Vorherige Seite - Ergebnis 2.276 bis 2.300 von 13.687Nächste Seite - Ergebnis 2.326 bis 2.350 von 13.687
Alt 08.01.2012, 21:44
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Kurt!
Ich habe das Kabel jetzt außen an das Gestänge mit Klebeband befestigt.
Ich will die Schläuche mal eine weile testen,
wenn alles i.O. ist, werde ich das Gestänge anbohren, sauber entgraten und das Kabel innen durchführen.
An der Stelle an der das Gestänge auf das Boot geschraubt ist gehe ich dann durch ein gebohrtes Loch hinter die Verkleidung.
Dann zum StepDown Wandler, der von dem Originalschalter der Pflichtbeleuchtung versorgt wird.
Vor dem StepDown Wandler natürlich noch eine 1 A Feinsicherung.
Wenn Du das Gestänge auch manchmal abnehmen willst, brauchst Du natürlich noch ein Steckverbindung.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #2302
Alt 11.01.2012, 21:20
Benutzerbild von axelbmw
axelbmw axelbmw ist offline
Boot: Bavaria27
Rufzeichen oder MMSI: DA5756
21 Danke in 9 Beiträgen
vor ein paar tagen hatte ich mal das thema scheibenwischer angerissen.
habe mir jetzt eine halterung gebaut die ich über der scheibe hängen kann und dann mit einem kabel an der steckdose anschliesse. geht ganz gut. hier mal ein paar bilder. scheibenwischer kostet 58,90€ bei niemeyer
Hits:	206
Größe:	101,7 KB
ID:	332679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	49,5 KB
ID:	332680   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	59,5 KB
Hits:	203
Größe:	26,3 KB
  #2303
Alt 14.01.2012, 00:02
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Gerade gefunden (ist wohl auch neu auf seiner Homepage):
Öchsner hat rechtzeitug zur BOOT Düsseldorf seine Komplettangebote
für die neuen Dragomodelle ins Netz gestellt.
Da kann man Bilders auch von der Plicht und von innen sehen
Viele Grüsse,
Holger
  #2304
Alt 14.01.2012, 09:52
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Viele Grüsse,
Holger
Hallo Holger,
danke für den Hinweis! Das schauen wir uns natürlich nächste Woche mal im Original an!
Insgesamt macht das Interieur einen sehr hochwertigen Eindruck! Die zusätzlichen, großen Badeplattformen kannte ich bisher nur von Innenbord-Booten (SeaRay u.ä.), liegen aber voll im Trend.
Ich würde natürlich das Ganze im Wasser mal anschauen, speziell bei schneller Verdrängerfahrt. Da müssten die Enden doch ins Wasser tauchen, oder ??
Gruß an alle!
  #2305
Alt 14.01.2012, 10:54
Hallo Zusammen!
Für mich sieht die 694 wie eine verlängerte 21er aus.
Wie ja jeder weiß der schon mal in einer 21er war,
ist bei diesem Boot der Platz zwischen den Fahrerstühlen und der hinteren Bank viel zu knapp.
Ich denke deshalb hat Öchsner versucht mit seiner Longversion der 21er Abhilfe zu schaffen.
Leider sieht die zurückgesetzte Rückbank für mich etwas verbastelt aus, weil die GFK-Innenschale nicht in der Form geändert, sondern nur ausgesägt wurde.
Dies wäre wohl zu viel Aufwand gewesen.
Die an der 694 angehängten Badeplattformen sind meiner Meinung nach auch nicht sehr praktisch!
So wie es aussieht stehen sie seitwärts weit über.
Wenn man längsseits an eine Mauer will, braucht man riesen große Fender damit die Badeplattform nicht anschlägt, oder man muss die Fender an die Plattform hängen.
Wo verstaut man 30 cm dicke Fender?
Meiner Meinung nach soll hier nur der schlecht laufende Verkauf der 21er durch die Verlängerung durch Badeplattformen beflügelt werden.
Dies alles hilft aber nicht über das Platzproblemen in der Pflicht welches die 21 er hat hinweg!
Der 1700 kg Trailer unter der 694 ist für mich auch viel zu klein dimensioniert wie der 1300kg Trailer unter der 624 auch.
Die 624 er ist für mich übrigens eine verlängerte 550 er.
Ich weiß wohl, dass meine Meinungen nicht allen hier gefallen werden,
aus technischer Sicht sehe ich es aber so.
Ich würde Drago hier mal empfehlen "Back to the Roots" zu gehen.
Rundsitzbank, Breite auf 250 cm zu machen und die Rumpflänge um 20 cm zu verlängern, damit es in der Toilette etwas mehr platz gibt.
