Vorherige Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 6.994
Alt 26.01.2012, 12:59
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
das wär prima, ich muß da erstmal alles durch den Übersetzer jagen.
Mein Englisch ist
Muß es doch auch in D geben, aber wie nennt man das auf Deutsch?
Alt 26.01.2012, 13:07
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Mein Englisch ist
was willst du wissen?
Ich brauche zwei Rolltüren und zwei mal "SEARAY ENGRAVING EMBLEM" das Stück für 3$
Alt 26.01.2012, 13:08
Südschwede
Zitat von Bärli-Skipper Beitrag anzeigen
mach mal bitte nen Foto von dem Teil Marko und die genaue Bezeichnung !!
meine ist schon zum 2.Mal kaputtgegangen und da passt nix anderes rein,
110V
mache ich und ja 110V, wenn du deine mit 220V befeuerst ist es kein Wunder das die dann aufgibt
Alt 26.01.2012, 13:11
Ich brauche: 2 sq ft Flexible tambour material in cherry (for $20/sq ft)
Alt 26.01.2012, 13:16
Südschwede
wir brauchen da aber noch die "Sliding door track" dazu
ich nehme die Türen in Farbe weiß
  #1756
Alt 26.01.2012, 13:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
cool, wollen wir eine Sammelbestellung machen?
Gute Idee
Alt 26.01.2012, 13:56
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
die ging im 1.Jahr ohne Probleme...seit vorigen Jahr streikt sie, schon 1x ausgebaut und zur Reparatur geschafft...nach kurzer Zeit wieder
da wo die drin steckt definitiv 220V/230V !!!
meine sieht sooo aus :
Hits:	132
Größe:	14,2 KB
Gruß Steffen
Alt 26.01.2012, 14:07
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Und die Microwelle ist ne 110 Volt???
Gruß Gerd
Alt 26.01.2012, 14:51
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Wo bekommt man eigentlich so ein Schrankrollo her bzw wie heist der Hersteller ?
willst da selber was zusammen basteln als Tür im Loch der Mikrowelle....
Problem ist da weniger die Querrollade , als eher was zu bauen, wo die Führungsschiene rein kommt.
Dafür müsste innen eine Holzleiste oben und unten angebracht sein, in die dann eine Nut gefräst wird. Hier wird dann die passende Kunststoffschiene eingepresst, bzw. verklebt.
Beides gibt es so zu kaufen und das Türmaterial gibts in den unterschiedlichsten Dekoren.
wenn ich wüsste, was ihr da braucht, kann ich das ggf. auch für null besorgen, das wir so etwas in diversen Büroschränken anbieten.
Gibt es hochwertig sogar in Echtholz-Funiert, besser und leichter laufend sind jedoch die aus Kunststoff.
Mach doch mal nen Bild von der vorhandenen Schiebetür - besonders von innen wegen der Führungsschienen...
Gruß - Georg
  #1760
Alt 26.01.2012, 15:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.982 Danke in 12.684 Beiträgen
Da mach ich mit, hier mal ein Bild noch Mikrowelle die liegt schon draußen im Regal
Lamellenschiebetüren im Orginallook wären super. das mit den Schienen sollten wir irgendwie hinkriegen
Hits:	136
Größe:	46,9 KB
  #1761
Alt 26.01.2012, 15:16
Was macht.Charlotti da ?
Stephan mach bitte mal Bilder von innen,wie die Tür aufgerollt ist
Alt 26.01.2012, 15:18
dann schaut mal genau nach, wie die das mit den Schienen gelöst haben.
Bei den kleinen vorhandenen Türen wird die Tür wohl einfach innen im 90° gelenkt werden.
Bei dem breiten Loch der Mikowelle könnt man dann eine breite Tür machen, die dann jedoch seitlich nicht genug Platz hat und über 2 x 90° bis auf die Rückseite gehen muss.
Einfacher dürfte dort vielleicht dann sein, zwei Türrollos einzusetzen, die dann in der Mitte zusammen zu schlagen....
Gruß - Georg
  #1763
Alt 26.01.2012, 16:10
Bei mir ist so ne Schneckenführung im Fach.
Sieht dann so aus, nur in rund:
http://www.kbeschlag.de/beschlaege/e...ecke/index.htm
  #1764
Alt 26.01.2012, 16:17
Bin dicht bei, jalousiematte heißt das Kind.
http://www.produkte24.com/cy/koetter...927-gross.html
  #1765
Alt 26.01.2012, 16:24
Südschwede
meine Microwelle sieht so aus
Hits:	130
Größe:	76,0 KB
ID:	335989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	101,2 KB
ID:	335990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	85,7 KB
Hits:	106
Größe:	76,1 KB
  #1766
Alt 26.01.2012, 16:27
genau diese Schneckenausführung ist meist auch in den Büroschränken verbaut.
Allerdings nehmen sie sehr viel Platz in Anspruch, was bei dem eh schon recht kleinen Fach der Mikrowelle blöde wäre.
Bei einem zweiteiligen Rollo wäre eine Führung nur vorne und seitlich dann eher geeignet.
Obendrein ist sie auch wegen der fehlenden rechtwinkligen Rückwand des vorhandenen Schrankes dann einfacher anzubringen.
Gruß - Georg
Alt 26.01.2012, 17:22
Original ist das Rollo in einer Runden Schneckenführung
Alt 26.01.2012, 17:25
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
ja, sone Rollos brauch ich auch noch
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 26.01.2012, 17:41
Bist du auch schon wach?
Alt 26.01.2012, 18:04
Traumtänzer
zeitweilige helle Momente würde ich nicht als wach bezeichnen
  #1771
Alt 26.01.2012, 18:23
So hab gerade mal geschaut also in meiner Wurstbude leuchten keine Dioden, die Vakuumpumpe erreicht aber auch nicht Ihren Abschaltdruck.
Ist auch kein Wasser mehr im Topf und ich denke deshalb wird da nicht mehr viel dichten
Wenn ich den Schlüßel weiter drehe ändert sich das Geräusch ich denke da springt ne zweite Pumpe an, kann ich aber alleine nicht wirklich orten.
  #1772
Alt 26.01.2012, 18:33
Südschwede
die zweite Pumpe ist die, die die Kacke in den Teich befördert
Alt 26.01.2012, 18:37
Hier mal ein paar Bilder von den Rollos und dem ehemaligen Fach der Mikrowelle.
Hits:	135
Größe:	30,1 KB
ID:	336011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	31,8 KB
ID:	336014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	58,3 KB
Hits:	122
Größe:	35,0 KB
ID:	336016   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	59,5 KB
  #1774
Alt 26.01.2012, 18:38
Jo ist schon klar aber unterm Boot ist es noch trocken
@ Panna an den Eimer hatte ich nicht mehr gedacht
Alt 26.01.2012, 18:43
Wir müssen uns benehmen. Petra ist hier im Forum also nichts von Kacke schreiben.
Auf Bild 1 sieht man unten am Rollo diesen weißen Rand. Das ist ne Kunststoffschnecke. Das ist eigentlich das wichtigste vom Rollo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
