Alt 14.01.2012, 08:38
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Ellebi Trailer auf Knott Achse umgebaut
Hallo Gemeinde,
im Frühjahr habe ich aus Langeweile einen Ellebi Trailer mit 1300kg zGG
gekauft. Nie in D zugelassen. Die Knickdeichsel hat mich interessiert an dem Teil.
Abgeholt und durchgesehen.
Komplette Bremsanlage durch Salzwasser slippen zusammengerostet.
Die Preis von Ellebi sind erlesen. Bremstrommel 1 ca 200€, Bremsbeläge ca 180€ ...
Alles zusammen mit Radlager und Bremsseile .. gute 800€.
Also nachgeforscht. Es gibt die Möglichkeit 2 Laufstummel anzupassen. Kostet pro St. ca 170€, komplett . Oder einen kompletten Umbau auf z.B. Knott Achse. Also großen deutschen Händler angeschrieben. Ergebnis- keine Chance. Mit Händler telefoniert, die große Ahnung haben. Geht nicht, Auflaufeinrichtung muß auch gewechselt werden.
Ich habe die Übersetzung vom Ellebi nachgerechnet und die Von Knott.
Sie liegen etwas auseinander, aber noch in der Toleranz.
Also den TÜV angeschrieben und eine Bremsberechnung machen lassen.
Und siehe da, es ist in der Toleranz.
Wenn ich das hier als Frage geschrieben hätte, wären von vielen "fachkundige" Antworten gekommen. Vor Allem von denen, die nicht mal den Reifendruck am eigenen Trailer kontrollieren können. Sorry , aber es ärgert manchmal. Immer den fragen, der es dann zum Schluß genehmigen muß.
Also Achse bestellt, einen Träger geschweißt, um die Knott Achse an den Ellebi zu montieren.Verzinken lassen. Neue Räder gekauft, Gewindestange vom Baumarkt für das Bremsgestänge geholt und alles wieder zusammengeschraubt. Nächste Woche gehts zum TÜV zum Gutachten.
Die Schwaben sagen: net schwätza, schaffa.
(nicht rumlabern, arbeiten)
Gruss Micha
Hits:	827
Größe:	101,1 KB
ID:	333137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	115,7 KB
ID:	333138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	128,1 KB
Hits:	637
Größe:	69,4 KB
ID:	333140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	63,8 KB
ID:	333141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	73,9 KB
Geändert von mike-stgt (14.01.2012 um 09:08 Uhr)
Alt 14.01.2012, 12:38
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
welches BJ ist der Trailer? Hab selbst nen Ellebi aus 2004 od. 05, deshalb die frage ;)!
lg Manuel
Alt 14.01.2012, 15:14
Hallo Manuel,
es ist ein 92er. Vermutlich hat Dein 2004er schon Alko oder Knott Deichsel.
Oder sieht die Achse gleich aus wie bei meinem?
Gruss Micha
Alt 14.01.2012, 16:11
Boot: Chaparral
gute Frage, hab grad kein Bild zu hand, meine Achse sieht ähnlich dieser aus (zumindest die Feder und die Größe der Feder ob die Aufnahme die selbe ist - weiß ich nicht)! (Bild ist aus google)
lg Manuel
Alt 14.01.2012, 16:28
Hi Manuel,
schon wieder anders, aber geht genauso. Hast Du schon Probleme damit?
Gruss Micha
Alt 14.01.2012, 16:38
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Das klingt für mich persönlich aber schon sehr arrogant und überheblich !!
Gruss Micha
Die Bayern sagen: schaun mer mal .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 14.01.2012, 16:44
Hi Fred,
wie mans nimmt, aber es ärgert oft.
Gruss Micha
Alt 14.01.2012, 19:56
Boot: Chaparral
Hi Manuel,
Gruss Micha
ne und ich hoffe auch nicht das ich welche bekomme, Trailer fährt sich mehr als super!!
lg Manuel
Alt 15.01.2012, 18:04
Hi wieder,
sorry, das war eigentlich mehr für ein anderes Forum gemeint.
Gruss Micha
Alt 07.02.2012, 09:20
koi-rubens koi-rubens ist offline
Standard nachrage wegen Tüv
hallo mike-stgt ,
wie wars beim tüv, wir haben auch einen bootstrailer von ellebi und mit den tüv auch probleme, weil die italjener kein kennzeichnung an achsen auflaueinrichtungen und bremsen machen.
obwohl alles bestens funktioniert.
wie hat du es mit der brembechnung angestellt. hast du deine auflaueinrichtung behalten können oder mußtest du eine neue kaufen.
unser tailer ist von 90´ aber ohne rückfahrautomik.
hast du den hilfsrahmen selber gebaut oder bauen lassen.
welche kottachse hast du verwendet.
wäre nett wenn du mich per mail unterstützen könnest, es wäre schade um den trailer.
gruß
peter
Alt 07.02.2012, 20:06
Hallo Peter,
Der Trailer ist zugelassen. Ich brauchte nur noch eine notarielle Beglaubigung, daß ich die Papiere noch nie hatte .
Mein Trailer ist ein LBN15A mit 1300kg zGG.
Bauserie ab 85.