Das wäre für mich das perfekte Boot und könnte 680 heisen.
Wolfgang
  #2306
Alt 14.01.2012, 20:37
Kato Kato ist offline
Boot: Drago 660
308 Danke in 100 Beiträgen
mm, kann ich zu den Modellen nur sagen. Ich finde die 21 und die 550? ein bissle verunstaltet mit den riesigen Platten (Spoilern?) nach hinten. Wenn sie die noch ein Meter länger machen haben sie noch neuere Modelle. Wenn auf See bei Gleitfahrt aufgestoppt wird kann die Welle prima hinten hochlaufen. Was die sich bei der Konstruktion gedacht haben... Aber vielleicht Gleiten sie ja besser? Anlegen macht sicher Spass mit den Dingern. Zwischen zwei Pfählen wird es zu eng oder man bleibt hängen und wie das seitlich funktionieren soll raff ich auch nicht.
  #2307
Alt 14.01.2012, 21:57
Benutzerbild von WoBo
WoBo WoBo ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
29 Danke in 11 Beiträgen
Standard Hallo zusammen,
ich will mich hier mal vorstellen habe zwar schon seit 2 Jahren eine Drago, aber hatte nie so richtig Zeit.
Mein Name ist Wolfgang und habe eine Dago 22 von Öschner EW 07/2009, jetzt mit 2,5 t Trailer. Öschner hat mir dieses Boot mit einem 2 t Trailer verkauft, aber nach dem ersten Wiegevorgang mit 2100 KG habe ich dann aufgerüstet.
Unsere Drago liegt als Sommerlieger in Roermod im Yachthafen Olderhuuske.
Und jetzt habe ich direkt einen Frage in diesem Forum:
Hat jemand von euch eine Öschner Sun-Flat an seinem Boot, oder jemand sich so eine Sonnenlige selber gebaut hat oder bauen lassen?
Wolfgang
Ich habe einen ganz einfachen Geschmack, immer nur das Beste. Toni Curtis
Leider reicht das Geld bei mir nicht!!
Alt 14.01.2012, 22:56
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
@Wolgang, (und die anderen)
ich habe mir die 21er und die 694er nie so genau angesehen, wozu auch ...
aber aufgrund deines Beitrags .... die ganze Innenraumgestaltung erinnert mich an unsere 600er, nur ein bischen "schwülstiger"
(in menen Augen, nicht mein Geschmack, aber das ist ja Geschmackssache ...)
Die Badeplattform ist aber der Hammer!
Mit dem Boot Schleusen fahren und seitlich anlegen, das macht sicher Spaß!
Ich denke da an unsere Tour von Maxau nach Marseille ... Schleusen, Schleusen, Schleusen ... was bringt denn diese künstliche Überbreite? ... Außer mehr Breite im Prospekt?
Und dann, hat denn niemand an so Sachen gedacht wie Kranen und Liegeplatz?
Da hätte man das Boot doch unter 7 m bringen müssen und nicht künstlich auf über 7 m verlängern!!!
Also ich weiß echt nicht, was die sich da gedacht haben, ich war immer der Meinung, Öchsner kommt aus der Praxis und denkt praktisch, siehe unsere Fiesta 22, Öchsner Edition!
@WoBo
Uns hat Öchsner im Herbst 2006 zur Saison 2007 auch eine 22er verkauft. (mit AB, 135 PS, 150 l Benzintank, Wasserversorgung, Seewassertoilette mit 50 l Fäk.tank)
Dabei sagte er, "Ich verkaufe das Boot nicht mit einem Trailer unter 2300 kg" (oder 2200 kg, ich weiß es jetzt nicht mehr genau)
Wir haben den mit 2500 kg genommen, und der ist genau richtig, wenn man in Urlaub geht, das Gewicht ist praktisch ausgereizt bis aufs letzte Kilo!
  #2309
Alt 14.01.2012, 23:14
Grad war meine Frau da und hat sich auch die neue Drago angesehen, ....
Sie ist froh, dass wir eine "alte" 22er haben, weiß/blau, die nach Drago-Angaben "nur" 7,03 m lang und 2,41 m breit ist,
(und in den Papieren noch etwas kürzer )
Übrigens,
ich habe 5 m LED-Schlauch, 3 Step-Down-Regler aus China, 3,99 € pro Stück, ... jetzt muss es nur noch Ende Februar werden, .... und die Innentreppenstufe in die Kabine wird dieses Jahr auch skalpiert und der Raum darunter nutzbar gemacht
Alt 15.01.2012, 15:01
Crownline 242 Crownline 242 ist offline
31 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Dragoner, suche immer noch Erfahrungsberichte, Kaufentscheidungen usw. über eine Drago 29.
