Alt 22.01.2012, 21:30
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Flammschutz bzw. Luftfilter reinigen
Hallo!
Habe im bayliner 2655 einen mercruiser 260 Ps V8 5,7 Motor. Habe 3 Fragen
Zum Luftfilter, der wohl hier im Forum oft Flammschutz genannt wird?:
1. Mein Flammschutz sieht außen etwas schwarz beschmiert aus. Ist das normal ?
2. Wie kann ich den am besten reinigen.
3. Am Flammschutz sitzen 2 schläuche die wohl in
Richtung Ventildeckel ziehen. Welche Funktion haben diese Schläuche ? Kann mir so recht keinen
drauf machen.
Alt 22.01.2012, 21:33
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Hi.
1 ist Staub und Keilriemen Abrieb.
2 mit Bremsenreiniger oder Benzin und Druckluft.
3 die Schläuche kommen aus den Ventildeckeln und sind die Kurbelgehäuse-Entlüftung.
Alt 22.01.2012, 23:38
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
240 Danke in 132 Beiträgen
Luftfilter ist mir geläufig z.B. aus dem Auto, diese Papierfilter...
Meine Bayliner 2850, hat auch "nur" einen Flammschutz auf dem Vergaser. Gut daran zu erkennen, dass es nur "Blech" ist keine Filterelemente besitzt. Und ja, mit der Zeit zieht sich da alles mögliche an Schmutz rein, was so in der Luft ist.
Mir wurde geraten den in Benzin zu schwenken und danach gut trocknen zu lassen.
Gut eignet sich dafür ein kleines Eimerchen mit Deckel. Halben Liter Benzin rein, Flammschutz rein, Deckel drauf, 10min Minuten schwenken und schütteln und sich danach über das schwarze Benzin wundern und den sauberen Flammschutz freuen
Mark
Alt 22.01.2012, 23:42
Vorher aber testen, ob der Eimer benzinfest ist
Sonst gibts Sauerei
Und wo entsorgst Du das Benzin?
Eine Sprühdose mit Bremsenreiniger kostet ca 3€ im Autozubehör und die Reste verdunsten. Das finde ich einfacher, Benzin geht aber auch gut.
Alt 23.01.2012, 10:55
Böser-Bube Böser-Bube ist offline
Boot: Regal 2565 Window Express
28 Danke in 24 Beiträgen
Ich würde da Kaltreiniger nehmen.
Einpinsel 10 Minuten warten und dann mit warmen Wasser abspühlen.
Ach ja natürlich auf na Tankstelle mit Fettabscheider und so wegen der Umwelt.
Das Leben ist zu kurz, um immer 3 Takte lang zu warten, bis endlich einer zündet.
Alt 23.01.2012, 21:08
Schon mal vielen Dank.
Aber welche Funktion haben die Schläuche ? Ich habe noch mal nachgesehen: die enden vor dem Flammschutz und ziehen dort nicht rein. Entlüften ? Da würde doch ein Stutzen reichen. Warum ziehen die zum Flammschutz ? Ich verstehe den Sinn einfach nicht.
Alt 23.01.2012, 21:44
Hallo Charliechen,
über die Schläuche werden die Motoren entlüftet die Öldämpfe die da austreten werden angsaugt und verbrannt
wie schon geschrieben wurde, den Flammschutz am besten in Benzin einlegen und etwas hin und her bewegen, so bekommt man den ganz leicht sauber
Alt 24.01.2012, 10:59
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
hab nen neuen Flammschutz, der leider keine Anschlußmöglichkeit für die beiden Entflüft-Schläuche mehr hat.
Hat jmd. ne Idee was ich da machen kann ?
