Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 461Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 461
Alt 21.01.2012, 05:02
Benutzerbild von PderSkipper
Hostess
Überredet!
Ich werde mal einen Versuch starten und die Kiste mitschleifen...
Obwohl ich mir schon sicher bin dass dat in die Hose geht, ist zu dunkel da drin bzw. zu viel Kunstlicht
Und richtig, es wurde mit zwei Linsen aufgenommen, 18-55 und 50-200 von Pentax.
Ich habe zuerst neutral, dann das Farbprofil auf "lebendig" gestellt und nachher auch "Schärfen" in der Cam auf +2, sowie Aufnahmen im RAW Modus gemacht...
Ich könnte jetzt im Nachhinein aber nicht mehr ausmachen wo ich was verändert habe, eigentlich ist überhaupt kein Unterschied zu sehen.
Ich habe auch keinen bock alle Aufnahmen erst am PC zu entwickeln,
einige wenige Highlights okay, aber nicht jede Aufnahme erstmal scharf arbeiten.
  #327
Alt 21.01.2012, 08:40
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Pder,
ich hab mir damals ein Buch gekauft um die Kamera kennen zu lernen
Hits: 273
Größe:  14,5 KB
siehe hier:http://www.amazon.de/Pentax-DSLR-Sys...7135050&sr=1-1 (PaidLink)
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 21.01.2012, 09:17
rafa rafa ist offline
Boot: Fiberplast 575 mit Mercury 125
433 Danke in 135 Beiträgen
ich bin ja auch der Meinung, das wenn Du dich erst mal ein wenig mit der Kamera beschäftigt hast die Fotos auch besser werden als mit einer Kompakten.Vieleicht hilft auch ein kleiner Fotokurs (online) um bessere Bilder zu erzielen.
Auch muss man nicht erst die Fotos einer DSRL bearbeiten um gute Bilder zu erhalten.
Nicht aufgeben--Übung macht den Meister !!
Bei Erfolg und steigendem Intersse wirst Du die Einstellmöglichkeiten einer DSRL schätzen lernen.
Du solltest mal deinen Sensor (der Kamera ) reinigen -auf den Bildern sind Sensorflecken zu sehen.
PS. angehängtes Bild ist mit der Pentax K-R mit Kitlinse 18-55 gemacht
und nicht bearbeitet
Hits:	90
Größe:	108,3 KB
VG Rafa
  #329
Alt 21.01.2012, 22:53
Stell Dich halt morgen einmal mit der kleinen Knipse vor eine Hostess und bitte um ein Foto und spaeter mit dem schweren, langen, dickem Geraet. Der Unterschied sollte auch ohne veraenderte Einstellungen sichtbar sein.
Also so ein dicker Schwengel schiebt schon mehr Eindruck, so viel steht mal fest.
Ich habe mit den empfohlenen 1/60 und ISO400 beim 18-55er mein Glück versucht, aber die Bilder blieben trotzdem hinter den Erwartungen zurück...
Die Hostessen waren aber auch schonmal besser.
  #330
Alt 21.01.2012, 22:58
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Lass doch mal die Bilder sprechen! Vielleicht können wir dir auf die Sprünge helfen...
Jan
Alt 21.01.2012, 23:09
Die sprechen schon im anderen Faden.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...0&postcount=77
  #332
Alt 21.01.2012, 23:18
was war das den für ne Blende nun.......?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 21.01.2012, 23:24
4,5 glaube ich.
Ich habe nur, wie befohlen , die Zeit 1/60 und die 400-800 ISO vorgegeben, den Rest hat die Kiste alleine gemacht.
Das hier ist so ziemlich das einzige Bild was ich ganz okay finde:
Geändert von PderSkipper (22.01.2012 um 00:01 Uhr)
  #334
Alt 22.01.2012, 10:43
das Bild ist doch top.......
bei den anderen hatte ich das Gefühl, das die teilw. nicht 100% Schärfe durch die bewegung des Objektes kam, also die Zeit zu lang war.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #335
Alt 22.01.2012, 14:18
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Piet,
mal was zum Probieren ...
Belichtungsreihen: Taste Links vom Sucher gedrückt halten und am vorderen Rad drehen
[Aus] [3 Bilder] [5 Bilder] [Aus]
Belichtungskorrektur: Taste rechts vom Sucher gedrückt halten und am vorderen Rad drehen
0 = Keine Korrektur
Hits:	55
Größe:	15,7 KB
Hits:	58
Größe:	18,5 KB
Dabei mal oben vorne auf'sDisplay schauen
Solche Frickelei mache ich bei schlechtem Licht, um etwas zu Retten,
es zeigt aber die Möglichkeiten auf.
Gruß Ralph
  #336
Alt 22.01.2012, 16:16
Boot: keines
Ich möchte ja vorerst nur einen brauchbaren Automatikmodus - wat soll ich denn da üben???
Knopp drücken musste ich ja bei der Kompakten auch nicht üben...
