßigkeiten.....
bei einer anliegenden Leistung von 20kw bei einer Spannung von 48V fließen 416 Ampere......
liebe Grüße
Alt 27.02.2016, 18:15
... und die 20kW werden zum ins-gleiten-kommen kaum reichen ...
MfG
Bernd
Alt 27.02.2016, 18:33
Reicht nicht.
Das Gewicht gegenüber Gel würde sich natürlich halbieren - aber nicht die Kosten. "Montagefertig" werden schon mal gerne bis zu 10€ je Ah aufgerufen.
Um den Preis zu deckeln wird dann eine möglichst hohe Zyklenzahl (Lebensdauer) angestrebt, allerdings auf kosten der Kapazität (70%...80% Ladezustand) - was natürlich die erforderliche Anzahl der Zellen erhöht ...
Zitat von flipper1 Beitrag anzeigen
... Zielsetzung ist, bei vernüftigem Budget, aus dem Boot einen Gleiter zu machen, zumindest für 1 h, ... Geplant ist 48 V BLDC Motor, ...
(Grob würde ich wohl eher 40kW zum erreichen der Gleitfahrt "schätzen")
MfG
Bernd
Alt 28.02.2016, 09:41
genau so isses......
40KW würde ich auch als Mindestanforderung sehen, wobei wir noch immer nix über das Boot wissen.....
Alt 09.03.2016, 10:54
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Schönes Konzept oder? Was meint Ihr?
http://m.boatshop24.com/de/greendrea...59696?redirm=1
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 14.03.2016, 05:50
Brummer Brummer ist gerade online
1.234 Danke in 707 Beiträgen
Moin Flipper,
wenn du nach dem ersten "Preisschock" über die Akkus noch weiter machen möchtest:
Ein paar Daten und Bilder über dein Boot, dann kann man mehr sagen.
Zum Anfang, eEin Z Antrieb kostet nur unnötig viel Leistung ( viele Zahnräder...)
Torsten
Alt 14.03.2016, 06:34
Ach so,
kennst du unsere alte E Boot Diskusionsecke schon ?
https://www.boote-forum.de/showthrea...Elektroantrieb
Torsten
Alt 18.03.2026, 01:22
Win_Win Win_Win ist offline
Boot: Four Winns 265 Vista
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Four Winns 265 Vista 9m 2x V8 5.0L Z-Antrieb
Beginn Umbau ⚓ Inzwischen haben wir die beiden Benzinmotoren und alles was dazu gehört für immer ausgebaut! Warum? Der Umwelt zuliebe ��, für weniger Wartungsstress und weil man auf der Havel ohnehin entspannt gleiten will. ��
Das Boot wird aktuell zum Elektroboot mit 2 Außenbordern umgebaut! ⚡�� Keine Abgase mehr im Wasser, dafür absolute Stille beim Fahren.
Das Beste: Ich werde den gesamten Umbau dokumentieren! �� In den nächsten Videos zeige ich euch:
Den Ausbau der alten Maschinen. ��
Die Auswahl der neuen E-Motoren & Batterien. ��
Die erste lautlose Probefahrt auf dem Tegeler See.
Video zeigt alten Zustand mit V8 Motoren, Berlin Tegeler See & Havel:
https://www.youtube.com/watch?v=tjbdUIqZwik
Bin neu hier: wie kann ich vom Umbau Bilder zeigen oder hochladen?
Vom Umbau wird ein Video erstellt, zwar keine Anleitung aber sehr ausführlich
Geändert von Win_Win (18.03.2026 um 01:29 Uhr) Grund: Moin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
