Vorherige Seite - Ergebnis 1.601 bis 1.625 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 6.994
Alt 16.01.2012, 12:53
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Danke Marco. Hatte gerade auch schon geschaut und den gefunden: http://www.neckermann.de/%C3%96l%20R...rack=175601990
Wie gesagt, muss ich mir da mal nen Kopf machen. Wir nutzen die Heizquelle wirklich nur zu Beginn des Jahres in der Nscht bzw. auch schon mal im Oktober kurz bevor es ins Winterlager geht, da es abends dann schonmal etwas abkühlt.
Gruß Gerd
Alt 16.01.2012, 12:54
Ich brauch keine Heizung, hab Petra, sie macht mich heiß.
Hassu da mal nen Film drüber? Wird zwar nur ein Kurzfilm sein... aber besser als nix...
Gruß Gerd
Alt 16.01.2012, 12:55
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
das Boot auch
Mir ging es nie um die Temperatur sondern eher darum alles trocken zu haben und die Luftfeutigkeit zu senken. Die blöden Lufttrockner arbeiten ja nicht richtig wenns kalt ist.
Alt 16.01.2012, 12:57
Südschwede
ich hatte den auch schon mal im Winterlager mit Zeitschaltuhr laufen lassen, die Stromrechnung war nicht merklich höher.
Alt 16.01.2012, 13:03
Klasse. Habe gerade noch dieses gefunden:
http://www.pearl.de/a-NC5469-5234.shtml?vid=917
Kannst Du oder jemand anderes etwas zu diesem Gerät sagen??
Den könnte man ja wirklich mal testen und wenn es nix taugt wegschmeissen.
Gruß Gerd
Alt 16.01.2012, 13:06
Südschwede
der hat nur 5 Rippen somit ist die Abgabeoberfläche wesentlich kleiner, die 600W Teile haben 7 Rippen. Ich würde das nicht unterschätzen.
Alt 16.01.2012, 13:08
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
sach mal Du kleiner Sachsenfeind... die ganzen Dinger nützen Dir doch bloß was am Landstrom....und was machste unterwegs
Gruß Steffen
Hatte wenn ich ehrlich bin mehr auf die Größe des Gerätes geachtet wegen Stauraum.
Gruß Gerd
Alt 16.01.2012, 13:14
Südschwede
ein richtiges Boot hat einen Spannungswandler sonst würde der Wasserkocher unterwegs ja auch nicht funktionieren
ob nun 27 oder 35 cm lang, das Teil ist trotzdem klein genug.
Alt 16.01.2012, 13:20
Falschgrillhändler
pahh...ein richtiges Boot hat eine fest eingebaute Dieselheizung...
Gruß Steffen
  #1636
Alt 16.01.2012, 13:22
Das sagst Du so...
In einer 2655 hast Du ja auch nicht endlos Platz.
Scherz beiseite, Du hast recht mit dem was Du sagst. Werde mir so ein Teil mal anschauen im Campingladen und testen.
Gruß Gerd
Alt 16.01.2012, 13:24
Jetzt muss ich fragen: Was bitte ist ein richtiges Boot?
Gruß Gerd
Alt 16.01.2012, 13:27
Südschwede
Angeber
über eine Dieselheizung hatte ich auch mal 5 sek nachgedacht aber bei dem Gedanken an das Gewicht, Bohrungen durchs Boot und dem Geruch bin ich zur vielseitigeren Stromvariante gewechselt. Ich glaube wir hatten die letzten Jahre nicht ein WE wo der Wandler mal nicht an war Im Urlaub sowieso.
Ich hatte einen Wandler mit 1500W Dauerleistung verbaut.
Alt 16.01.2012, 13:28
Südschwede
kümmer dich nicht drum, die gibt er nicht weg
Alt 16.01.2012, 13:30
Falschgrillhändler
war nur ein Scherz und bezog sich auf Marcos Aussage mit dem Spannungswandler
Ich hatte bisher auf meinen Booten immer ne feste Standheizung installiert, allerdings nur Dieselausführung mit dem Nachteil das die relativ laut läuft und etwas "müffelt".......und über Nacht würd ich die auch nicht laufen lassen
Gruß Steffen
  #1641
Gröhl... ich liege hier fast neben dem Stuhl!!!!!
Gruß Gerd
Alt 16.01.2012, 13:32
Falschgrillhändler
Angeber
ich weiß doch mein Kleener was anderes wie Diesel würd ich aber auf dem Boot nie verbauen, das mit dem Geruch kann ich bestätigen.....
und ich habe bisher mit den Wandlern keine so guten Erfahrungen im Dauerbetrieb gemacht, ist aber auch schon ne Weile her die Technik...
Gruß Steffen
  #1643
Alt 16.01.2012, 13:34
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Angeber
ich hab auch über ne Dieselheizung Nachgedacht.
Allerdings stiess ich dabei auf mehrere Probleme.
  • EInbau im Motorraum nicht zugelassen wegen Benzindämpfen (ich fahr nen Benzinenr) und der daraus entstehenden Explosionsgefahr.
  • Borddurchlässe müssten gebohrt werden.
  • Und der Preis war dann Endgültig abschreckend.
Da ich über Nacht einen Club Anfahre hab ich auch immr Landstrom zur Verfügung.
Vor Anker bin ich eigentlich erst wenn es auch Nachts Warm genug ist.
Alt 16.01.2012, 13:37
Südschwede
wieso? Was ist passiert?
Man sollte beim Anschließen des Wandlers natürlich auf möglichst kurze und dicke Kabel achten und im Dauerbetrieb auch nur max. 50% der max. Dauerleistung abverlangen. Wir hatten keine Probleme und wenn er nicht ausreichend Saft aus den Batterien bzw. Lichtmaschine bekommt piept er und schaltet sich ab also ganz easy.
Alt 16.01.2012, 13:40
Südschwede
ich habe schon einige 2655 gesehen die sich die Standheizung in die Backskiste gebaut haben aber für mich war auch das ein no go.
Alt 16.01.2012, 13:44
Falschgrillhändler
ich denke die Technik ist inzwischen ausgereift...bei mir ist es bestimmt gefühlte 10Jahre her und ich hatte ständig mit Überhitzung und Abschalten zu tun und es war kein Baumarktteil.....
Gruß Steffen
Alt 16.01.2012, 13:47
Südschwede
diese Probleme hatte ich nie, hatte ihn aber auch nie an der Leistungsgrenze betrieben und gut belüftend in der Unterflur verbaut.
Alt 16.01.2012, 13:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.951 Danke in 12.679 Beiträgen
Zitat von santhos Beitrag anzeigen
Die Heizung braucht auch Wasser, funktioniert wie eine Wärempumpe, nicht ohne Wasser laufen lassen geht sonst kaputt.
Hat so gefühlte 3 Minuten gelaufen ohne warm zu werden
Meinst du das reicht schon für den sicheren Tod?
Ich werd sie einfach auf Fehmarn ausprobieren und vorher nicht mehr dran rumspielen.
Ich hab ja auch noch den guten Heizlüfter der macht die Bude in 10 Minuten zur Sauna
Alt 16.01.2012, 13:51
Südschwede
Ich habe gelogen
Mein Wandler hatte nur 1200W Dauerleistung, war dafür aber ein Billigteil
http://www.boote-forum.de/showpost.p...9&postcount=68
Alt 16.01.2012, 13:53
Der reicht doch für ne Senseo auch noch nicht aus und wenn ich vor Anker liege nuckelt der aber stark an den Backteritzen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
