Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 4.117
Alt 28.01.2012, 15:37
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
Wird der Bravo auch so?
Häät was!!!!
Alles kommt wie es soll
Gruß Sascha
Alt 28.01.2012, 17:19
Häät was!!!!
Nein, der wird in einem freundlichen Schwarz lackiert.
Merc Antriebe dürfen jede Farbe haben solange die Farbe Schwarz ist
  #1353
Alt 28.01.2012, 17:25
Die Schleiferei neigt sich endlich den Ende.
Hits:	183
Größe:	45,8 KB
Nach der letzten Anprobe haben wir auf Stb. 4 mm abgeschliffen
und an BB 2 mm aufgespachtelt.
Nun sollte es passen.
Hits:	190
Größe:	38,8 KB
Kurz vor Feierabend noch schnell eine Lage Füller drauf.
Nun geht es auf die Jagt nach kleinsten Fehlstellen.
Je besser die Form umso besser das Endprodukt.
Nun ist auch klar das wir nicht von Hand Laminieren werden.
Nach einem Gespräch, auf der Düsselboot ,mit Michael von Timeout
hab ich mich für die Vakuuminfusions Technik entschieden.
Alt 29.01.2012, 12:24
Benutzerbild von Cedrik270405
Kleine Zwischenfrage:
Die Form muß ja um die stärke den Laminat kleiner ein sonst ist ja dein Endprodukt zu groß , der
Die Frage deshalb, weil du geschrieben hast das jetzt die Form genau passt.
Gruß Harald
Alt 29.01.2012, 12:37
Boot: Sea ray
Aus dieser Form entsteht doch erst die eigentliche Form(Negativform).
Deshalb muß sie genau passen...
Gruß,Schwarznase ...
  #1356
Alt 29.01.2012, 13:58
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
schau mal,
hat Melvis in Schweden dort fotogrphiert,
sieht auch goil aus..........Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	296
Größe:	86,2 KB
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #1357
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Single, passend zum owner
Das war mir wohl klar, nur dachte ich, dass du umbaust
Beste Grüße, Benedikt
  #1358
Alt 29.01.2012, 21:25
Mein Motor.....
Hits:	198
Größe:	62,7 KB
.....ist nicht mehr Kopflos
Hits:	207
Größe:	66,3 KB
Alt 29.01.2012, 22:29
Leider passt die gebrauchte CMI Abgasanlage nicht an die Köpfe.
Daher mussten Abapterplatten aus 12 mm Stahl her
Gesagt, gemessen, getan, gebrannt:
Hits:	243
Größe:	53,3 KB
So schaut es an dem Motor meines Freundes Mike, der das gleiche Problem hatte, aus:
Hits:	297
Größe:	61,1 KB
Passt 1A
Geht nicht gibt es nicht
Alt 31.01.2012, 21:13
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Jetzt bin ich neugierig geworden was hat denn nicht gepasst
Mfg Mik
Anhang 336650
Anhang 336651
Passt 1A
Alt 01.02.2012, 06:48
Schau hier:
Hits:	322
Größe:	97,2 KB
  #1362
Alt 01.02.2012, 13:24
Boot: Activator 30
Ich konnte in meine CMI 4 neue Löcher bohren und passt.
mfg mik
Alt 08.02.2012, 17:41
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Alles noch fit bei dir? Der Trööt ist schon auf Seite 3 gerutscht ohne Neuigkeiten... Hoch hol, zu faul zum Blättern...
Gruß Peter
Alt 14.02.2012, 08:25
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Watt ist hier los??? So gibt datt aber keinen ,bist zum treffen ?!
Alt 14.02.2012, 09:52
Jungs, hab z.Z. viel um die Ohren.
Keine Sorge, es geht schon irgendwann weiter
  #1366
Alt 14.02.2012, 23:10
schmeiß dir den Ofen an,
dann gehts wieder.......
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 15.02.2012, 07:35
Recht hast du, heute Abend geh ich in die Werft und schau mal nach ob irgendwas fertig geworden ist
  #1368
Alt 15.02.2012, 10:59
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Ach der Herr lässt nun arbeiten! Ich war zwischenzeitlich auf der Werft und habe dir kleine, rosa Regenbogenpony's an Steuerbord lackiert. Ich hoffe es gefaellt und wenn nicht...mit dem Schleifen bist du ja vertraut.
Naechstes mal macht er die Arbeit wieder selbst, auch bei -15 Grad
André
Angehängte Grafiken
Alt 15.02.2012, 11:17
Leider hab ich keinen Serge und muss alles selbermaschen
André
DAS werde ich mir heute Abend ansehen
Aber ein Kleinteil ist zwischenzeitlich fertig geworden.
Wir erinnern uns an die Trimanzeige.
Das weiße face passte überhaupt nicht zu den schwarzen Instrumenten:
Hits:	124
Größe:	99,1 KB
Daher ist es nun umfoliert.
Schaut auch schon viel gefälliger aus.
Hits:	127
Größe:	104,6 KB
Das war das letzte Kleinteil für das Dashboard.
Obwohl, etwas fehlt noch........
Die Fragmente der Original Gaffrig Anzeige stammen aus dem letzten Jahrtausend.
Damals fuhren schnöde Kunststoff Teilchen als Anzeige rauf und runter.
Hits:	152
Größe:	114,9 KB
Bei der Aktuellen Anzeige sind es LED´s die die Trimmung anzeigen.
Das muss ich haben, das muss ich bauen
Hits:	209
Größe:	107,2 KB
Das Material dafür liegt schon teilweise bereit.
Alt 15.02.2012, 11:48
..und wie heist sie ?
Alt 15.02.2012, 11:52
Donzi
Alt 15.02.2012, 13:52
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Anhang 339985
Was hälst du den da von.
Vom 1216.1001. habe ich hier 500 Stück rumliegen.
Carsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1216.1001..pdf (59,0 KB, 242x aufgerufen)
Alt 15.02.2012, 14:43
Carsten
Danke, aber da das Teil Primitiv aufgebaut ist werde ich das rechte Teil aus einem 7 mm Plexistab nachbauen.
Dann ein Loch bohren, eine SMD LED einkleben und die obere Stirnseite mattschleifen.
In das linke Teil kommt ein Schlitz um die Kabel aus dem Teil heraus zu führen.
Hits:	187
Größe:	63,0 KB
Das Ganze mal drei und schon sollte es fertig sein, wenn mein Plan funktioniert
  #1374
Alt 15.02.2012, 17:03
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
Kam vor kurzem im Fernsehen, musste dann gleich an Dich und Deinen Hemi denken.
http://www.phoenix.de/thema_kampf_um...96l/438646.htm
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 15.02.2012, 18:02
Emotion Emotion ist offline
schon gesehen?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1637
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
