Alt 23.01.2012, 19:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Silent Choice vs. Exhaust Tube
Hi Bootsfreunde,
bin beim Studieren der Mercruiser V8 Rep.-Anleitung auf den letzten Seiten auf folgende Auspuffsysteme gestoßen, "Silent Choice oder Exhaust Tube", siehe Anlage.
Habe mal irgendwo gelesen, daß der Bravo keinen Abgasfaltenbalg hat wie der Alpha, sondern so ein "Exhaust Tube", wie beschrieben.
Passt das auch beim Alpha
Ist das vom Geräusch "Moseltauglich"
Irgendwo wurde darüber schon mal was gesagt, finde es aber nicht mehr
Gruß Alex
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf S36BW-212012315010[1].pdf (653,0 KB, 199x aufgerufen)
Alt 23.01.2012, 20:11
Benutzerbild von Exhauster
Moin Alex
Passt beim Alpha,erzeugt Blubberblasen und ist "Moseltauglich"
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.01.2012, 20:24
Hi Karsten,
denke, daß der Abgaskanal im Alpha ja dann offen ist.
Muß ich da was verschließen
Gibt es irgendwelche Nachteile, die ich jetzt nicht auf dem "Schirm habe"
Gruß Alex
Alt 23.01.2012, 20:30
Du musst nichts verschliessen.
Nachteile sind nicht zu erwarten!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.01.2012, 20:41
irgendwo wurde berichtet, daß das ca. 150 U/min bringen soll, ist da was dran
Wird das gar nicht lauter, auch nicht in Gleitfahrt
Warum leitet man dann alles durch den Z
Was für ein Teil bestelle ich, ev. Nummer, bzw. genauer Name
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 18:55
Hallo Bootsfreunde,
kommen gerade von "der Boot", habe jetzt die Funktion vom "Exhaust Tube" wohl erst richtig verstanden.
Runter-getrimmt fährt der Auspuff-Flansch vom Glockengehäuse in den "Exhaust Tube" hinein.
Daher wird es dann wohl nicht lauter.
In Gleitfahrt fährt dann mit zunehmender Trimmung der Auspuff-Flansch vom Glockengehäuse aus dem Exhaust-Tube heraus und die Abgase werden teilweise links und rechts am Glockengehäuse vorbeigeleitet.
Dieses sollte dann für etwas mehr "Brumm-Brumm" sorgen, aber nie so wie eine offene Anlage.
Nur zur Info
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 19:04
Danke für die Infos.
Haben Sie Dir denn auch erzählt warum die offene Exhaust Tube denn verbaut wurde?
Sicherlich nicht wegen dem etwas mehr "Brumm-Brumm" der bei einem exakt eingestellten Trimlimitschalter eh nicht wahrzunehmen ist.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.01.2012, 19:10
ring210 ring210 ist offline
183 Danke in 137 Beiträgen
habe noch eine neue Tube liegen.
Wenn du sie haben möchtest um es auszuprobieren
kannst du dich bei mir melden.
Alt 24.01.2012, 19:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.652 Danke in 6.038 Beiträgen
Moin!
Also mir ging das Brumm-Brumm auf die Nerven und hab wieder auf Faltenbalg zurückgerüstet
Trotz verlängerter Badeplattform ist der Lärmgewinn nicht zu unterschätzen
Gruß Ingo
Alt 24.01.2012, 19:25
Gruß Karsten
Hi Karsten,
es war von einem etwas freier atmenden Motor die Rede, in Gleitphase, bei angetrimmten Antrieb, da wird es dann wohl auch etwas lauter.
Ob das stimmt keine Ahnung, habe es ja noch nicht ausprobiert.
Weißt Du es ???
Gruß Alex
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Also mir ging das Brumm-Brumm auf die Nerven und hab wieder auf Faltenbalg zurückgerüstet...
Trotz verlängerter Badeplattform ist der Lärmgewinn nicht zu unterschätzen...
Bau mal dein Vorzelt während der Fahrt ab....dann ist das gleich viiiiiiiiel leiser an Bord.
ickmusslos....
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2012, 19:40
Hi Karsten,
Weißt Du es ???
Gruß Alex
Hallo Alex
Selbst wenn die Abgasgeräusche um einige Dezibel ansteigen wirst Du es als Bootsführer in Gleitphase nicht spürbar wahrnehmen.
Es ist ein unerwünschter Effekt der aber leider technisch erforderlich war um eine ausreichende Abgasabführung bei einigen Motorentypen zu erreichen die mit keinem offenen Sytem betrieben wurden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.01.2012, 19:48
Hi Karsten,
hmmmmmmmmmmmmm Fragen über Fragen.
Welche Motortypen waren das ???
Warum hat der Bravo das in Serie
Der Mercruiser Mann heute sagte, 100 - 150 U/min bringt das unter Vollast, kann das sein ???
Gruß Alex
Alt 24.01.2012, 20:00
Frag Ingo (Skibsplast) mal ob Ihm jetzt 100-150U/min fehlen nach der Umrüstung auf geschlossenen Balg?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.01.2012, 20:32
Alex, das Problem ist ganz einfach das auf diesen Messen auch viel Blödsinn erzählt wird was ich auch gerade Deinem anderen Beitrag entnommen habe bezgl. der angeblichen Änderungen am Gen.II Antrieb wegen der Haltbarkeit.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 24.01.2012, 21:36
Gruß Karsten
Hi Karsten,
kann sein, deswegen habe ich ja auch gesagt:
"ES WURDE BERICHTET DASS"
Ob das stimmt, darüber hole ich hier Meinugen ein, was jeder macht, muß eh JEDER selbst entscheiden.
Und,.......................... ich höre mir hier im jede Meinung an.
Habe als Bootsrookie seit 2009 verdammt viel gelernt.
Gruß Alex
Alt 25.01.2012, 11:49
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
701 Danke in 197 Beiträgen
ich hab zwar nur einen Volvo Penta, aber bei mir soll das feste Gummirohr(GXi) im Verhältnis zum Balg(Gi) 20 PS bringen... sagt Volvo
In jedem Fall ist es bei mir ein Unterschied der Lautstärke im runtergetrimmten Zustand
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
Alt 25.01.2012, 11:55
wow, bin gerade aufgestiegen, bin jetzt ein Fähnrich
Gottlieb
Alt 31.01.2012, 19:07
Hi Leute,
Exhaust Tube heute angekommen, .............. und scheint sogar zu passen
Mal sehen, wie es sich anhört
Gruß Alex
Hits:	98
Größe:	30,3 KB
ID:	336976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	29,6 KB
ID:	336977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	44,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
