Alt 16.12.2011, 17:58
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard propellernarbe selber auspressen
Hey
ist es möglich das ich die Propellernarbe selbst auspressen kann und diese in einem anderen Propeller wieder einpresse?
habe einige Gummimatten in verschiedenen stärken herumliegen und eine 40 Tonnenpresse hätte ich auch
Danke für Infotipps
Alt 16.12.2011, 18:22
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Nicht das Du da ne Narbe kriegst
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.12.2011, 18:43
das ist das schöne am Forum auf jeden Fehler wird hingewiesen, solche Profis suchen sie noch in Brüssel dann währe Europa und der Euro nicht so kaputt
gefragt ist die Propellernabe
Alt 16.12.2011, 18:53
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Streich das h bei währe. Sonst kommt die nächste Korrektur!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.12.2011, 18:59
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Gut so Jungens, jetzt ist im weitergeholfen
Alt 16.12.2011, 22:03
Hallo michi 23,
das auspressen ist eigendlich kein Problem, das einpressen der neuen Nabe ist schon schwieriger,
dafür braucht man eine Hülse wo die Nabe genau reinpaßt und eine Nabe kann man ohne Verlust nur ein mal einpressen
Alt 15.01.2012, 16:29
Hallo michi 23,
Danke Ralf
die Nabe lässt sich ganz leicht auspressen, hab dazu eine passende Werkzeug-Nuss verwendet und war mit einem flutsch draussen
auch das wieder einpressen war so einfach wie umgekehrt
Alt 15.01.2012, 16:41
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Danke Ralf
Und dann Auswuchten
Gruß von der Weser
Alt 15.01.2012, 16:46
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Danke Ralf
Wenn Du ihn dann gewuchtet hast,
kontrolliere beim Probefahren ob er nicht genau so leicht durchdreht.
Gruß aus Berlin
Alt 15.01.2012, 16:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Hallo michi 23,
...und eigentlich mit t
BON
Alt 17.01.2012, 21:12
ist nur der Ersatz(ersatz)propeller, kommt nie zum einsatz und daher egal
ging mir nur ums selbermachen, auswuchenten kann ich nicht, hab dafür kein Wuchtgerät
Alt 17.01.2012, 23:24
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Das einfachste Wuchtgerät ist ein Stück Rohr und was Fett damit's fluppt.
Das Rohrstück eingefettet und in die Nabe reingeschoben und horizontal irgendwie gehaltert (Auflage mit 2 Kugellagern auf jeder Seite ist ein Highlight > bei Louis Motorradzubehör z.B. gibt's sowas: KuckstDu).
Prop was angestuppst, damit er sich dreht.
Was am Prop dann unten hängt wenn er stehen bleibt, ist schwerer!
Sacht zumindest der Herr Newton.
Wenn man das mehrmals macht und der Prop bleibt willkürlich an verschiedenen Stellen stehen ist auch kein Flügel des Props schwerer wie ein anderer > GEWUCHTET!!
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 18.01.2012, 15:23
klingt logisch und einfach
Alt 20.01.2012, 00:03
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Wenn es immer der Ersatzprop bleibt kann Dir das wuchten auch egal sein Wichtig ist, dass Du damit nach Hause kommst.
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 20.01.2012, 00:16
RING18 RING18 ist offline
9.244 Danke in 3.097 Beiträgen
Bevor Du den Prop ins Boot legst, schaub ihn drauf und fahr ne kleine Runde. Nicht dass die Nabe rutscht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
