Alt 12.01.2012, 21:08
tomweber tomweber ist offline
Boot: Vieser Bora
Standard Unterwasseranstrich
bei mir ist ein neuer Unterwasseranstrich fällig. Leider weiß ich nicht, was mein Vorbesitzer dafür verwendet hat aber guckt euch mal die Foto´s an von glatt kann da nicht die rede sein. Was würdet Ihr mir raten, wie ich das Unterwasserschiff neu machen kann und mit welchen Produkten.
danke
Hits:	118
Größe:	27,6 KB
ID:	332877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	35,1 KB
ID:	332878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	39,5 KB
Hits:	103
Größe:	41,3 KB
ID:	332880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	22,6 KB
ID:	332881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	30,5 KB
Hits:	108
Größe:	30,6 KB
ID:	332883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	31,5 KB
Alt 12.01.2012, 22:45
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
So schlimm sieht das für mich nicht aus. Auch wenn deine Bootsunterseite nicht glatt ist, dürfte die Form der Unebenheiten keinen bedeutenden Reibungswiderstand erzeugen. Also, wenn der Boden sonst ok ist und kein Antifouling drauf soll, würde ich ihn so lassen.
Tom
Alt 13.01.2012, 17:50
Boot: Vieser Bora
hallo danke für deine Antwort aber würde den Boden gern erneuern ,sodass er richtig glatt wieder ist.
Dafür benötige ich aber noch einige Tipps
Alt 13.01.2012, 23:16
Hallo tomweber,
jeder Farbenhersteller bietet Infos zum runter laden an,
unter dem Link findest du die von International
http://www.yachtpaint.com/Literature...achten_deu.pdf
Alt 13.01.2012, 23:41
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Die meisten gehen mitm Dampfstrahler dran um das lose Antifouling zu entfernen. Obs Abbeizer für Antifouling gibt müsstest du dich mal erkundigen.Wenn du trocken dran rumschleifn willst , solltest du dir Atemschutz zulegen. das Zeug ist ziemlich giftig.
Vorbesitzer tragen das Antifouling manchmal gerne dick auf um Beschädigungen am Unterwasserschiff zu kaschieren.
Hoffen wir mal, dass das nicht der Fall ist aber wenn ich mir die Bilder ansehe????
Wissen ohne Goggggggggel
Geändert von JETSTREAM (13.01.2012 um 23:50 Uhr)
Alt 14.01.2012, 08:09
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.955 Danke in 2.715 Beiträgen
Antifouling lässt sich ziemlich einfach mit einem Elektroschaber entfernen.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 14.01.2012, 09:09
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Hallo Tomweber
Ich würde nicht abbeizen. Danach den ganzen Boden von den Resten des Beizers zu säubern wäre für mich die größte Arbeit. Lieber schaben oder naß schleifen.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (14.01.2012 um 15:49 Uhr)
Alt 14.01.2012, 21:37
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Nicht schwarzmalen...da wird darunter nichts zu finden sein...ich bin auch für den Schaber, mich würde aber interessieren wo man einen Elektroschaber bekommt.
Alt 14.01.2012, 21:38
Hallo hansenloewe,
woher bekommt man einen Elektroschaber?
Danke für die Info
Alt 14.01.2012, 21:58
Alm-Öhi
Von Bosch z.B.
[E-schaber]
Servus Willi
Alt 15.01.2012, 13:00
Boot: Vieser Bora
Hallo vielen Dank erst mal für eure antworten.
Wie darf ich mir einen Elektroschaber vorstellen? Ich würde sonst mit einem Elektroschleider ran gehen.
Aber ich will nicht den Gelcoat beschädigen habt ihr Erfahrung damit?
Wie erkenne ich, ob ich das Gelcoat erreicht habe?
Alt 15.01.2012, 13:12
Der Schaber wird einfach angesetzt und aufgrund der hohen Frequenz und des geringen Hub, in Verbindung mit dem negativen Schneidwinkel der Klinge, lässt sich der Anstrich (da weicher als das Trägermaterial) "wegstoßen".
Das geschieht ohne großen Kraftaufwand und solange die Schaberklinge formschlüssig - also gerade - angesetzt wird, gibt es auch keine Riefen oder Kratzer im GFK.
Trotzdem sollte man während der Arbeiten Schutzbrille und Gehörschutz tragen:
http://www.youtube.com/watch?v=7Vs0KdsRJbE
Gruß Karsten
memento mori
Alt 15.01.2012, 13:55
Boot: Vieser Bora
Danke Hansenloewe das ja relativ unkompliziert aus mit dem Elektroschaber. Jedoch würde ich es vorher doch erstmal mit einem Elektroschleifer versuchen, da ich davon noch einen habe. oder würdet Ihr mir davon abraten?
Alt 15.01.2012, 18:23
Ja! Warum? - beim abschleifen werden zwei Arbeitsvorgänge zugleich getätigt:
1. das gewünschte Material wird entfernt...
2. das Trägermaterial - hier das GFK - wird für den neuen Auftrag vorbereitet...
hört sich im ersten Moment gut an und scheint vorteilhaft zu sein, aber man kann diese Arbeitsschritte selten kontrolliert tätigen.
Darum bin ich für:
1. den Altanstrich entfernen....
2. das Trägermaterial kontrolliert für den Neuanstrich vorbereiten....
aber, dass ist nur meine Erfahrung und Sicht der Dinge...
Gruß Karsten
memento mori
Alt 15.01.2012, 20:45
wenn die Farbe wirklich runter muß würde ich es erst mal beizen, mit einem Elektroschaber oder einem Schleifgerät beschädigt man nur unnötig den Rumpf,
was späteres aufwändiges nacharbeiten erforderlich macht
zuerst muß man sich überlegen was man erreichen will,
will ich den Unterwasserbereich neu lackieren so daß es nur schön aussieht oder soll später ein neues Antifouling drauf, was natürlich viel leichter geht und auch sinnvoll ist
Alt 15.01.2012, 21:46
Im Kfz-Bereich wird auch gerne Trockeneisstrahlen angewendet. Ist aber nicht ganz billig, aber geht sehr gut.
Gr Nobbi
Alt 16.01.2012, 15:52
Die obige Aussage stimmt nicht!
Und wenn sich schon AF auf dem Rumpf befindet, ist dieser in dem Bereich zu 99% schon einmal angeschliffen worden. Dann muss auch ein abgebeiztes GFK wieder versiegelt werden!
Gruß Karsten
memento mori
Alt 16.01.2012, 21:27
Boot: Vieser Bora
1. Wie erkenne ich ein Antifouling und
2. Wie versiegele ich dies dann wieder?
Danke
schönen Abend noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
