Vorherige Seite - Ergebnis 1.676 bis 1.700 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 6.994
Alt 18.01.2012, 16:18
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Hab ich was falsch verstanden oben schreibst du Probleme mit der Stützlast was für uns beide bedeutet, dass die zulässige Stüutzlast überschritten wird.
Warum soll man nicht mit einer Stützlast von 20 kg Fahren ?
Besser als wenn der Trailer so hecklastig ist das es die Hinterräder abhebt.
was ja bei 20kg und einer Bodenwelle passieren kann
  #1702
Alt 18.01.2012, 17:08
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Naja , mit wenig Stützlast macht das Gespann fahren aber keinen Spaß
  #1703
Alt 19.01.2012, 05:10
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Kommt auf die Anhängelast an
Gruß Gerd
Alt 21.01.2012, 23:38
Frage:
Welche Zeitschrift hat mal die Sea Ray 290 DA getestet? Versuche gerade mal Infos über den Kutter zu bekommen. Leider finde ich keine Zeitung die da einen Test gefahren hat.
Gruß Gerd
Alt 22.01.2012, 02:24
Benutzerbild von döser09
döser09 döser09 ist offline
Boot: Sea Ray 190 Signature
34 Danke in 17 Beiträgen
http://www.boattest.com/boats/boat_video.aspx?id=1076
hier. ist zwar keine zeitschrift aber ein test...
Frag' nicht - Du könntest eine Antwort erhalten
Alt 22.01.2012, 09:43
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Hat so gefühlte 3 Minuten gelaufen ohne warm zu werden
Meinst du das reicht schon für den sicheren Tod?
Ich werd sie einfach auf Fehmarn ausprobieren und vorher nicht mehr dran rumspielen.
Ich hab ja auch noch den guten Heizlüfter der macht die Bude in 10 Minuten zur Sauna
Ich denke mal 3 Minuten reichen nicht, schau dir mal die Pumpe im Motorraum an ob die durch den Trockenlauf gelitten hat.
  #1707
Alt 22.01.2012, 11:52
Danke Linus.
Ist leider auch zu frisch der Kutter. Dachte da generell an die Modelle von 1991-1996. Hätte ich auch dazu schreiben können.
Also wer hat nen Tip und kann mir sagen wo diese Schiffe getestet wurden?
Gruß Gerd
Alt 24.01.2012, 08:31
Beim Blick in anderen Booten auf der Messe, war ich echt froh, das was ich habe.
  #1709
Alt 24.01.2012, 12:46
So schlimm Micha??
Hast Du Fotos gemacht?
Gruß Gerd
Alt 25.01.2012, 19:21
Benutzerbild von MOSSI
MOSSI MOSSI ist offline
Boot: fletcher arrowsport 135 ps
175 Danke in 124 Beiträgen
Moin Moin...
hat jemand eine Sea Ray 185 Sport?und kann mir dann einer Bilder zukommen lassen?
das wäre top!
gruß Mossi.
Alt 25.01.2012, 19:44
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Zur Info.
Da mein Batterieladegerät einen Defekt hat, wird bei mir jetzt zusätzlich zum neuem Ladegerät eine Weiche an der Lichtmaschine angeschlossen.
Durch die Weiche wird immer zuerst die schwächere Batterie geladen und dann die andere.
Dabei ist es egal ob der Schalter auf Both,1 oder 2 steht.
Spannung wird aber nur von der aufgeschaltenen Batterie genommen.
Alt 25.01.2012, 20:11
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Was für eine Weiche ????
Grüße..... ALEX
Alt 25.01.2012, 20:20
Wenn ich weiß welche der Schiffsbauingeneur ausgesucht hat gebe ich laut.
Beim Einbau mache ich Photos.
Alt 25.01.2012, 20:24
Boot: Nimbus 35 DC
Oder meinst du eine Trenndiode oder auch Trennrelais?
Grüße..... ALEX
Alt 25.01.2012, 20:30
Er sprach von einer Weiche. Ob das jetzt technisch einwandfrei ausgesprochen ist,keine Ahnung.
Ich möchte einfach nur, dass es so funktioniert wie beschrieben.
Warte ab.
Alt 25.01.2012, 20:48
Benutzerbild von wildasso
wildasso wildasso ist offline
Boot: Astondoa 43
103 Danke in 46 Beiträgen
..mal eine Frage an die Sea Ray Fraktion: Erfahrungen mit einer 290/325 DA (ab BJ 2006) ?
Alt 26.01.2012, 07:40
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.069 Danke in 12.698 Beiträgen
Hab mal ne Frage zum Fäkalientank.
Besteht bei der Sundancer die Möglichkeit den Tank nach außen zu pumpen auf dem Mittelmeer wenn weit genug vor der Küste?
Ich hab nur eine dicke Leitung mit einem Kugelhahn gefunden hab aber keine Ahnung ob nich da ne Pumpe vorsitzen habe oder ob man da was umschalten kann?
Alt 26.01.2012, 07:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Moin Stephan,
wenn das bei Dir ausschaut wie auf dem Bild, dann ist unten am Kugelhahn ein Mikroschalter dran. Der schaltet, wenn Du den Hahn senkrecht auf offen stellst und gibt damit den Weg nach außen frei.
Als nächstes musst du dann im WC den Schlüsselschalter für die Absaugung über die Stellung Vacu-Pumpe hinaus weiter drehen und festhalten, bis der Tank dann leer gepumpt ist.
(Wie der Starter vom Zünschloss)
Die rote Anzeige geht dann auf grün um, wenn der Tank leer ist.
Der Schlauch vom Kugelhahn geht direkt auf die Pumpe, die das Zeigs nach außen befördert.
Hits:	123
Größe:	105,1 KB
ID:	335884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	32,5 KB
Gruß - Georg
  #1719
Alt 26.01.2012, 08:00
Danke Georg, muss ich heute Abend mal sehen aber ich glaube so schaut das bei meinem Boot auch aus.
Ich hab schon gesucht aber so recht nichts gefunden, und ich kann auch nicht wirklich sicher sagen ob der Tank leer ist
Alt 26.01.2012, 08:09
hab da auch was für gebraucht, bis ich geschnagelt hatte, das der Schlüsselschalter im WC hinter Stellung für die Vacupumpe noch ne zweite Stellung hatte.....
Wenn die dicke Pumpe dann nicht anspringt, dann hast Du zwei Möglichkeiten....
entweder der Tank ist leer, was ich dir wünschen würde....
oder die Schaltlasche am Mikroschalter von Kugelhahn ist etwas verbogen und schaltet nicht... Hatte ich bei mir am Anfang und musste da etwas nach biegen....
Gruß - Georg
Alt 26.01.2012, 08:17
Das Teil sitzt aber oberhalb des Kugelhahns wenn ich Dich richtig verstanden habe oder im Hahn selbst?
Oh wuste ich auch nicht. Stephan, dann schau mal, ob der Zündschlüssel von der Toilette eine 2. Stellung hat.
  #1723
Alt 26.01.2012, 08:18
Schau mal ob da irgendwo ein Kabel am Kugelhahn ist .
  #1724
Alt 26.01.2012, 08:20
Ja heute Abend werde ich das ergründen muss gleich mal ein bisschen in Mülheim Baggern
Alt 26.01.2012, 08:21
der Schalter sitzt unter dem gelben Griff - schau mal auf das Bild, da geht auf der linken Seite das Kabel zum Schalter....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