Die Zugeinrichtung ist die Ellebi orginal Typ LBCFR1000/A!
Achse ist Knott VGB13M-27
Bereifung 185-R14C
Die Bremsberechnung habe ich beim TÜV machen lassen (60€)
Den Hilsrahmen selbst geschweißt und verzinken lassen.
Achse von Ellebi komplett zum Schrottverwerter .
Wenn Deine Achse und die Federbeine noch Top sind, gibt es auch die Möglichkeit, Laufstummel anzupassen.
Das bekommt man auch durch.
Wo bist Du zuhause?
Umbau Gesamtkosten ca 1100€.
Davon TÜV Gebühren 189€
Gruss Micha
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf LB N15A.pdf (648,9 KB, 562x aufgerufen)
Dateityp: pdf Listino Ricambi 2011-Febbraio.pdf (526,8 KB, 2480x aufgerufen)
Geändert von mike-stgt (07.02.2012 um 20:26 Uhr)
Alt 07.02.2012, 20:44
hallo micha,
ich komme aus otobrunn bei münchen. wie hast du es mit der auflaufeirichtung ohne typenschild geschaft den tüv zu bekommen.
gruß
peter
Alt 07.02.2012, 21:04
Zitat von koi-rubens Beitrag anzeigen
hallo micha,
gruß
peter
Hi Peter,
es sind Zahlen im Metall eingeschlagen. Die Bezeichnung ist auch in der Erklärung enthalten. Schau mal den letzten Anhang LBN15.
Ich habe die Auflaufeinrichtung zerlegt und den Bremshebel vermessen.
Dann mit der Knott Auflaufeinrichtung verglichen. Das gezeichnet und dem TÜV zur Prüfung geschickt.
Gruss Micha
Alt 09.02.2012, 16:38
hallo micha,
bei unseren trailer ist in der auflaufeirichtung nur die fahrgestellnr. eingeschlagen und das typenschild bzw. wo soll sie eingeschlagen sein ?
vielen dank deine einstellung der lbn 100 erklärung, sie hat schon viel geholfen.
gruß
peter
Alt 09.02.2012, 17:25
mach mal Bilder von der Auflaufeinrichtung und von der Achse.
Ich tippe der Einfachheit halber auf die Verwendung von Laufstummel. Dann kann man die orginale Achse behalten und es geht in 2-3 Stunden zum Umbauen.
Gruss Micha
Alt 10.01.2015, 14:01
nesti nesti ist offline
hallo Mike, lese mich schon länger hier im Forum durch, bin aber hier noch nie aktiv gewesen.... hab daher mal ne Frage an Dich: ich hab zu meinem neuen gebrauchten Boot nun auch nen Ellebi Hänger, Papiere,Zulassung, alles ok aber der hat ne eingeprägte Nummer vorne an der Deixel, die ich nirgends in den Datenblättern auffinde. Bin nun nicht mal sicher ob das ein 1000Kg oder ein 1300Kg Hänger ist. Angegeben mit 1000Kg in den Papieren, aber sieht Deinem sehr identisch. Liegts vielleicht an dem Baujahr von 93, dass die damals etwas klobiger gebaut haben? Vielleicht krieg ich ja durch Dich ein sichereres Gefühl zu den Daten... Würd mich freuen wenn wir uns mal drüber schreiben könnten...
Grüß`le
Alt 11.01.2015, 12:56
Grüß`le
Hallo Nesti,
schau mal, welche Reifen drauf sind. meist ist es durch die Tragfähigkeit derselben vorgegeben. Über das typschild hast Du ja den Typ vom Hänger und kannst über Google nachschauen.
Gruss Micha
Alt 13.01.2015, 23:42
Hallo micha, Reifengrösse: 185/R14. 90S
Mit der eingeprägten Nummer find ich keinen Hinweis in Google.
Hier mall die Nummer: ZEBLBN15AMAAN4280
Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen.
Danke mal, Grüssle
Falk
Alt 22.02.2015, 12:17
ich habe den Tread nicht verfolgt.
Nach der Nummer müsste es wohl ein LBN15 sein. mit den Reifen kommst Du nicht weit. Vermutlich wurden die aus Kostengründen anstatt der 185R14C aufgezogen.
Schreib einfach an Ellebi wegen der technischen Daten . Die Fahrgestellnummer nicht vergessen.
Die wissen es am besten.
Gruss micha
Alt 01.04.2026, 20:28
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
70 Danke in 45 Beiträgen
Hey Micha,
Ich muss deinen alten Thread mal rauskramen.
Und zwar habe ich auch einen alten Ellebi Tandem Trailer (war bei Boot dabei) bei welchem jetzt Bremsen und Auflaufbremse durch sind.
Auflagemaß ist bei mir kein Standard (1390mm)
Wie hast du das mit dem hilfsrahmen gestaltet. Bin aktuell am verzweifeln, weil mir bisher keiner eine Achse zur U Bügel Befestigung mit dem gewünschten Maß anbieten konnte. Aktuell spiele ich mit dem Gedanken mir eine schlegl Flexiachse (verstellbar) zuzulegen.
Über Tipps wäre ich wirklich dankbar
LG Fabrizio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