Dann nicht die P Automatik nehmen, sondern aus dem Menü was passendes wählen, muss gleich mal bei meinem Fotoknipps gucken wie das geht, sollte bei deiner ähnlich sein.
PS habe auch vom Norbert eine gebrauchte Pentax gekauft (eigentlich für meinen Neffen, aber der hat die alte EOS D bekommen)
Die ist einwandfrei, amn muss sich aber erstmal durch die Modi arbeiten.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
  #337
Alt 22.01.2012, 21:36
Danke, aber damit hatte ich bereits rumprobiert.
Das Ergebnis wurde dadurch nur verschlimmbessert
Speziell mit der Belichtungskorrektur geht garnix - einen Wert höher = total überbelichtet, einen Wert runter = alles duster...
  #338
Alt 22.01.2012, 21:57
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Nabend Piet,
normalerweise macht man die Belichtungskorrektur in 1/3 Schritten oder geht das bei der Pentax nicht?
Hast du denn keinen, der dir mal die Basics richtig zeigen kann?
Wäre Schade, wenn du das Teil demnächst frustriert in die Ecke feuerst.
Alt 22.01.2012, 22:05
Hi Gummientchen,
ich habe auch mit den anderen Modi rumgespielt, zuletzt auf der Messe mit der Verschlusszeitvorwahl (Tv).
Kannst ja sehen was dabei rausgekommen ist...
Die Bilder sind übrigens schon nachbearbeitet und wurden bereits in der Cam geschärft (+2) und dann nochmal mit Irfanview beim speichen.
Ich kriege nur das richtig scharf was quasi in Griffweite ist,
alles was weiter als zwei Schritte wech ist wird unbefriedigend und das obwohl der AF relativ schnell und gezielt sitzt
Zitter ich zu dolle, oder was???
Der fukussierte Bereich sollte bei so einem riesigen und arschteuren Dingen doch selbst im Automatikmodus gnadenlos scharf sein,
"lichtschwache Linse" und "veraltete Automatik-Software" kaufe ich Euch nicht ab
denn selbst die Software meiner damaligen Canon IXUS hat das perfekt beherrscht,
das ist locker 10 Jahre her! Und das "Objektiv" war sicher auch nicht lichtstärker, der Sensor höchstens halb so groß und das Teil gabs neu für unter 100 Öcken...
Wenn das denn wirklich alles so richtig und normal ist, würde ich trotzdem ganz gerne verstehen warum das so ist
Alt 22.01.2012, 22:17
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Nabend Piet,
Ich kann in 1/2 Schritten justieren 0,5 + 1,0 + 1,5 + 2,0
und ich kann zwischen einer 3er und einer 5er Belichtungsreihe wählen
Ja, früher oder später werde ich mich praktisch einweisen lassen - zur Not mim Intensivkurs in Schweden.
So schnell gebe ich nicht auf
hab nur derzeit die Birne mit anderem unwichtigem Scheiss voll
  #341
Alt 23.01.2012, 11:08
Boot: Hobie 14
Hm, also das von der zwinkernden Dame finde ich eigentlich recht gut gelungen. Ansonsten sehe ich vor allem zwei technische Probleme: Unschärfe durch Bewegung des Fotografierten Objekts, wie schon von Dirk erwähnt, da ist 1/60s natürlich zu lang, und die mäßige Leistung des fest an der Kamera montierten Blitzes. Und natürlich ist bei ISO 800 das Bildrauschen deutlich stärker, als bei ISO 400. Und bei hellem Hintergrund werden dir die Gesichter zu dunkel, da hilft nur Belichtungskorrektur oder Spotmessung aufs Gesicht.
Ich glaube, irgendwo im Menü kann man zwischen Halb- und Drittelschritten umstellen. Bei den meisten Bildern hätte dir die Belichtungskorrektur aber auch nicht viel genutzt. Das war halt für deine Ausrüstung schon Fotografieren im Grenzbereich. Iso 800 rauscht schon ganz schön, bei Iso 400 und einer sechzigstel (die ja oft schon zu lang war) bist du ständig nah an der maximalen Blendenöffnung deiner Objektive. Helfen würden hier lichtstärkere Objektive, du könntest dir für solche Zwecke z.B. mal ein gebrauchtes 50mm anlachen. Die mit Autofokus werden recht hoch gehandelt, aber eins mit manueller Fokussierung und einem A in der Bezeichnung ("SMC Pentax-A") und auf dem Blendenring (die "SMC Pentax-M" sind weniger komfortabel zu bedienen) sollte für unter 50€ zu bekommen sein, sofern du auf eine halbe bis ganze Blende verzichtest und statt dem 1:1,4 das 1:1,7 oder das 1:2 nimmst. Leider sind diese Objektive in letzter Zeit teurer geworden, vor zwei, drei Jahren konnte man sowas noch für ein paar Mark Fuffzich aus der Bucht ziehen. Manchmal ist es billiger, eine olle Kamera, auf der als Deckel das gewünschte Objektiv drauf ist, zu kaufen. Das hier (PaidLink) könnte zum Beispiel was werden. Es gibt zwar auch von Fremdherstellern gute und günstige 50mm mit K-Bajonett, aber die sind leider meist ohne A. Auch ein billiges 135er könnte für dich interessant sein, aber auch die sind leider meist ohne A.
