Alt 17.01.2012, 10:47
Fiberline 60 Fiberline 60 ist offline
Boot: Glastron v 174
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One lenkung u Trimmung
Moin Moin
So,bin mal wieder am Boot bei.Glastron v174 3l Mercruiser 140 Ps alpha one.Nun habe ich das Problem das die Trimmung funktioniert aaaber wenn ich gang einlege kann ich runter trimern aber nicht hoch (im leerlauf geht es) und 2tens die lenkung bzw der antrieb hinten hat rechts und links ein spiel von ca jeder seite 10 cm und wie prüfe ich hinten die trimmzylinder? Drückt sich von alleine herrunter
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Gruß Thommy
Alt 17.01.2012, 10:51
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Das hört sich nach Spiel am Lenkbolzen an.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 17.01.2012, 10:54
und was mach ich da?wie komm ich da ran?
Alt 17.01.2012, 11:19
Boot: was schnelles
Höchstwahrscheinlich ist der Lenkbolzen, der den Gimbalring mit dem Transom verbindet, ausgeschlagen. Mach mal nen Foto von Deinem Antrieb oder schau mal da rein.:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Gruß Rüdiger
Alt 19.01.2012, 22:52
Benutzerbild von mail2torsten
9.811 Danke in 2.175 Beiträgen
Zitat von Fiberline 60 Beitrag anzeigen
Moin Moin
Nun habe ich das Problem das die Trimmung funktioniert aaaber wenn ich gang einlege kann ich runter trimern aber nicht hoch (im leerlauf geht es) und wie prüfe ich hinten die trimmzylinder? Drückt sich von alleine herrunter
Gruß Thommy
Ich vermute, Dein Problem liegt im Hydrauliksperrventil oder dessen Ansteuerung um das Hochklappen des Antriebes bei RW-Fahrt zu verhindern.
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
