Alt 28.01.2012, 10:11
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe Anschluss
wer kann mir kurz helfen. Meine neue Sahara 500 Bilgenpumpe mit Schwimmschalter hat drei Kabel. Ich nehme an dass das 3 Kabel für einen zusätzlichen Testschalter ist. Da ich im Motorraum nur zwei Anschlusskabel habe möchte ich auf diesen Zusatz verzichten. Geht das ?
Danke im Vorraus für Eure Hilfe
Gruss Kurt
Alt 28.01.2012, 10:17
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.199 Danke in 6.584 Beiträgen
Hallo, Kurt
1 Kabel = Masse
1 Kabel = manuelle Inbetriebnahme
1 Kabel = für die automatische, also Schwimmerschaltung
du mußt rausklingeln, wenn Dir bei der Pumpe kein Schaltplan vorliegt, welches der beiden letzten Kabel für die Schwimmerschaltung zuständig ist, es sei denn, du möchtest die Pumpe NUR manuell zuschalten.
Ich würde immer beide Optionen wählen.
Gruß Heinz,
Alt 28.01.2012, 10:51
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Hallo Kurt
guck bitte mal:
http://www.compass24.de/assets/pdfs/...mpe_Sahara.pdf
Alt 28.01.2012, 16:29
Boot: Succes 115
Danke für Eure Hilfe werde die Pumpe so anschließen.
mfg
Kurt
Alt 28.01.2012, 18:19
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
ich habe mal spaßeshalber in dem Manual gelesen. Zwei Sachen sind mir aufgefallen:
"Die Attwood Bilge Pumpen sind nur für stehendes Wasser geeignet, somit nicht um stark eindringendes Wasser ins Boot wegen schlechten Wetters oder Schäden in der Bootsschale abzupumpen."
Das ist das, was man von einer Bilgenpumpe so erwartet, ist ja schließlich keine Lenzpumpe.
"5. Markierung Sie die drei (3) Positionen der Montagelöcher mit einem Bleistift.
WARNUNG: Beim Bohren nicht durch die Schale bohren !"
Soll man allen Ernstes Löcher in Rumpf bohren?
Ich wundere mich bei den Amis über gar nichts mehr. Die Pumpen sind übrigens nicht schlecht, man darf eben nur die Befestingslöcher nicht durchbohren. Dann hat man kein "stehendes Wasser" mehr.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 28.01.2012, 23:41
deine Anmerkungen: vollkommen richtig!
zum ersten: da langt halt ev. die Leistung der Pumpe nicht, ne 2.te; viel stärkere vorsehen!
Befestigung: ja nicht mit Blechschrauben im Rumpf!! Da ist man schnell durch!
Außerdem: haben früher einige Hersteller so gemacht: ohne Abdichtung! Damit man dann gleich Wasser im Rumpf hat..
Die Pumpe: einfach auf ein Stück Niroblech: mit „M“ Schrauben anschrauben.
Dann: mit z.B. Sika: die Niroplatte mit Sika in der Bilge ankleben.
(die Schrauben köpfe: mit verkleben: dann: kann man die Pumpe wenn erforderlich lösen…….)
Grüße von Herbert
Alt 29.01.2012, 00:04
Jan
Hallo Emma,
das ist aber nur Selbstschutz des Herstellers,
so schlecht sind die Pumpen eigendlich nicht
Alt 29.01.2012, 11:21
Hallo Emma,
Weiß ich ja, bei den Amis wird ja gern mal auf Millionen verklagt, weil man selbst zu blöde ist. Ich fand bloß die Bedienungsanleitung so lustig.
Deswegen haben ja auch die Tempomaten deutscher Autos neuerdings einen Hauptschalter. Das ist ein Ami wohl mal durch seine Garage gefahren (mit konstanter Geschwindigkeit ).
Schönen Sonntag
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
