Alt 23.01.2012, 09:07
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
Standard 4 LED Leuchten 12 V, wie anschließen?
Hallo an alle Elektrikspezialisten,
ich habe mir 4 12 Volt LED Leuchten gekauft
und möchte diese nun im Boot verbauen.
An jeder sind ca. 10 cm Kabel (2 pol.) dran.
Ich habe nun vom Boot 1 Zuleitung (12V +/-),
wie schließe ich nun richtig an ?
Von der Zuleitung zur 1. Lampe, dann weiter zur 2. usw.,
oder von der Zuleitung weg zu allen 4 Stück gleichzeitig?
Macht es überhaupt einen Unterschied ?
Sorry, bin etwas ratlos, könnt ihr mir helfen?
Grüße und Danke,
Garfield (Willi)
Alt 23.01.2012, 09:21
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Moin Garfield,
noo das macht bei der geringen Strombelastung keinerlei Unterschied.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 23.01.2012, 09:24
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Sehr gut beschrieben: http://www.moddingtech.de/tutorials/...-schalten.html
Pünktchen
Alt 23.01.2012, 09:33
Zitat von Andi. Beitrag anzeigen
Finde ich überhaupt nicht, denn bei Garfield handelt es sich um 12V Leuchten und nicht um 2V Leuchtdioden.
Ja und selbstverständlich muß er diese parallel miteinander verbinden.
Gruß Hans
Alt 23.01.2012, 10:00
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ob du von einem Verteilerpunkt sternförmig zu den Leuchten gehst oder von Leuchte zu Leuchte weiter ist schnuppe. Du musst die Leuchten aber auf jeden Fall parallel schalten, also 2 Adern von Leuchte zu Leuchte weiter, nicht 1 Ader durchgeschleift wie bei den meisten Weihnachtsbaum-Lichterketten.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 23.01.2012, 11:01
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
471 Danke in 353 Beiträgen
so kann man es machen.
Polarität an den Lampen beachten !!!
Hits:	1871
Größe:	8,6 KB
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 23.01.2012, 11:22
Warum
Pünktchen
Alt 23.01.2012, 11:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Willi,
wie schon gesagt, auf die Parallel-Schaltung kommt es an. Aber bei 12V-Leuchten (nicht Dioden ) kommt es noch darauf an, ob sie für Kfz.-Bordnetze geeignet sind. Leuchten für den Hausgebrauch vertragen häufig wirklich nur 12V in engen Toleranzen. Dein Bordnetz kann gut und gern 14V führen (während der Motor oder das Ladegerät laufen). Da leuchtet manche Haushaltsleuchte nur sehr kurz, aber dafür hell.
Wenn die Anschlüsse nicht mit Plus und Minus gekennzeichnet sind und es wurscht ist, wie herum du sie anschließt (z.B. 2 schwarze Anschlusskabel), ist eine Konstantstromquelle drin. Diese vertragen dann meistens bis zu 30V.
Der Tipp in dem Link hat mit deinem Problem gar nichts zu tun. Vorwiderstände oder besser eine Konstantstromquelle sind in Leuchten integriert.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.01.2012, 18:54
vielen Dank für eure Antworten und Hilfe,
, da werden Sie geholfen
Die Zeichnung von Peter ist klasse.
http://www.ebay.de/itm/190495238455?...84.m1497.l2649 (PaidLink)
Diese hier sind es, ich möchte Sie im inneren in einen Schrank
einbauen, werden die Bordspannung schon aushalten,
überwiegend werden Sie eh nur beim liegen unter Landanschluß
oder in der Bucht benutzt.
Garfield (Willi)
Alt 23.01.2012, 19:12
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Zitat von Garfield Beitrag anzeigen
...Diese hier sind es,...
und was steht da extra mit 2 Ausrufezeichen????
Betrieb nur an 12 V LED Trafos !!
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 23.01.2012, 19:19
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
'nen kleinen DC-DC-Wandler davor und alles is im Lack. Kosten kaum geld die Dinger.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 23.01.2012, 19:28
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Moin Jan !
Meine bisherigen Erfahrungen und Lieferungen sind genau andersrum !
