Alt 16.01.2012, 18:34
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Trailer ohne Papiere anmelden????
Nabend liebeGemeinde,
benötige wieder einmal Hilfe. Wir haben uns ein Neues Boot gekauft, mit Trailer, leider ohne Papiere. Trailer hat Bremse,Beleuchtung OK. Kein Typschild, eventuell kann man noch einen Herstellernamen herausbekommen. Wie kann ich den Trailer nun am besten anmelden und TÜV bekommen?? Er soll mit grüner Nummer laufen.
Vielen Dank schon einmal im voraus für Eure Hilfe.
Grüße Tom
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 16.01.2012, 18:37
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Grüße Tom
Zum Tüv und als Eigenbau abnehmen lassen wäre eine Möglichkeit...
Alt 16.01.2012, 18:40
Hallo Robert,
Eigenbau? Benötige ich keine Fahrgestellnummer??
Einfach sagen das ist ein Eigenbau?
Tom
Alt 16.01.2012, 18:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Na dann lass doch mal sehen, das gute Stück.
Gruß aus Berlin
Alt 16.01.2012, 18:47
Würde ich gerne, haben gerade erst Vertrag unterschrieben, steht noch beim Sattler, ein paar Schönheitsop. machen lassen. Mitte Febr. hole ich dann unser neues Schmuckstück. Regal 2460
Sobald da, dann Fotos.
Doch im Vorfeld muß ich mich um den Trailer kümmern. Hast Du ein Tip mit dem anmelden?
Danke Tom
Alt 16.01.2012, 18:48
Unsere Wellcraft 192 Sport mache ich nun noch hübsch und wird dann zum Frühjahr hoffentlich einen Neuen Liebhaber finden.
Tom
Alt 16.01.2012, 18:53
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Hallo Robert,
Tom
Sooo einfach ist das nicht !
Du brauchst einen Nachweis über die Achse sowie eine Bremsberechnung.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 16.01.2012, 18:55
Hey Fred
Nachweis Achse? Kannst Du mir das näher erklären?
Danke
Tom
Alt 16.01.2012, 18:56
Checkmate fanatic
Ich meinte Bilder vom Trailer.
Ohne weiteres kann Dir keiner helfen.
Gruß aus Berlin
Und die Bremsberechnung`Kann ich das hier bei meinem KFZ Freak machen lassen`
Alt 16.01.2012, 18:58
Benutzerbild von jugofahrer
23.711 Danke in 6.690 Beiträgen
Achse:
Fabrikat
Typ
Baujahr
Jede in Deutschland gefertigte Achse hat ein Typenschild, ebenso jede Auflaufbremse, bei der Achse ist dieses mittig auf dem Achskörper, bei Der Auflaufvorrichtung vorne hinter dem Faltenbalg.
Die Bremsberechnung erstellt Dir der Achsenhersteller unter Angabe der Achstype und der Auflaufbremsentype sowie der der verwendeten Räder(Reifen)-Größe. Diese ist kostenbelastet
Gruß Heinz,
Ups, sorry Jörg, das habe ich falsch verstanden. Ok, ich werde mir ein paar Fotos besorgen und dann einstellen. Mal schaun
Gruß Tom
Alt 16.01.2012, 19:03
Ich werde Morgen den Verkäufer damit beauftragen, den ganzen Trailer nach Nummern abzusuchen.
Achse, Bremse, Rahmen
Danke für die Tips
Tom
Alt 17.01.2012, 09:06
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
In diesem Zusammenhang habe ich einige Trailer angetroffen, die aus alten Wohnwagen oder ähnlichen gebaut waren.
Da war nie ein Typenschild. Einmal hatte ich einen gekauft und bin damit zum TÜV.
Hat natürlich nicht funktioniert.
Eine Fahrgestellnummer hätten die mir noch eingeschlagen, aber alle Daten hätten erst ermittelt werden müssen.
Achslast war noch das geringste Problem, da war ein Schild dran. Tragkraft der Traversen, Bremsen, Deichsel, Gewicht, Zuladung ...
Wenn der Trailer nicht schon mal zugelassen war, lasse ich die Finger davon, oder nutze den als Hafentrailer.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 17.01.2012, 13:41
Hallo Dirk,
nach Auskunft vom Besitzer, war der Trailer wohl einmal angemeldet. Halt nicht in D,
Auflaufbremse und Beleuchtung ist ja vorhanden und in Funktion. Hoffe nun, das ich irgendwo Nummern finde. Habe heute beim TÜV angerufen, Bremsgutachten unbedingt, er meinte, zu 90 % sind das alles AL-Ko Bremsen. Muß mich nun in Geduld üben!!
Vielleicht hat ja noch ein Mitglied Erfahrung gesammelt, bin für jeden Tip sehr dankbar.
Grüße Tom
Alt 17.01.2012, 13:52
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Grüße Tom
Gucks Du Beitrag #20...
http://www.boote-forum.de/showthread...ight=bielefeld
Alt 18.01.2012, 06:52
Moin Klaus,
leider wird es bei mir nicht ganz so gehen, da ich "keine"Papiere habe. Laut TÜV benötige ich ein Bremsgutachten. Habe aber gestern Abend mit einem Freund (kFZ-Mech.) gesprochen, hoffe, das er helfen kann. Er hatte auch selbiges Problem und war erts zur Polizei, Bestätigung das nicht gestohlen, dann zur Zulassungsstelle und dann zum TÜV. Mit Glück habe ich nächste Woche unser Boot hier, dann lege ich mich unter den Trailer und werde SUCHEN.
Merci Tom
Alt 14.02.2012, 13:33
Hallo Klaus,
so, nach erstem suchen habe ich zumindest eine Nummer auf der Kupplung und der Auflaufbremse gefunden. Al-Ko möchte aber auch noch eine Nummer der Bremse und der Achse.
Frage: Hattest Du Deinen Trailer als Eigebbau vorgeführt?
Grüße Tom
Alt 14.02.2012, 13:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
An der Achse müsste ein grünes Schild angebracht sein, wo der Achstyp drauf steht und Ersatzteilnummer.
Die Bremsbezeichnung steht meist an der inneren Trommelabdeckung.
Gruß Torben
Hits:	452
Größe:	44,7 KB
ID:	339802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	75,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