Wie dem auch sei, das beste wird wohl sein, du triffst dich mit jemandem, der Ahnung hat, und dir auf die Finger schaut, um zu sehen, wo deine Probleme sind. Leider bin ich (zeitlich) so weit weg von Pangaea, sonst könnte ich dir vielleicht behilflich sein.
Schöne Grüße
Jan
  #342
Alt 23.01.2012, 18:42
Das A steht für Autofokus, oder was?
Alt 23.01.2012, 19:35
Benutzerbild von Cedrik270405
Dann steht das "M" für Manuell
Gruß Harald
Alt 23.01.2012, 19:44
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Auf normalen Kameras steht:
P für Programmautomatik (Verschlusszeit und Blende werden autom. eingestellt)
T (time) für Verschlusszeit (Blende wird autom. eingestellt)
A (apertures) für Blendenvorwahl (Verschlusszeit wird autom. eingestellt)
M (manually) für Manuellbetrieb Verschlusszeit und Blende sind frei einstellbar.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 23.01.2012, 21:40
Boot: Hobie 14
Nee. Beide sind manuell zu fokussieren. Das A steht dafür, daß die Blende von der Kamera angesteuert werden kann, womit Blenden- und Programmbelichtungsautomatik erst möglich werden. Mit M geht nur Zeitautomatik. Und das dumme ist: Bei späten analogen und bei allen mir bekannten digitalen Pentaxen wurde der Übertragungshebel für den Blendenwert wegrationalisiert, sodaß die Kamera nicht weiß, welcher Blendenwert bei einem Pentax-M-Objektiv am Blendenring eingestellt ist. Damit ist keine Offenblendmessung mehr möglich. In der Praxis mit einer digitalen Pentax heißt das: Egal, welcher Blendenwert eingestellt ist, fotografiert wird bei Offenblende, es sei denn, man befindet sich im manuellen Modus. In diesem kann man dann auch eine Arbeitsblendenmessung durchführen, indem man die Blende vorwählt und auf den AE-L-Knopf drückt. Da wird dann kurz die Blende geschlossen und die Messung durchgeführt sowie die passende Zeit gewählt. Verändert man die Blende, muß man erneut das Knöpfchen drücken. Deswegen ist ein Pentax-A von Vorteil mit modernen Pentaxen. Die Pentax Autofokus-Objektive heißen übrigens FA. Ich hoffe, alle Klarheiten beseitigt zu haben...
Schöne Grüße
Jan
  #346
Alt 23.01.2012, 22:13
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Du hast nicht mal die Bedienungsanleitung gelesen?!?!
Mache ich auch nicht ...
Deine Motive waren aber schon mal nicht sooo schlecht. Evtl. brauchst Du noch einen Blitz. Oder zwei. http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=64
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 23.01.2012, 22:26
Real men don´t read manuals!
Jaja irgendwann muss sicher auch ein Blitz her...
Was aber ganz sicher nicht in die Tüte kommt ist so ein gänzlich manueller Rüssel,
denn wenn ich an dem Rohr auch noch alles selber einstellen muss ist 1. das Motiv derweil verstorben und 2. das ganze Geraffel ratzfatz in der Tonne!
Geändert von PderSkipper (23.01.2012 um 22:53 Uhr)
  #348
Alt 23.01.2012, 22:32
Boot: Hobie 14
Jaja irgendwann muss sicher aus ein Bltz her...
Manuell hab' ich vor allem deshalb vorgeschlagen, weil die Dinger erheblich billiger sind, als die Autofokus-Geräte. Ein Blitz mit viel Power, der an die Decke geht, hätte dir bei manch einem Bild sicher geholfen, bei größeren Entfernungen, die ja deine größte Sorge sind, ist die Wirkung jedoch begrenzt.
Jan
Alt 23.01.2012, 22:47
Jan
Ja danke, ich muss da ja auch auf den Preis gucken - völlich richtich...
Aber dann muss ich wohl mit einem schlechteren und billigen AF-Teil leben, denn mit dem manuellen Knochen vergeht mich sicher die Lust.
Die Lustgeschichte ist nämlich jetzt bereits sehr grenzwertig.
Und hömma, du scheinst dich ja sehr gut auszukennen mit dem Kram.
Aus welchem Grund stinkt denn der Automatikmodus bei den DSLR, oder zumindest bei der K20D, so beinhart ab
Benötigt der auch erst eine 6mio $ Linse damit da was amtliches raus kommt?
  #350
Alt 23.01.2012, 22:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Nikon scheint ziemlich kompliziert zu sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