Über rege Zuschriften würde ich mich freuen
Dieter
Alt 15.01.2012, 16:57
Zitat von Kurt_K Beitrag anzeigen
G
Übrigens,
Hallo Kurt,
ich hoffe doch, dass es später davon auch Bilder gibt!!!!
Hat du die Badeplattform von Ö. dran?
@Öschner,
Hat mich auch gewundert das er mir einen 2t Trailer verkauft hat. Herr Ö. hat für das aufrüsten auf 2,5t (14 Zoll Reifen und anderer Anhägekopf) ja auch noch ein paar hundert Euronen verdient. Aber troz allem war die Bertreuung vor dem Kauf, die Einweisung bei Übergabe durch den Sohn von Herrn Ö. erstklassig. Leider geht Herr Ö. nicht so auf seine Kunden ein wie der Sohn. Vielleicht wäre das alles besser über den Sohn besser gelaufen.
Wolfgang
Alt 15.01.2012, 20:08
Bilder gibts dann ....
zu Ö.,
mir war der jun. auch angenehmer, aber man kann nichts gegen die Firma sagen.
Wir haben da auch schon das erste Boot gekauft, eine Fiesta 600.
Da haben wir die berühmte "eierlegnde Wollmilchsau" gesucht und in Form der Fiesta 600 gefunden. Das Boot haben wir damals "blind" gekauft, ohne es in echt zu sehen und wir wurden nicht enttäuscht!
Badeplattform von Öchsner ... ich nehme an, du meinst die hier, was besseres habe ich nicht auf die schnelle
Name:	Drago von hinten.jpg
Hits:	237
Größe:	66,6 KB
Alt 15.01.2012, 20:44
Hallo Kurt,
nein, die mein ich nicht, die hab ich auch.
Ich meine diese Sonnenliege!!!
Wolfgang
Hits:	459
Größe:	58,6 KB
Alt 15.01.2012, 20:52
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Dieter
Hallo Dieter,
frag mal nassefüsse !
Der fährt seit der letzten Sesong eine 29er Drago
http://www.boote-forum.de/member.php?u=32227
Alt 15.01.2012, 21:21
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Dieter
Hallo Dieter,
mit einem Erfahrungsbericht - abgesehen von einer Probefahrt während der Messe in Friedrichshafen - kann ich nicht dienen. Zum Thema Kaufentscheidung: ich hab eine bestellt und kann den Übergabetermin im Mai kaum noch erwarten.
Viele Grüße,
Roland
Alt 16.01.2012, 20:25
Benutzerbild von Hacky49
Hacky49 Hacky49 ist offline
Boot: Paddelboot aus Gummi
Rufzeichen oder MMSI: Versenker
205 Danke in 80 Beiträgen
Standard Suche Armaturenbrett für Drago 550
Hallo Dragoner,
ich suche Rat.
Für einen Umbau suche ich ein neues Armaturenbrett wie im angehängten Bild zu sehen.
Nur das obere Teil.
Der Neupreis bei Öchsner liegt bei ca. 170€. Stolzer Preis für das kleine Brettchen.
Habt ihr einen Tipp, wo man ein passendes Armaturenbrett wie im Bild etwas preiswerter bekommen kann?
Hits:	176
Größe:	61,6 KB
Gruss von der Weserkant
Rainer
Alt 16.01.2012, 20:45
Zitat von Hacky49 Beitrag anzeigen
Hallo Dragoner,
ich suche Rat.
Nur das obere Teil.
Na da gibt's doch was hier im Forum!
Das alte Brett kannst Du benutzen, um Dir die Konturen eines neuen aus Edelstahlblech oder Alu schneiden zu lassen (beim einer Stahlbaufirma - siehe Gelbe Seiten).
Dann gibt's einen User im (Werbe-) Forum der Dir Dein Armaturenbrett mit (fast) beliebigen Motiven in Wassertransferdruck herstellt.
Preisangaben habe ich wohl auch gesehen. Viel Erfolg
  #2318
Alt 16.01.2012, 20:57
Zitat von WoBo Beitrag anzeigen
Hallo Kurt,
Wolfgang
Ach so, ... nein,
das Teil habe ich nur auf der Interboot gesehen, wie ich dort auch diese "Flügel" gesehen habe.
Ich bin mir auch nicht schlüssig, ob ich das montieren würde,
einerseits, gut, Liegefläche ist ein wenig knapp in der Drago, andererseits ist es wohl umständlich, wenn man trailert, und wir sind bis letzte Saison nur getrailert.
