Alt 28.01.2012, 05:29
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Z Antrieb unter Anode lackiert
bei meinem Alpha One Gen2 ist die Auflagefläche unter der Plattenanode (Anhang) und Finnenanode lackiert.
Sollten beide Anoden nicht auf einer unlackierten Fläche am Z anliegen oder reicht der Kontakt welcher durch die Schrauben entsteht ?
Muss ich nun den Lack unter beiden Auflageflächen der Anoden komplett entfernen ?
Gruesse, Rudi
Hits:	141
Größe:	27,9 KB
Alt 28.01.2012, 07:16
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Rudi
Lass den Lack so wie er ist!
Kontakt erfolgt über die Verschraubung wie Du schon richtig vermutet hast.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 28.01.2012, 07:49
Hi Karsten,
Dank Dir.
Bin mir nicht sicher ob ich Zink Anoden habe, würde aber im Süßwasser ja Magnesium benötigen.
Die Finnenanode hat die Merc Nr. 7624-5 , die Platte hat 821629-C . Lässt sich anhand der Nummer sagen ob es Zink oder Magnesium ist ?
Gruesse, Rudi
Alt 28.01.2012, 11:14
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Frag doch mal bei Cyrus nach.
Jochen
Alt 28.01.2012, 12:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von rudi11 Beitrag anzeigen
Hi Karsten,
Dank Dir.
Gruesse, Rudi
Verschraubung reicht, wie Karsten schon sagte.
Zink Magnesium
Hast Du einen Wasserlieger
Vergiß bitte ALU nicht
Gruß Alex
Alt 28.01.2012, 15:19
ja, ich hab nen Wasserlieger (Süßwassersee).
Gibts ne Möglichkeit herauszufinden aus welchem Material die Anodens sind ?
Wenn sie aus Zink wären würde das im Süßwasser ja nichts bringen.
Gruesse, Rudi
Alt 28.01.2012, 15:33
Hallo Rudi,
in deinem Fall brauchst Du Magnesium Anoden, den Lack las in Ruhe der Kontakt entsteht durch die Verschraubung!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.01.2012, 15:41
Gruesse, Rudi
Hi Rudi,
klar, ................. wir haben auf der Arbeit einen Metall-Scanner.
Kostet allerdings 35000 EUR
1) Mercruiser hat keine ORIGINALEN Zink-Anoden.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138831
2) Ich hatte mal Zink drauf, ich meine, die waren um einiges schwerer, bin mir aber nicht mehr 100% sicher.
Gruß Alex
Alt 28.01.2012, 16:34
glaub ich nicht, fast der Rest der Welt fährt doch im Salzwasser mit Zinc, das wird Merc. sich doch nicht entgehen lassen
Alt 28.01.2012, 16:36
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Hallo Rudi,
ok, wie kann ich jetzt herausfinden ob meine Anoden die ich habe aus Zink oder Magnesium sind...
Alt 28.01.2012, 21:22
Hallo rudi11,
am leichtesten geht es wenn du einen Satz neue Magnesium Anoden kaufst und das Gewicht vergleichst, Magnesium Anoden sind deutlich leichter
Alt 28.01.2012, 21:38
45meilen 45meilen ist offline
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Warum
die Frage wurde doch von Karsten ausreichend beantwortet
Alt 01.02.2012, 10:57
ein Marine Shop, der online anbietet schreibt, daß Zink und Magnesium veraltet sei und nunmehr nur noch Anoden als Aluminium welche für Salz- und Süßwasser gleichermassen geeignet seien angeboten werden.
Ist das so zutreffend ?
Gruesse, Rudi
Alt 01.02.2012, 11:38
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Warum
Karsten hat aber nicht beantwortet aus welchem Material die alten Anoden bestehen.
Google sagt für die 821629-C :Zink
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 01.02.2012, 13:55
Merc: org. gibt’s Anoden: spez. Alulegierung und Magnesium. (kein Zink!)
Siehe:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145574&highlight=Merc+anode
Grüße von Herbert
Alt 01.02.2012, 23:52
Gruesse, Rudi
Hallo rudi11,
so ganz richtig ist das nicht
in Salz und Brackwasser fährt man Aluminium Anoden
in reinem Süßwasser besser Magnesium Anoden, wenn man eine Alu Propeller drauf hat ist es nicht so wichtig,
wenn man aber einen VA Propeller drauf hat sollte man da aufpassen
Alt 03.02.2012, 05:46
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Die Thematik steht bei mir auch gerade ganz oben da ich meinen Z auseinander habe um das UWT zu lackieren .
Nach Demontage der Anoden sah ich das diese auf dem Lack des Antriebs sitzen und die Schrauben mit einer Sicherungsmasse versehen waren . Ob da nun Kontakt besteht weiß ich nicht , könnte man jedoch messen .
Hatte mir auch überlegt die Berührungsfläche der Anodenunterseite mit der Auflagefläche des Antriebsgehäuses blank zu machen .
Achja , zum Thema Anodenmaterial wechsel ich je nach Fahrgebiet . Im heimischen Binnengewässer nehme ich Magnesium und für die 3 Wochen HR schraube ich die Alu´s drauf .
Hier noch ein interessantes Merc.-Bulletin (allerdings aus 2002) :
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:35 Uhr)
Alt 03.02.2012, 11:54
Blank machen: ist nicht nötig……..
Ich schraub meine Anoden jährlich ab, und reinige die mit ner Niro!!-Drahtbürste.
Wieder anschrauben; mit oder ohne Schraubensicherung:
Alle Anoden mit Multimeter messen: „0“ Ohm auf Masse….
Das geht schnell, und man weis Bescheid, ob korrekte Verbindung….
Grüße von Herbert
Alt 03.02.2012, 12:01
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Naja wie kann man sicher sein, das die Aluanoder angegriffen wird und nicht der Aluantrieb ?? In dem man gleich eine Magnesiumanode nimmt, dann wird mit Sicherheit die Anode geopfert und nicht der Antrieb. IM Süßwasser.
Sonst müßte man 100% sicher sein, das keine unlakierte Stelle am Antrieb ist.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 03.02.2012, 14:49
iak iak ist offline
Danke für die Tips
Okay , ohne Sicherungslack etc. erhält man sicher ein Verbindung , ich schau mal das ich andere VA Schrauben nehme .
Magnesium nehme ich generell im Süßw. und Alu nur im Salzw.
Ein zusätzliches Masseband/Draht wäre wahrscheinlich die sicherste Varinate , .... nur wie sieht das aus
Gruß Peter .
Alt 03.02.2012, 23:14
Hallo iak,
einfach mal den Widerstand messen, wie schon geschrieben wurde
Masse/Erdungskabel gibt es als Komplettsatz für kleines Geld von Quicksilver zu kaufen,
kann man sich aber auch aus VA Drahtseil selbst bauen, ganz dünnes VA Drahtseil und Quetschhülsen gibts in vielen Baumärkten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
