Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 584Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 584
Alt 21.01.2012, 19:05
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Ja aber das Servo, kann doch nur 5V ?!
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:14
icheben82
HAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO??? Hast Du überhaupt schon Modellbau betrieben??? Und angeschlossen??? (Nicht Bös oder negativ gemeint)
Den Servo schließt Du am Empfänger an und der gibt nur 4,5 - 5V ab!!!
  #403
Alt 21.01.2012, 19:15
Boot: Noch keins.
Sorry, hab ich auch gerade mal so gemerkt War ja bei meinem Verbrenner uach so, sorry...
Ich nehm alles zurück..
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:16
icheben82
  #405
Alt 21.01.2012, 19:17
Boot: Noch keins.
Danke für die Grafik
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
icheben82
Puuuuh, dacht gerad schon Aber solche flüchtigen Denkfehler passieren mir auch öfters
  #407
Boot: Noch keins.
Zurück zu den Akkus, sind di generell sooo Schwer?! Da wiegen 2 Stück mehr als der ganze Kat. ...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:34
icheben82
Also ich hatte mich ja berichtigt, die Du verlinkt hattest waren noch relativ leicht, habe welche über 600g gefunden...
Ein bisschen Gewicht musst Du schon haben, Du baust ja kein Flugzeug und Dein Boot soll ja nicht wegen jeder kleinsten Welle zu ein solches werden.
Gerade bei Speedbooten muss man so ne Grätsche machen: Du brauchst Kraft und Umdrehungen an der Welle, diese erreichst Du nur mit nem vernünftigen Motor und entsprechenden Akkus, die aber das Boot schwer machen.
Wenn Du kleinere Akkus verbaust, hast Du automatisch auch weniger Leistung, da weniger Volt, Dein Boot ist insgesamt aber auch leichter.
Jetzt kann man das anhand von Formeln auf nen Furz genau berechnen wie sich die Gewichts/Leistungskurve verhält. Aber dies nur theoretisch, da man das Wasser, die Strömung, den Wind, Luftdruck und etliche andere äußere Einflüsse nicht mit berechnen kann.
Ich denke aber anhand von den groben berechnungen mit dem Programm das Dein Boot mit 2,5 Kilo ganz gut klar kommt... Und mit passendem Setup theoretisch bis +/-95km/h schaffen kann.
  #409
Alt 21.01.2012, 19:37
Boot: Noch keins.
Okay, also du meinst die Akkus sind garnicht mal so verkehrt? Ok.
Wenn ich mehr Fahrzeit haben möchte brauch ich mehr "mAh" oder? Um so mehr mAh ich hab umsolänger kann ich fahren?!
Okay, dann werde ich mich übernächsten Monat mal nach Akkus umsehen, da ich nächsten Monat noch Servo und Farben kaufen muss.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:39
icheben82
Die Akkus sind schon völlig ausreichend... 2x 5000mah macht 10000mah Was willst Du mehr??
  #411
Alt 21.01.2012, 19:46
Boot: Noch keins.
Okay, dann denke ich werden es diese Akkus ;)
Ne ich frage nur, liege ich da richtig mit umso mehr mAh umso länger könnte ich fahren?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:49
icheben82
mAh ist ja die Kapazität des Akkus und das bedeutet:
Bitte berichtigt mich wenn ich jetzt was falsches sage!!!
Beispiel jetzt mit einem Akku mit 5000mah!!!:
Aus diesem Akku kann ich 1 Stunde lang konstant 5A (5000mA) ziehen!!!
  #413
Alt 21.01.2012, 19:52
Boot: Noch keins.
Das ist richtig (sollte ich als KFZ ler wissen ) also hab cih dann ja auch gleichzeitig mehr Zeit um diese zu Verfahren, ok fragen beantwortet ;) Danke dir.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 19:57
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Schau mal bei Hobbyking, da kommen die Turnigy her - der eBay typ will ja schliesslich auch dran verdienen
also ist der Akku nach 1 stunde leer wenn ich was dauerhaft raus ziehe ?
Es grüßt Flo
icheben82
Gerne
  #416
icheben82
5A, Steht doch oben...
Alt 21.01.2012, 20:03
Boot: Noch keins.
Ich hoffe wir beiden sehen uns auf dem Treffen..;)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 20:04
icheben82
Mit Sicherheit
  #419
Alt 21.01.2012, 20:12
Boot: Noch keins.
Naja, der ist aber irgenwie teurer...
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 20:13
Boot: Noch keins.
Mit Sicherheit
Du kommst aber nach Vlotho oder?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 20:16
icheben82
Hobbyking will ja auch was verdienen
Ja, Vlotho, wieso???
Alt 21.01.2012, 20:19
Boot: Noch keins.
Das stimmt
Nur so ;)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 21.01.2012, 20:21
icheben82
Das stimmt
Nur so ;)
Klär mich ma auf...
Alt 21.01.2012, 20:51
Boot: Noch keins.
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 28.01.2012, 19:29
Boot: Noch keins.
Pattex Powerknete ist ein Top Zeug..;)
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
