Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 375Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 375
Alt 22.06.2011, 06:38
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Jetz muss ich alles noch schleifen und versiegeln.
Biopin ist gestern auch schon gekommen.
Wieviel Lagen an Biopin habt ihr bei euch raufgemacht und habt ihr alle Lagen mit einem Lappen aufgetragen ?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 23.06.2011, 15:25
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Im Aussenbereich haben wir damals vier Lagen Biopin gemacht und immer ganz dünn mit dem Lappen....sonst dauert es ewig bis es trocken ist...
  #153
Alt 30.06.2011, 11:05
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wie breit (und aus welchen Platten) hast Du die Streifen gemacht?
Ich bin hier noch am überlegen...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 30.06.2011, 16:49
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Matthias,
Platten gibt es im Baumarkt (den wo es mal 20% gab) 30x30 Fußbodenkork
Streifen auf 5 cm schneiden.
Platte vor dem schneiden abkleben, Du ersparst Dir viel Stress.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 30.06.2011, 16:58
Supi, das mit den 50mm Streifenbreite wollte ich hören - so habe ich es nämlich schon mal geplant
Hits:	212
Größe:	30,1 KB
Matthias
Alt 30.06.2011, 23:09
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
kleiner Tip am Rande, kontrolliert die Maße der Platten meine waren 302x302mm
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #157
Alt 01.07.2011, 09:41
Hallo Matthias,
aber bitte mit mit einem stabilen und scharfen Cutter
schneiden.
Gruß Maik
Alt 01.07.2011, 10:10
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
nach den hervorragenden Anleitungen und tollen Bildern habe ich mich entschlossen meinen Boden im Innenraum ebenfalls mit Kork auszustatten. Natürlich werde ich das entsprechend dokumentieren und hier einstellen.
Ich wollte mich jetzt langsam mal an die Materialbestellung machen und überlege gerade was und wieviel ich brauche:
-Kork 4-6mm
-Sika 221
-Sika 290 DC
-Sika 290 DC Primer
-Tesa Kreppband
-Zahnspachtel
-Biopin Bootsöl
-halbwegs Robuts Papierschneidegerät mit Anschlageinstellung ist vorhanden
Habe ich etwas wichtiges vergessen? Und wie viel brauch ich von den Verbrauchsmaterialen? Ich habe gerade mal überschlagsweise zusammengerechnet und komme auf 3,5 - 4 m² Bodenfläche.
Viele Verschnitt muss man denn beim Kork einplanen?
Hat jemand Erfahrungen mit schiefen Flächen? Der Boden macht nach 3/4 der Querfläche einen Knick und steigt dann an, so dass ich nicht eine flache Ebene habe sondern ein Teil Ebene und ein Teil Steigung.
Mark
Alt 01.07.2011, 11:14
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
schneiden.
Gruß Maik
Sorry, ich bin ein Schwein. Werde die Platten vorher vollflächig mit Transferpapier bekleben (vom Signmaking) und anschließend mit dem elektrischen Stapelschneider (eigentlich für Papier) zurechtschneiden.
Schön, wenn man eine Werbeagentur hat *ggg*
Matthias
Alt 02.07.2011, 18:44
Boot: Princess 38
Hat keiner eine grobe Richtlinie, wie viel Sika, Tesa und Biopin ich pro m² benötige? Wie viel Verschnitt hattet ihr bei euch?
Mark
Alt 03.07.2011, 00:04
ich habe für meine Fläche (#146) 3 Tuben Sika und 2 Rollen Tesa verbraucht - als Versiegelung hab ich Parkettlack benutzt - Verschnitt kannst Du vorher berechnen
Alt 04.07.2011, 09:49
hier stand doch was:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=43
Matthias
  #163
Alt 04.07.2011, 20:53
Boot: Princess 38
Stimmt, Danke. Hatte übersehen, dass man aus der Anzahl und Größe der Platten recht leicht auf die Gesamtfläche schließen kann
Mark
Alt 12.08.2011, 01:37
Boot: Princess 38
ich möchte mich an dieser Stelle mal für die vielen tollen Anregungen und Anleitungen bedanken und nachfolgend mein Werk zeigen. Hier schon mal Fotos vom Ausgangszustand:
Dicke Flecken im Teppich, die nicht mehr rausgehen.
Hits:	268
Größe:	61,4 KB
ID:	303671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	48,5 KB
Mark
Alt 12.08.2011, 01:40
Boot: Princess 38
Teppich entfernen war viel anstrengender als gedacht, da vollflächig verklebt. Der erste (Billig-) Spachtel hat nach ca. 1,5 Stunden den Geist aufgegeben...
Hits:	266
Größe:	59,9 KB
ID:	303673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	51,0 KB
ID:	303674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	52,7 KB
Hits:	270
Größe:	49,6 KB
ID:	303676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	64,8 KB
Mark
Alt 12.08.2011, 01:44
Boot: Princess 38
Danach habe ich erstmal die recht tiefe Rille rechts vor der Küche mit Sika aufgefüllt.
Zwei Wochen später ging es dann ans Verlegen. Dauer ca. 11 Stunden.
Hits:	305
Größe:	72,1 KB
ID:	303678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	65,4 KB
ID:	303679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	73,8 KB
Hits:	306
Größe:	64,8 KB
ID:	303681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	68,3 KB
ID:	303682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	79,2 KB
Hits:	302
Größe:	73,5 KB
ID:	303684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	74,6 KB
ID:	303685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	73,4 KB
Hits:	346
Größe:	67,7 KB
ID:	303687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	50,8 KB
ID:	303688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	66,9 KB
Mark
Alt 12.08.2011, 01:47
Boot: Princess 38
Vom Primern hab ich keine Fotos, dürfte aber auch nicht so spannend sein.
