Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 362Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 362
Alt 22.01.2012, 18:31
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich plane bei mir die Treppen mit LWL zu beleuchten (nur kleine akzente) nur brauch ich dafür ein 0,3mm bohrer
bloss bekomm ich das nie im leben in das Spannfutter - gibt es solche Bohrer mit größeren Schaft ?
Es grüßt Flo
Alt 22.01.2012, 18:33
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Gibt es sowas evtl. fürn Dremel?
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
  #228
Alt 22.01.2012, 18:38
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Gibt es. Ab 0,3mm
Gruß, Jörg
  #229
Alt 22.01.2012, 18:39
Boot: Bavaria 820
Gibt es. Ab 0,3mm
haben die teile ´nen speziellen namen ?
Es grüßt Flo
Alt 23.01.2012, 15:13
Boot: Bavaria 820
So nun steht bei mir schon mal die ganze Beleuchtungssache fest
UW-Beleuchtung aussen 2x Pink in der mitte Weiß
Die stufen werden mit Orangenen 1,8mm LED´s ausgeleuchtet (zwei auf jeder stufe) - macht 18 LEDs auf den stufen ob ich die alle einzeln schalte oder lieber in reihe
vorne am Deck kommen noch ein paar 1,8er hin
Das ganze geschaltet mit einen CTI Modul welches über 1 Knüppel vier sachen schalten kann
um es vorweg zu nehmen zwecks : ich hätte es bei mein Bruder auch so machen können etc.
ich fragte ihn, er wollte nicht
Edit : bei meinen 5V und 2V für die LED (bei 20mA) kann ich max. 2 in Reihe schalten
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (23.01.2012 um 15:19 Uhr)
Alt 24.01.2012, 13:29
Boot: Bavaria 820
Hab heut mit meiner angefangen , wird ja auch mal zeit
Hits:	13
Größe:	41,6 KB
Es grüßt Flo
  #232
Alt 24.01.2012, 19:25
Boot: Bavaria 820
Loch fürs Steven
Diesmal kleiner als bei mein Bruder
Hits:	8
Größe:	31,8 KB
Es grüßt Flo
  #233
Alt 25.01.2012, 14:03
Boot: Bavaria 820
Habe heute mit Gips die form der Rundung abgenommen, klappte soweit auch gut
Dann habe ich mir 2mm Plexiglas zurecht geschnitten und es auf die Form gelegt
zuerst mit´n Fön drauf aber nix passierte, denn bei 75° grad im backofen auch nix, bei 130 das gleiche
nachdem ich googlete hab ich den auf 170 aufgeheizt
Das stück lag die ganze zeit auf der Form, das ergebnis ist miserabel - das muss ich irgendwie anders bzw. besser hinbekommen
Hits:	127
Größe:	57,0 KB
ID:	335749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	50,5 KB
Es grüßt Flo
Alt 25.01.2012, 14:14
else else ist offline
Für soetwas brauchst du auch einen Konter, sonst wird das nix. Normalerweise wird das mit Vakuumtiefziegeräten gemacht. Die formteile sollten auch heiss sein. Ein Backofen ist da hilfreich.
Du könntest Form und Konter zusammen aufheizen, das Plexi dazwischen und dann mit Zwingen langsam runterdrücken.
Alt 25.01.2012, 14:19
Boot: Bavaria 820
was meinst du mit "Konter" ist das ein spezielles werkzeug
oder soll ich einfach von der Badeplattform noch mal die rundung abnehmen und davon eine Form nehmen , also das ich beide Gips abdrücke zusammen stecken könnte
Hatte ja die Gips form mit im Backofen, die ganze zeit lag das Plexiglas drauf
bloss nach 20min hat sich nix getan, habs dann raus geholt und soweit es ging mit der Hand runter gedrückt, das ergebnis ist ja auf dem bild zu sehen
Es grüßt Flo
Alt 25.01.2012, 14:36
Ein Konter ist das exakte Gegenstück von deinem Formteil. Von alleine läuft das Plexi nämlich nicht in die Form, deswegen wird sowas ja auch normalerweise mit Vakkuum/Druck Tiefgezogen.
Weil Du das nicht hast wäre mein Tip, ein Konter herzustellen, das Plexi zwischen Form und konter legen und alles ausreichend durchheizen (erst die Formen, dann das Plexi dazwischen, und wenn das Pexi weich ist, die Formenhälften mit zwingen langsam aufeinaderpressen.
