Alt 20.07.2005, 15:48
Benutzerbild von Snekke
Snekke Snekke ist offline
Boot: Miranda Feria
Standard Wofür ist dieses Teil am Baum?
Moin allerseits,
hoffentlich kann mir jemand von Euch helfen.
Was ist dieses weiße Plastikteil am Großbaum, und wozu ist es gut???
Auf der Steuerbordseite war offensichtlich auch eins montiert, das aber abgebrochen ist.
Vielen Dank schonmal, und schöne Saison wünsch ich
Eric
Segeln ist die teuerste Art, unbequem zu leben.
Alt 20.07.2005, 15:51
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Eric,
nachdem am vorderen Ende des Baums seitlich ein U-Bolzen vorhanden ist, tippe ich mal, dass der Spi-Baum dort gelagert wurde.
Mal sehen, was die Kollegen dazu meinen.
Paul
Alt 20.07.2005, 15:54
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Spibaum könnte sein, aber der ist mE zu schwer für so ein bischen Plastikring.
Gruß Thomas
Alt 20.07.2005, 16:24
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
ist garantiert für den Spibaum. hinten wird er durchgesteckt und vorn am Auge eingepickt.
Philip
Alt 20.07.2005, 16:34
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Tippe auch auf Spibaum. Wie lang ist dein J-Mass? Wenn diese Länge kürzer als dein Baum ist, kann es die Aufnahme für die Spibaum-Lagerung sein
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 20.07.2005, 16:44
Boot: Whitby 42
Ähnlich hatte ich auch gedacht. Das Plastikteil ist schon reichlich dürr für einen Spi-Baum. Aber wofür sonst?
Paul
Alt 20.07.2005, 17:00
haegar haegar ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ist das nur ein Plastikring oder ist da eine Gewebe- oder Metalleinlage drin?
Das kann eigentlich nur für einen Spibaum gedacht sein. Ich habe an gleicher Stelle kunststoffummantelte Drahtschlaufen für den Spibaum montiert.
Gruß aus Berlin
Achim
Alt 20.07.2005, 17:45
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
das ist eindeutig ein Spibaumhalter von Nordic.
Das hatte ich auf meiner Dufour genauso.
Alt 20.07.2005, 18:20
Boot: Miranda Feria
Seltsam ist nur, dass der Plastikring (ohne Einlagen) auf beiden Seiten vorhanden ist, und der Spibaum auf dem Vorschiff befestigt ist...
Sonst hätte ich es auch getippt. Außerdem glaube ich nicht, das der Spibaum da durch passt. Das Plastikteil ist oval.
Aber es ist ein Nordic Mast, das stimmt...
Eric
Alt 20.07.2005, 18:43
Boot: Ansa 42
daß der Ring auf beiden Seiten ist, ist nicht ungewöhnlich, sondern praktisch! In Luv ist der Baum viel leichter wegzupacken!
Philip
Alt 20.07.2005, 18:47
für Regattaschiffe hat man diese Beschläge mitunter auf beiden Seiten
um den komplett angeschlagenen (Toplift u. Dowhaul) Spibaum dort zu
verwahren.
Ich gehe auch mal davon aus, dass es sich hier nicht um den Originalbaum einer Snekke handelt. Ich glaube die waren rund bzw. oval.
So ist es denkbar, dass Dein Spibaum gar nicht hineinpasst.
Benutzt werden diese Beschläge eigentlich nur in der Regatta um den Spibaum schnell zur Verfügung zu haben.
Wenn Dir diese Erklärungen nicht ausreichen, solltest Du einfach bei Nordic in Apenrade anrufen und fragen. Die sind super nett und sind auch kooperativ, wenn man Fragen zu einem älteren Rigg hat.
Alt 20.07.2005, 19:11
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
Ihr habt alle unrecht.
Das Teil ist zum Trocknen des Wischmobs mit Stange gedacht. Man kann es auch zweckentfremden, indem man die Unterhosen der Crew lüftet, wenn es unter Deck nach 14 Tagen ohne Wäsche unerträglich wird. Daher tippe ich darauf, daß das Foto ein echtes Langfahrtenschiff zeigt.
Alt 20.07.2005, 19:17
Boot: Miranda Feria
Yo,
dass ich da nicht drauf gekommen bin.
Eric
Alt 20.07.2005, 19:26
Boot: Miranda Feria
Vielen Dank an alle!
Morgen werde ich einfach mal schauen, ob der Spibaum durchpassen würde. Außerdem war mir auch so, als hörte ich schon davon.
Hoffentlich hört dieser Regen bald auf, damit Schönwettersegler wie ich auch nochmal rauskommen.
Bis denne
Eric
Alt 21.07.2005, 18:25
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Als Langfahrtschiff könnte ja der auf der gegenüberliegenden Seite für den 2. Spibaum für's Passatsegeln sein!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.07.2005, 19:21
Boot: Miranda Feria
Jetzt wird's albern, oder?
Oder war das ernst gemeint???
Eric
Alt 21.07.2005, 19:25
...war wirklich ernst gemeint!
Ich kenne viele Yachten mit 2 Spibäumen und wenn das die Halterung für einen sein sollte - warum auf der gegenüberliegenden Seite nicht der für den zweiten?
Bei meiner 5,50m Spibaumlänge würde ich allerdings weder den einen noch den zweiten da placieren!
Volker
SY JASNA
Alt 21.07.2005, 19:37
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
da hat er recht, das ist die klassische passatsegel konfiguration.
nix albern!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 21.07.2005, 20:14
Volker
SY JASNA
Und wo bitteschön kommt dann der Wischmob mit Stiel hin?
Alt 21.07.2005, 20:29
Manche Bäume lassen sich hinten öffnen, z.B. für den Bootshaken. Vielleicht ist da eine zweite Befestigung für den Wischmop integriert - dann wird er auch nicht nass!
Volker
Alt 21.07.2005, 20:40
Boot: Miranda Feria
Wenn er nicht nass wird, macht er auch kein Sinn...
Eric
Alt 22.07.2005, 13:04
Benutzerbild von makeyma
makeyma makeyma ist offline
Boot: Stahl-Cruiser 11,5 m
Rufzeichen oder MMSI: DJ8280 / 211395600
9 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Volker,
verätst Du in welchem Bereich Du hauptsächlich segelst?
Wir sind auch in Kroatien (und Liebhaber von alkoholfreiem Rotwein)
PS: Was heißt VDCS?
Hoffentlich blamiere ich mich nicht mit der Frage.
Es grüßt
Manfred
Wein ist in Wasser aufgelöste Sonne!
Alt 22.07.2005, 17:23
Ich werde so Anfang August in Krk/Stadthafen lossegeln gen Süden und je nach Wind bis Dubrovnik oder vielleicht Albanien und dann wieder zurück.
Habe den ganzen Monat Zeit.
Würde mich freuen, wenn es klappen würde....
Volker
SY JASNA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