Der Grund dafür ist ein einfacher : Das Bordnetz hat in der Regel eine Spannung von (rund) 12 bis 14V DC, also ein recht enger Bereich.
Ganz anders sieht es "zu Hause" aus, wo diese LED ja auch als Ersatz für Halogenstiftsockel beworben werden. Hier liegen die Spannungen weit höher, von 11,5V DC sowie AC bis weit über 16V DC und AC, aufgrund der geringen Belastung durch die LED auch gerne noch höher - schließlich waren die Trafos, die weiter verwendet werden können, für deutlich höhere Lasten ausgelegt, womit die Ausgangsspannung fast auf Leerlaufspannungsniveau steigt !
Elektronische Trafos für Halos haben demhingegen oft das Problem, aufgrund der geringen Last nicht richtig zu funktionieren.
In beiden Fällen (und das gilt auch für Willi) empfiehlt sich der Einsatz von billigsten Schaltnetzteilen (PaidLink) mit geregelten 12V DC. (Beispiel ! Leistungsabhängig !)
Siehe auch hier.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.01.2012, 20:23
Die sogenannten 12 V LED Trafos sind meistens Konstantstromquellen und gar keine Trafos. Also muss sich Willi was anderes einfallen lassen. Und DC-DC-Wandler von 12V nach 12V - wie soll dass gehen. Gute 2V über der Ausgangsspannung brauchen die meisten.
Es gibt aber ganz prima Komplettleuchten aus dem Kfz.-Bereich, die prima funktionieren würden.
Meiner Meinung nach sind normale Bootsleuchten am besten, bei denen man die Leuchtmittel gegen die entsprechenden LED-Lampe austauscht.
Z.B. sind einfache Hella-Leuchten mit diesen Soffitten (PaidLink) zu betreiben.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 23.01.2012, 20:25
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
... aber nur kurzzeitig!
Kauf dir sowas noch dazu,
http://www.svb.de/index.php?sid=e0a5...ls&anid=117694
das an die "12V" Bordspannung (11-14V im "echten Leben") anschließen und dann dahinter die LED lampen und Du wirst lange Freude an den LED`s haben.
(Bei LED`s die an zu hoher Spannung betrieben werden sinkt die Lebensdauer dramatisch ab!)
Peer
Alt 23.01.2012, 20:29
xtw xtw ist offline
Nö ! Erik schrieb von DC/DC-Wandlern, die das problemlos schaffen, Du meinst offensichtlich Festspannungsregler wie zB die 7812er, die einen Spannungsdrop von mindestens 1,4V (Lowdrop) voraussetzen/erzeugen.
Edit : Siehe auch Peers Link !
...was hier überhaupt nichts bringt, da der Nennstrom dieser LED-Leuchte garnicht bekannt ist (etwa 1W/12V=83mA...) - genausowenig wie bei den anderen Angeboten dieser Art !
Konstanstromquellen machen nur Sinn, wenn sie auf das jeweilige Leuchtmittel abgestimmt sind und insbesondere bei vorwiderstandsfreien Leistungs-LED die am Grenzbereich betrieben werden.
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (23.01.2012 um 20:53 Uhr)
Alt 23.01.2012, 21:07
querulant querulant ist offline
25 Danke in 17 Beiträgen
Die Angaben zu diesem LED Leuchtmittel sind unseriös. Der Anbieter verwendet die Einheit lm für einen Strahler. Er sagt, daß die (funzligen) 45 bis 50 lm vergleichbar mit einer 10 W Halogenstiftsockellampe wären. Eine 12 V / 10 W Stiftsockellampe (z.B. die Osram 64415 )
hat einen Lichtstrom von 140 lm, also rund das dreifache.
MfG
querulant
Alt 25.01.2012, 09:12
nochmals vielen Dank für all eure Tipps.
Ich habe dort angerufen, der Hinweis mit dem 12 Volt Trafo ist nur, das keiner auf die Idee kommt die Dinger an 220 Volt anzuschliesen .
Ich werde die Lampen also nun einbauen, und so wie auf der Zeichnung von Peter anschließen, dann schaun mer mal was passiert.
Wenn die LED`s früh sterben, werde ich sie durch 10 Watt Stiftsockel-Halogens ersetzen, und gut is.
Grüße,
Garfield (Willi)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