Das Verfugen hat ebenfalls nochmal ~10 Stunden gedauert und ich bin fast wahnsinnig geworden beim Abziehen des Kreppbands. Das ging leider bei weitem nicht so leicht wie gehofft.
Hits:	330
Größe:	68,0 KB
ID:	303690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	58,4 KB
ID:	303691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	62,0 KB
Hits:	416
Größe:	67,8 KB
Mark
  #168
Alt 12.08.2011, 01:49
Boot: Princess 38
Insgesamt eine Arbeit von 4 Tagen. Erkenntnisse dabei:
-Deutlich mehr Arbeit als ursprünglich gedacht
-Der Primer ist definitiv Geruchsbelästigung
-Sika Fugenmasse riecht nach Zimt
-Klebestreifen abfummeln macht keine Spaß :-(
Jetzt stehen noch schleifen und ölen an.
Mark
  #169
Alt 12.08.2011, 10:16
Welche Korkplatten hast Du genommen und wie (in welcher Breite) geschnitten?
Ich habe gestern endlich mal unbehandelten Kork (30x30x0,4cm) für ca, 10,- EUR (0,9qm) gefunden und "bastel" mir daraus mal eine Abdeckung zum gucken.
Matthias
Alt 12.08.2011, 10:41
Johannika Johannika ist offline
Boot: Hartmann 610K
7 Danke in 7 Beiträgen
Glückwunsch an all Euch "Verkorksten" , Eure Böden sehen klasse aus! Kann mir jemand sagen, ob Sika auch gut auf Coelan hält? Ich habe meinem Boot einen Boden aus 15 mm AW100-Okume-Sperrholzplatten gegönnt, diesen dann anschließend mit Coelan behandelt. Bis jetzt sieht es gut aus, da man im Sommer nur barfuss an Bord darf. Ich habe aber etwas Sorge, dass sich das nach dem Herbst/Winter (Angelboot) ändern wird. Falls sich das Coelan also als ungeeignet erweisen sollte, möchte ich auch so einen schicken Korkboden verlegen. Also, hält Kork bzw. Sika auf Coelan, oder ist das zB zu glatt? Anschleifen/aufrauhen soll bei Coelan ja nicht wirklich gehen!?
Danke für Eure Expertise,
Daniel
Alt 12.08.2011, 13:25
Boot: Princess 38
Ich hab die gleichen Korkplatten die hier schon mal Erwähnung gefunden haben. Ausm Praktiker mit der Masuren "Natural Sanded" 300 x 300 x 4
Kosteten irgendwass zwischen 7 und 10€ pro Paket.
Ca. 3m² Fläche hatte ich zu bekleben. Inkl. Verschnitt hab ich glaub ich 3,5 Pakete gebraucht.
@Johannika
Coelan hab ich bis gerade eben noch nie gehört, laut Google wohl irgendeine Art Flüssigkunststoff.
Keine Ahnung, ob Sika darauf hält, aber die Erfahrung vom letzten Wochenende hat mir gezeigt, dass großflächiger Einsatz von Sika doch einer gewissen Vorsicht/Umsicht bedarft, weil sonst hat man das hinterher ÜBERALL
BTW...weiß jemand, wie ich am besten Sika aus Teppich wieder rauskriege?
Mark
Alt 18.01.2012, 08:28
Benutzerbild von Der Lotte
Der Lotte Der Lotte ist offline
Boot: Hellwig Marathon 470V
292 Danke in 59 Beiträgen
Ich möchte gerne das Thema nochmal aufgreifen,da ich mich in wenigen Tagen auch an den Korkboden fürs Boot wagen werde.
Großes Kompliment an all die jenigen die hier Ihr Werk vorgestellt haben.Sieht voll Klasse aus und ist sicherlich eine gute Alternative.
Meine Frage ist nun: Spricht etwas gagegen die Fugen offen zu lassen?
Meine Korkplatten sind 1mx0,5m und 6mm stark. Daraus wollte ich ca.5cm breite Streifen schneiden und so vorgehen wie hier schon beschrieben.
Den Untergrund wollte ich weiß grundieren damit es ein weißes Fugenbild gibt und die Streifen vosichtig mit Sikakleber versehen, damit nichts überquillt.
Ich habe mir mal ein paar Streifen geschnitten um zu sehen ob die Kanten das ohne ausgefüllte Fuge aushalten.Die sind bei 6mm recht stabil wenn man nicht gerade mit Hackenschuhen auf Deck rumläuft.
Das Wasser was hier und da mal anfällt kann doch so auch problemlos nach hinten in meine Bilge .
Also wie ist Eure Meinung dazu? Könnte das gehen?
Gruß aus Mitteldeutschland
Martin
Alt 18.01.2012, 08:54
Da sammelt sich dann aber der Dreck super drin, was man versuchen könnte, wäre mit weißem Sika auszufugen! Wäre mal einen Versuch wert.
Bitte berichte über die Ergebnisse!
  #174
Alt 18.01.2012, 20:09
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
....Die sind bei 6mm recht stabil wenn man nicht gerade mit Hackenschuhen auf Deck rumläuft.
Je dicker der Kork desto wichtiger ist eine stabile Fuge!
Wenn Du Dir die Arbeit mit den Fugen sparen willst, dann lass es insgesamt besser bleiben.
Gruesse
Erich
  #175
Alt 22.01.2012, 20:32
ich persönlich würde der Idee von Hendrik zustimmen - offene Fugen kann ich mir nicht vorstellen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
