Alt 23.01.2012, 20:32
Benutzerbild von jekal
jekal jekal ist offline
Boot: Hammermeister Family
Rufzeichen oder MMSI: TRAUDEL
90 Danke in 45 Beiträgen
Standard Welcher Kühlschrank?
ich bin auf der Suche nach einem Kompressorkühlschrank für meine TRAUDEL.
So maximal 40L, eher weniger.
Welche habt ihr denn so im Einsatz? Wie zufrieden seit ihr damit?
Ich brauche einfach eine Entscheidungshilfe
Habe bis jetzt nur den WAECO CB40 und einen von Kissmann gefunden.
Jens
Jens
Ist ein Boot mit weiblicher Besatzung eigentlich unbemannt?
Alt 23.01.2012, 21:10
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
wir fahren seit Jahren Kühlschränke der Fa. Engel.
Gibt davon auch Kombigeräte 12V(24V)/230V.
MfG
Bernd
Alt 23.01.2012, 21:54
mischee mischee ist offline
23 Danke in 17 Beiträgen
das ist aber ein "Absorber"- und kein "Kompressor"-Kühlschrank und das ist ein großer Unterschied
Micha
Alt 24.01.2012, 16:45
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Micha
Wo nimmst du denn diese Weisheit her?
Ich denke er hat einen Engel-Kühlschrank mit Kompressor.
Ich habe bei mir an Bord einen alten kleinen Absorber umgebaut auf Kompressor. Die Teile gibt es bei den üblichen Versendern. Wenn du einen Kühlschrank kleiner als 40 Liter brauchst ist die Auswahl sehr begrenzt wenn nicht sogar null.
Eventuell baust du dir einen Kühlrschrank selber. SVB hat zum Beispiel alles dafür im Angebot.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 24.01.2012, 16:58
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
habe nachdem mein Kühlschrank meiner 2655 Bayliner den Geist aufgegeben hat, auch nach einer Lösung gesucht.
Original: nicht bezahlbar (auch gebraucht)
Ersatz: unverschämt teuer.
Also die "Low- Cost- Lösung":
Ein Handelsüblicher Kompressorkühlschrnk 48 Ltr. (unter 100 €)
http://www.amazon.de/Bomann-KB-189-K...423070&sr=8-12 (PaidLink)
Und ein außreichender Umformer 12 - 220 Volt 1200 W (ca. 60 €)
Wichtig ist dabei, dass der Umformer dicht bei der Batterie sitzt und die 220 Volt Leitung zum Kühlschrank geführt wird.
Dann noch einen Schalter, der den Umformer aktiviert und einmen Zweistufenschalter zur Umschaltung Landanschluß bzw. Umformer.
Das Ganze läuft bisher ohne Probleme (ein Jahr) und hat ca 180 € + 3 h Arbeitszeit gekostet.
Außerdem habe ich dann noch einen Umformer bei raus, der mir 220 Volt liefert, wenn ich mal keinen Landanschluß habe.
Und besser aussehen tut es auch noch.
Gruß Willi
PS: Den hässlichen Teppich habe ich mittlerweile gegen Laminat ausgetauscht.
Hits:	365
Größe:	44,3 KB
ID:	335453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	25,9 KB
ID:	335455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	27,1 KB
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Alt 25.01.2012, 06:34
Hi Willi,
das ist eine sehr interessante Alternative.
Wie hast du das mit der Verriegelung gelöst?
Ich habe gerade einmal kurz nachgerechnet. Bei 127kWh/Jahr müste die Stromaufnahme bei run 1Ah liegen plus dem Verlust des Wandlers. Das wäre nicht schlechter als ein kleiner Camping Kühlschrank.
Wie ist eigentlich die Isolierung im Vergleich mit einem Waeco (als Beispiel)?
Jens
Jens
Alt 25.01.2012, 06:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Meine Favoriten:
http://www.bukh-bremen.de/files/346/...ine%202010.pdf
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.01.2012, 11:42
Zitat von jekal Beitrag anzeigen
Hi Willi,
Jens
Hallo Jens
Das mit der Verriegelung war rel. einfach, da die Kühlschranktür links oder rechts angebaut werden kann. Also ist an jeder Seite ein Loch vorgesehen. In Meinem Fall habe ich an der linken Seite (dort wo normaler weise das Scharnier sitzt) ein Alu- Flacheisen verschraubt. In dieses ein Loch gebohrt weches mit dem schon vorhandenem Loch in der Tür fluchtet und mit einem Stift arretiert.
Der Stromverbrauch ist auch i. O. Soll heißen, dass der Umwandler nur so groß gewählt wurde, un den Anlaufstrom zu packen. Nacher im Betrieb sollen es nur ca. 85 W. sein.
Zu der Isolierung kann ich nicht so viel sagen, nur dass er relativ schnell seine Temp. erreicht hat und auch nicht dauernd nachkühlen muß (obwohl man ihn kaum hört/warnimmt)
Bei Eis- Eiswürfeln jedoch hat er so seine Probleme.