Alt 25.01.2012, 14:37
Boot: Bavaria 820
werde ich denn mal so machen, ob es wirklich der aufwand wert ist
Und wieso erst die Formen auf temperatur bringen ? wieso nicht gleich zwischen Form und Konter direkt das Plexiglas rein ?
Es grüßt Flo
Alt 25.01.2012, 14:38
http://www.mhaeberl.de/KUT/61Umformtechniken.htm
Ist weniger Aufwand als ´ne Stunde blöde in den Backofen zu starren....
Alt 25.01.2012, 14:58
Weil die Formen Kalt sind. und somit entziehen sie dem Plexi sofort die nötige Temperatur.
Denk mal an meinen Kielguss, die Formen habe ich auch auf über 200°C aufgeheizt, damit das Blei flüssig bleibt. Hättest den Trööt mal lesen sollen....
Alt 25.01.2012, 15:41
Boot: Bavaria 820
Ich könnte das Glas aber auch gerade lassen und ebenso gut verschrauben (mit M2 schrauben)
muss das ganze mal überschlafen
Es grüßt Flo
Alt 27.01.2012, 20:42
Boot: Bavaria 820
Eigentlich dürfte ich ja gar nicht fragen
aber um Material zu sparen meine frage : ist das möglich
Das ich so gesehen nur 1 minus Kabel hab
pro stufe sollen 2 LED´s rein also wäre das auf gesamtsicht gesehen eine große ersparnis an Kabel´n
Hits:	197
Größe:	20,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 27.01.2012, 23:10
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Ja, Parallelschaltung.
Nelson Mandela
  #243
Alt 27.01.2012, 23:55
Geht,
ist aber keine Parallelschaltung.
Aber ich glaube du willst die auch getrennt steuern, richtig?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.01.2012, 11:47
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Geht,
Ja und? Ich meine, mein Wissen ist etwas älter, wie ich Aber ob in die Schaltung noch ein paar Schalter vor kommen oder nicht ändert nichts an der Bezeichnung, oder?
Nelson Mandela
Alt 29.01.2012, 12:04
icheben82
Also falls Florian das so meint wie in meiner ergänzten Zeichnung (ganz unten) dann ist die Aussage der Parallelschaltung doch richtig!!!
Ob so:
Oder so (siehe unten), bleibt sich doch gleich, oder nicht??
Hits:	9
Größe:	37,3 KB
Alt 29.01.2012, 17:41
Was habt ihr für ein Problem?
In der Zeichnung vom Florian sind die Minuspole zusammengelegt.
Die Pluspole (Anoden) sind aber nicht zusammengelegt.
Deshalb auch meine Frage nach der getrennten Ansteuerbarkeit.
Also keine Parallelschaltung.
In deiner Zeichnung ist es eine Parallelschaltung.
In deiner angehängten Zeichnung vom Florian hast du die beiden Pluspole zusammengelegt.
Also auch Parallelschaltung.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 29.01.2012, 19:54
Manni, du hast angefangen!!!
Es ist doch völlig egal, was davor an Spielerien verbaut ist. Wenn die beiden LED´s unterschiedliche Stromkleise hätten, dann wäre es keine Parallelschaltung. Aber dann könnte man auch die Minuspole nicht gemeinsam führen. Falls du Ing. der El.-Technik bist, verneige ich mich natürlich vor deinem F(l)achwissen und denke mir meinen Teil.
Nelson Mandela
Alt 29.01.2012, 20:16
Boot: Bavaria 820
Die led´s die ich so zusammen führen will sind gleich
aus der Diskussion schließe ich das es geht
Es grüßt Flo
Alt 29.01.2012, 20:44
Boot: Bavaria 820
Jetzt drängt sich da noch eine frage
wenn ich das richtig blicke sind A1 bis A4 die - ausgänge und man geht mit den Schwarzen oder isses Braun zum Akku -
Also muss ich zu den LED´s direkt vom Akku + dran ?
oder könnte ich den Strom auch vom BEC nehmen , da ich dort die Widerstände für ausgelegt hab
Anleitung
Es grüßt Flo
Alt 29.01.2012, 21:09
icheben82
Gruß Mani
Ich bin einfach mal davon ausgegangen das Florian eine Stromquelle anzapfen möchte, er wollte ja nur Kabel sparen...
Fühl Dir doch nicht auf den Schlips getreten...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