Wir hatten an der 600er 2 selbstaufblasende Luftmatratzen, sinnigerweise grün und rot, in die wir Druckknöpfe reingemacht und dann miteinander zusammengeknöpft haben, und auch Druckknöpfe auf dem Bug der Drago, da wurden sie zuverlässig fixiert.
Liegematratzen Marke Eigenbau, das hat ganz gut funktioniert und war auch recht klein wegzustauen, wenn es notwendig war.
Jetzt, in der 22er, sind wir meist allein und da muss ich mir in nächster Zeit mal Gedanken machen, was man auf dem Bug machen kann.
Hat jemand da vielleicht was? Einfach, kompakt und gut zu verstauen?
  #2319
Alt 16.01.2012, 21:26
Boot: ZAR mini 16
Ach so, ... nein,
Hallo Kurt
schau mal hir!
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1859
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1860
Mfg. Sebastian
  #2320
Alt 17.01.2012, 21:07
Hallo Kurt,
ich habe mir ein Polster vom Sattler für den Bug machen lassen (1teilig aber in der Mitte klappbar und 3,5cm hoch). Das geklappte Polster paast genau auf die Steuerbord-Seite in der Kabine. Ich habe 540 € für das Bugpolster bezahlt. Habe aber leider kein aussagekräftiges Bild davon. Ähnlich wie das vorherige Posting ...1860 aber durchgehend ohne Bugfenster auschnitt. Mit Druckknöpfen hält es nicht bei schneller fahrt.
Wolfgang
  #2321
Alt 17.01.2012, 21:28
Hmm .. ja..
die Klapp-Lösung geht bei mir nicht, ich hab im Innern "richtige" Matratzen, immer als Bett,
die Lösung von Thomas kannte ich bereits, wusste nur nicht, wo die steckt,
aber auch die braucht zu viel Platz,
da muss noch eine Lösung her, mal sehen
Alt 22.01.2012, 23:51
Standard Boote
Servus Dragoner,
heute war Besuch in Düsseldorf angesagt.
Angesehen haben wir uns die 624, 692, ein 22 AB mit SunFlat und die Drago 29.
Insgesamt schon hochwertiger in der Innenausstattung als die Standard-Werks-Dragos, insbesondere die Polsterung ist sehr ansprechend..
Die Farbe ist Geschmackssache..
Die Badeplattformen der "neuen" Modelle 624 und 694 sind nicht so breit wie befürchtet, mit dicken Fendern kann das Boot noch anlegen. Aber durch die Positionen sind diese Anbauten besonders exponiert und sind bei An- und Ablegemanövern besonders gefährdet.
Zudem benötigt jede Seite der Plattformen zwei Streben von unten, die unter der Wasserlinie montiert sind (siehe Bild).. zusätzlich gibt es noch eine nach oben !!
Da bleibt schon kein Platz mehr für Trimmklappen (falls erforderlich)...
Hits:	358
Größe:	176,7 KB
ID:	335146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	167,9 KB
ID:	335147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	635
Größe:	154,3 KB
Hits:	340
Größe:	182,8 KB
  #2323
Alt 22.01.2012, 23:56
Standard Schnäppchen
Wer noch einen Plotter sucht:
Bei AWN gibt's für 300€ einen Seekartenplotter "SW 701i" mit 7" WVGA-Display von SEIWA - solange der Vorrat reicht.. Interne GPs-Antenne, benötigt C-MAP-Karten im SD-Karten Format.
Die Bedienoberfläche ist voll gummiert..
Heute abend um 17:00 Uhr waren noch 4 da..
Ich kenne das Gerät nicht, aber die technischen Daten und der Preis riechen nach einem Schnäppchen...
Hits:	186
Größe:	48,9 KB
  #2324
Alt 23.01.2012, 00:02
Standard LEDs
Und dann waren da noch die LED-Angebote.
Neben vielen LED-Varianten für die verschiedensten Sockel an Deck, in Lampen und Leuchten gab es auch die eine odere andere Unterwasserbeleuchtung.. Geht so bei 95,- € pro Stück los.. Die kann man für den Preis auch regulär beim Aussteller online bekommen: www.ledconcept.fr ..
Allen, die noch die Messe besuchen: viel Spaß und Erfolg !
  #2325
Alt 23.01.2012, 10:23
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Also die Anbauten sind ja gar nicht mein Geschmack GRUSEL.........
...aber jedem das Seine.....
Bin am Donnerstag auf der Boot .... Freu....
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