Gruesse, Rudi
Alt 24.01.2012, 12:42
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Bei mir sind die Schläuche einfach mit einem Kabelbinder am Flammschutz fixiert - so ungefähr:
Hits:	243
Größe:	8,7 KB
Alt 24.01.2012, 14:56
es geht auch mit einen Blech wie hier (wird bei aufgesetzten Filter einfach oben unter die Mutter gelegt - beide)
Hits:	490
Größe:	69,3 KB
Alt 24.01.2012, 20:06
Auf dem Flammschutz finden sich spezielle Halterungen für die Schläuche. Jede Schlauch wird hier über 2 Noppen gehalten, die aussehen wie Nieten. wie bekomme ich denn die Schläuche vom Flammschutz ab ? Einen Noppen kann man wohl hochdrehen, den liegt die Schlauchschelle auf dem anderen Noppen nur noch auf. Wenn sich nun der Noppen nicht nur hoch, sondern herausdrehen lassen würde, hätte ich das Problem gelöst. Aber der Noppen geht nur hoch und nicht raus. Bei mir sind die Schläuche sonst anstelle mit Schlauchklemmen mit einer Art Kabelbinder fixiert. Den müsste ich abschneiden. aber das möchte ich vermeiden, deshalb die Frage ( wenn jemand überhaupt noch durch meine dubiose Beschreibung hier durchsteigt ) kann man die Schläuche vOm Flammschutz entfernen, indem man einfach mal beherzt mit einer Kombizange an dem hochdrehbaren Noppen zieht ?
Alt 24.01.2012, 20:23
Hallo Charliechen,
besser die Kabelbänder durchschneiden alles andere wird sicherlich teurer
Alt 24.01.2012, 20:58
Mal schon jemand rumgebastelt?
Kabelbinder: gibt’s in div. Größen; z.B. 280mm, 4,8mmbreit: unter 2.-/100Stück, gute Qualität;
Kann man sich auf Vorrat besorgen…….
Grüße von Herbert
Alt 25.01.2012, 10:58
was wäre eigentlich wenn man die Öffnungen am Ventildeckel verschliesst und die Schläuch einfach weg lässt ?
Ansonsten mach ichs so wie von Chili skizziert mit Kabelbinder, obwohl so der Ölnebel zumindest teiweise abtropft und sich dann auf dem Motorblock sammelt...
Alt 26.01.2012, 23:04
Im Besten Fall drückt es den Ölmessstab raus, wenn nicht drückt es durch den zu hohen Motorinnendruck das Öl aus allen Ritzen.
Im schlimmsten Fall Totalverlust.
Man kann die Kurbelgehäuseentlüftung auch ins Freie leiten, das ist aber nicht sehr Umweltfreundlich
Alt 28.01.2012, 01:46
irgendwie ist das blöd gelöst wenn man den Schlauch auf die Lasche steckt, besser ist es wenn der Schlauch unter die Lasche kommt und da mit 2 Rasterbänder festgebunden wird.
dann ist der Schlauch viel näher am Flammschutz und die Öldämpfe werden besser angesaugt
Alt 30.01.2012, 10:47
ganz ideal wäre es doch, wenn man 2 Löcher im Flammschutz hätte wo die beiden Schläuche schön durchpassen oder muss das was aus den Schläuchen kommt auch gefiltert werden ?
Alt 30.01.2012, 23:21
Hallo rudi11,
da hast du recht, nein gefiltert werden muß der Ölnebel eigendlich nicht
Alt 31.01.2012, 02:03
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Aus Sicherheitsgruenden sollte der Flammschutz aber keine Loecher oder andere Oeffnungen haben.
Eigentlich saugen diese V8er eine echt beachtliche Luftmenge pro Sekunde, aus diesem Grund kann das Ende des KW-Entluefungsschlauchs etwas weiter vom Flammschutz weg sein.
Nur wenn der Schlauch direkt am Ventildeckel abgeht wird es ziemlich nebelig und man sollte dann mit eingeschaltem BlgeBlower unterwegs sein
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 06.07.2023, 16:27
Benutzerbild von Kaot2016
Kaot2016 Kaot2016 ist offline
Boot: Marco 860 AK Bj. 1998, 50PS VolvoPenta
68 Danke in 31 Beiträgen
Moin in die Runde, dieser Artikel hat wirklich gut geholfen. Nun mache ich mich an die Arbeit.
Gruß Rainer
Man kann keine Fehler machen, nur Erfahrungen sammeln!
Wer keine Erfahrungen sammelt, macht Fehler!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