Gruß Willi
Alt 25.01.2012, 11:46
Wie verträgt der Haushaltskompressor die Schläge der Wellen und die Schräglage?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.01.2012, 11:47
Gruß Ingolf
sorry du hast natürlich recht ich hatte mich da echt vertan mit 12/220/Gas und das wäre dann ein Absorber...
Micha
Alt 25.01.2012, 12:11
Hallo Cyrus
Ja, dass hatte ich mich auch gefragt, da es ja eine andere Art von Kompressor ist (kein Schwingkompressor) Habe disbezüglich aber bisher keine Schäden oder eine Schwächung der Kühlleistung gehabt.
Und selbst wenn, dann wird halt ein neuer eingebaut.
Gruß Willi
Alt 25.01.2012, 14:46
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Gruß Willi
Interessante Sache. Wir haben vor Jahren auch soetwas an Land probiert.Mit einem 300W Umformer funktionierte das nicht, zu hoher
Anlaufstrom.
Alt 25.01.2012, 15:34
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
Ich habe es auch ausprobiert, und kann nur bestätigen, was spreemat schrieb: funktioniert wohl nur mit sehr leistungsstarken Umformern.
Wir haben seit einiger Zeit eine Ezetil EZC35, das ist eine 35 ltr. Kompressorkühlbox, die. entsprechend eingestellt (Gradgenau), bis minus 18° tiefgefrieren kann (und darunter, ich hatte schon -20° erreicht. Das Ding ist geräuscharm, hat ein Aggregat identisch der Waeco-Boxen.
Die 35 läuft sowohl mit 12/24 und auch mit 100-240V (Landanschluß!)
Es gibt die Ezetil auch mit 25 ltr, dann aber nur für 12/24 V
Sie ist nicht ganz billig, aber günstig gegenüber dem uvP zu bekommen, wenn man sich ein bisserl umsieht (ibäh).
Allerdings kein "Kühlschrank", dafür aber vielseitiger, weil eben auch anderweitig zu nutzen.
Gruß Heinz,
Alt 25.01.2012, 17:25
Boot: Moderboot
Ich denke nicht besser oder schlechter als die Danfoss BD Kompressoren für 12 Volt. Vom inneren Aufbau sind die ja grundsätzlich gleich :
Kolbenkompressor mit Kurbelschleifentrieb und Schleuderölschmierung. Außerdem wird durch das strömende Kältemittel ständig Öl mitgerissen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 25.01.2012, 18:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Hab seit 7 Jahren nen kleinen Kissmann Kompressor
und bin mehr als zufrieden
Gruß Conni
Alt 28.01.2012, 14:30
Micha
Absorber funktionieren an Bord nicht.
Mein Caravan kann ich mit der Wasserwaage ausrichten - aber ein Boot?
Ursprünglich waren sogar Kompressor-Kühlaggregate mit Wasserkühlung an Bord - allerdings sind die "normalen" günstiger ...
MfG
Bernd
Alt 28.01.2012, 15:18
Benutzerbild von falcon24
falcon24 falcon24 ist offline
Boot: falcon24
159 Danke in 93 Beiträgen
Hab meine Kühlbox selbst gebaut,und zwar aus Sperrholz.Innen habe ich sie mit Styrodur gedämmt,und mit Aluminiumblech ausgekleidet.Zur Kühlung habe ich die Kompressor Einheit von WAECO eingebaut.
Der Vorteil ist das in dieser Einheit die komplette Elektronik Integriert ist.
Die Kühlbox hat ein Volumen von 120Lt,beim Nachbunkern hab ich in etwa 30min,gut gekühlte Getränke.
Gruss Christian
Alt 28.01.2012, 16:31
Benutzerbild von wsommer
wsommer wsommer ist offline
Boot: ST. JOZEF VLET ( LINSSEN )
78 Danke in 32 Beiträgen
hallo Jens,
wir haben seit 3 Jahren einen Kompressorkühlschrank Waeco CR 80 läuft alles super. Jetzt werden wir uns bei Voelkner zusätzlich eine Kompressorbox von Waeco
mit 40 ltr. mit Hybrid, kaufen, weil wir wir mit der Technik von Waeco sehr zufrieden sind. Die neue Box wird mit 12 V und 230 V betrieben. Super Isolierung.
Aber natürlich auch alles Geschmacksache.
Gruß Wolfgang
Alt 28.01.2012, 19:44
Boot: falcon24
Da Kaufst ein Technisch ausgereiftes Produkt,aber du hast schon Erfahrung mit WAECO.Ich bringe sogar Eiswürfel zustande,muss sie allerdings beim Verdampfer postieren.Mit der Isolierung von Styrodur 5cm stark,hält sich auch der Energieverbrauch in Grenzen,und wichtig ist das ich die Entnahme von Oben habe,somit bleibt die Meiste Kälte in der Box
Gruss Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
