Alt 19.01.2012, 11:35
else else ist offline
Standard Futaba Ladekabel?
Echt schwaches Bild: Die neue Funke hat nur ein simples Steckdosen-Ladegerät.
Man soll an Hand einer Formel ausrechnen, wie lange ein Akku am Lader hängen soll....
Jetzt will ich den Sender- Stecker vom Futaba Lader ans Graupner Ladegerät dranbasteln. Aber welches Kabel ist Plus? Eine Ader ist unterbrochen weisslich gekennzeichnet, das andere beschriftet.
Alt 19.01.2012, 11:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hier würde ein messgerät goldene Dienste Leisten
Meistens steht irgend wo, wo + ist .. evtl. ist es sogar aussen
By Karsten
Alt 19.01.2012, 12:11
Ich kauf mir doch deswegen kein Meßgerät....
Alt 19.01.2012, 12:33
icheben82
Markierte Kabel sind eigentlich immer Plus...
Da wo das Kabel am Sender rein kommt steht eigentlich auch immer eine Skizze mit dem Anschlussschema...
So wie hier (unten Rechts) - Außen / + Innen:
Google ist echt Bemerkenswert
Alt 19.01.2012, 12:40
Ja, das weiss ich. nur am Kabel kann ich nur raten, dass das unterbrochen weisslich markierte evtl. Plus sein könnte. Leider kann man das Gehäuse vom Ladegerät nicht öffnen.
Beim Empfängerladekabel hat man ein rot/schwarzes genommen.....
Alt 19.01.2012, 12:42
icheben82
Dann nimm ne kleine Glühbirne oder LED und probiere es aus...
Markiert, egal wie sollte immer Plus sein...
Geändert von icheben82 (19.01.2012 um 12:53 Uhr)
Alt 19.01.2012, 12:55
Also meinst Du, dies weisslich unterbrochene ist Plus?
Alt 19.01.2012, 13:01
icheben82
Jepp...
Aber probiere es doch aus, wir wissen ja nun wie die Polung im Rundstecker ist. Nun steckst Du eine Led oder zwei Kabel einer Glüchbirne in den Rundstecker und schliesst die Kabel am Lader an. Wenn Lampe leuchtet = Richtig
Wenn nicht dann Falsch.
Alt 19.01.2012, 13:03
und dann ?? es wird immer Leuchten .. egal wo Plus angelegt wird !
beim nächsten Baumarktbesuch so eine kleines für 5-10 € holen .. kann man(n) immer gebrauchen !!
By Karsten
Alt 19.01.2012, 13:18
icheben82
Oh, stimmt Denkfehler... Leds leuchten aber nur wenn die Pole richtig sind oder halt irgendeinen anderen Verbraucher...
Alt 19.01.2012, 16:07
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
den meisten Verbrauchern, ausser Dioden ist es völlig schnuppe, wo + und - sind. Ein Gleichstrom E-Motor, dessen Drehrichtung bei entsprechender Polung bekannt ist, würde gehen, aber eine Lampe kann nun mal nicht rückwärts leuchten, wenn dem so wäre, dann könnten wir uns vor schwarzen Löchern nicht retten...
Aber Hendrik hat schon recht, dass markierte Kabel ist Plus!
Liebe Grüße
Jan
Alt 19.01.2012, 18:02
icheben82
Ja, hatte mich ja geoutet das mir ein Denkfehler unterlaufen ist... Aber Leds gehen zum testen, die Leuchten nur wenn die Polung stimmt...
Alt 19.01.2012, 18:20
Boot: Polaris Alpha
War ja auch nur ein "Last night in the netherlands"-Schaberjux, Hendrik.
Das bezog sich ja auch nur da drauf:
Alt 19.01.2012, 23:55
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
warum so umständlich?
Ladegerät auf kleinen Strom einstellen, ca. 200mA, damit nichts kaputt geht.
Einen Stecker des Ladekabels in die Buchse vom Ladegerät.
Außenanschluß vom Hohlstecker an die andere Buchse halten.
Dann merkt man, welches Kabel auf dem Außenring liegt.
Polarität ist ja schon geklärt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.01.2012, 05:10
Man kann an diesen simpel Dingern aber auch gar nichts einstellen....
Ich säge nachher diese Ding auf und kuck nun einfach nach.
Alt 20.01.2012, 09:20
So, ist aufgesägt.
Falls es interessiert: das unterbrochen weisslich markierte Kabel ist PLUS.
Alt 20.01.2012, 09:37
Du hast das dingens echt aufgesägt ?? Du bist schon eine "verrückte " Else
Wenn wir uns sehen schenke ich Dir ein kleines Multimeter !!!
So, ist aufgesägt.
By Karsten
Alt 20.01.2012, 10:21
Meinst Du, bei sowas fackel ich lange? Ich will Lösungen, keine Probleme....
Nun tüdel ich den stecker mit einer Lüsterklemme an, und schon ist die Welt wider in Ordnung!
Alt 20.01.2012, 10:51
LÜSTERKLEMME ?????
ach komm.. nun mach schon Ordentlich .. evtl. gleich 2 Steckerlösungen ?? dann Universal !!
By Karsten
Alt 20.01.2012, 11:27
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Leicht barthonische Lösung
Wie wäre es mit löten ?
Es grüßt Flo
Alt 20.01.2012, 11:29
LÜSTERKLEMME ?????
Isch ´abe keine Stecke....
Alt 20.01.2012, 11:49
icheben82
Danke, dass Du das übernommen hast
Alt 20.01.2012, 12:51
Er nun wieder.....
B-Style ist cool....
Alt 21.01.2012, 15:35
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Hallo else,
habe ich das irgendwo überlesen? Finde den Grund nicht warum du das Ladegerät änderst
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 21.01.2012, 15:36
Weil es kein Automatiklader ist, deswegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
