Alt 11.01.2012, 22:33
Pumbaaa Pumbaaa ist offline
Boot: Shakespear Picton
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Musik über Starterbatterie
hallo zusammen,
ich habe vor in meine picton 20/50 W Lautsprecher einzubauen, da dachte ich z.b. an diese
http://www.conrad.de/ce/de/product/3...07105&ref=list
zu den boxen soll dann noch nen kleiner vertärker eingebaut werden , das ganze ohne radio nur mit anschluss für handy und mp3player
ich habe eine 100 Amper Starter Batterie an bord. am boot hängt ein 40 ps motor mit lichtmaschiene funktioniert alles einwandfrei.
jetzt die frage: kann ich da mal eben die ganze nacht musik aufdrehen ohne mir sorgen machen zu müssen dass morgens der saft für das starten des motors nicht mehr ausreicht??
Grüße Pumba
Fleiß ist eine lahme Entschuldigung für mangelnde Faulheit.
Alt 11.01.2012, 23:16
Hallo Pumbaaa,
die Lautsprecher habe ich auch im Boot, die sind ganz ok
mit 100 AH hast du schon einige Reserven, aber am besten mal den Strom messen den deine Musikanlage verbraucht, sonst kann man nur mutmaßen wie lange der Strom reicht
im Fachhandel gibt es auch Module die bei beginnener Unterspannung den Stromfluß zum Verbraucher unterbrechen,
starten geht dann immer noch
Alt 11.01.2012, 23:22
hi,
danke für die antwort.
hast du die lautspreche nur am radio oder hast du auch nen günstige verstärker oder ähnliches den du mir empfehlen kannst?
Grüße Pumba
Alt 11.01.2012, 23:43
Hallo Pumbaaa,
die habe ich am Autoradio,
bei Conrad findest du preiswerte Autoradios die direkt von einer SD-Karte abspielen können,
da lohnt die Bastelei mit dem Verstärker eigendlich kaum
Alt 12.01.2012, 07:25
Zitat von Pumbaaa Beitrag anzeigen
hi,
Hi ,
ich habe bei mir solch ein teil eingebaut.
Ist nicht größer als ne Packung Zigaretten.
Gruß Udo
http://www.ebay.de/itm/Mini-Stereo-A...item27c09928a4 (PaidLink)
Alt 12.01.2012, 07:33
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Von Fusion Marine gibt es eine kleine, wassergeschützte Endstufe in stromsparender class-d Technik. Die hat eine automatische Abschaltung falls kein musiksignal mehr anliegt.
Geht direkt mit iPod als signalquelle, kostet aber über € 100.-.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 13.01.2012, 16:10
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Dann kann man doch gleich so was nehmen
http://www.ebay.at/itm/4Kanal-Auto-M...item27bfb94851 (PaidLink)
Gruss Sven
Alt 13.01.2012, 16:11
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruß Udo
hi, an und für sich entspricht das genau meinen vorstellungen , jedoch habe ich nichts gutes bis jetzt über die qualität davon gehört. dem preis entsprechen.... wie ist es bei dir?
zum radio frag ich mich wie ich es dicht bekomme gegen spritzwasser , hat da jemand zufällig eine kleine bastelanleitung?
habe eine vorrichtung von fusion gesehn ist mir aber zu teuer. wie ist es mit einer antenne , die benötige ich oder?
Grüße Pumba
Alt 13.01.2012, 16:27
Der eine kauft Billig der Andere etwas teurer... ich habe mich für die letztere Version entschieden.
Wichtig: die Eingangsempfindlichkeit, die alten Autoendstufen gingen von 0-2 Volt, da war die Ansteuerung mit einem MP3 Player oder ipod problemlos, die neueren gehen von 0-4 oder 6 Volt, da reicht der Kopfhörerausgang des MP3 Players dann nicht mehr zur Vollaussteuerung.
hier das Herz meiner Lalla...die Anlage ist noch im Bau...
Es wurde eine normale 12 Volt Autoendstufe verwendet, diese ist wassergeschützt in der Konsole verbaut. Da kommt dann schon "etwas" mehr raus.
Alt 13.01.2012, 17:00
hi,
oke das ist ja schon ne liga weiter nice!!
ich habe so null plan von elektronik, dass ich dir noch nicht ganz folgen kann.
was für 0-2 , 0-4 bzw 6 V . verstärker hat 12 V , also wie meine stinknormale batterie. hat es damit was zu tun?
Grüße Pumba
Alt 13.01.2012, 17:55
Die Angaben 0-2 Volt oder 0-6 Volt beziehen sich auf die benötigte Eingangsspannug am Verstärker (also der Ausgangsspannung deines MP3 Players)
Den Betrieb eines Ipods an einer alten Autoendstufe habe ich selber jahrelang erfolgreich praktiziert.
Alt 27.07.2012, 06:19
Benutzerbild von Derdirk
Derdirk Derdirk ist offline
Boot: zZt. Keins
52 Danke in 28 Beiträgen
Sorry wenn ich mich mal hier einklinke und den Thread wieder aus der Versenkung hole.
Gibt es mittlerweile erfahrungen vom TE?
Ich selbst bin am überlegen ob ich so etwas einbauen soll.
Was ich nicht verstehe: Unser Aussenborder, oder andere, haben ja keine Lichtmaschine so wie die Innenborder. Funktioniert das dann gescheit? Wie sieht das mit Störgeräuschen aus? Wieviel Leistung kann man anschliessen das der Ladestrom ausreicht?
LG Der Dirk....
...what are you sinking about?
Alt 27.07.2012, 23:23
Hallo Derdirk,
mit den Störgeräuschen muß man das schön selbst ausprobieren, die meisten Geräte sind ganz gut geschützt
Alt 28.07.2012, 04:55
Boot: zZt. Keins
Reicht denn die Leistung?
LG Der Dirk....
Alt 29.07.2012, 23:45
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Hallo Dirk,
das kommt auf deinen AB an, wieviel Leistung deine Ladespule liefern kann.
Welchen AB hast du? Typ???, Bj???.
Dann kann man vielleicht herausfinden wieviel deine Ladespule bringt.
Bernhard
Alt 30.07.2012, 05:06
Benutzerbild von maschine006
maschine006 maschine006 ist offline
250 Danke in 73 Beiträgen
Servus an alle.
Ich hab das gleiche Problemchen wie Dirk.
Würde auch gern einen Verstärker dazu schalten habe aber angst, das der Saft nich langt.
Ich habe nen Suzuki >DT 65 Bj. 91 und eine 110 Ah Batterie.
Meint ihr das geht???
Soll ja nicht den ganzen Tag duudeln.
Danke schon mal
LG Mario
Alt 30.07.2012, 07:02
Boot: zZt. Keins
Habe einen Evinrude 60 PS Bj um 1992 ... wäre toll wenn Du mir info geben könntest.
LG Der Dirk....
Alt 30.07.2012, 07:55
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Das gesamte System (Starterbatterie, Ladespule und Musikanlage) wird in jedem Fall funktionieren.
Die Frage ist doch nur, wie lange.
Anders ausgedrückt: Wie ist die Energiebilanz pro Tag. Positiv oder negativ.
Diese Frage hängt aber doch nicht nur von der Leistung der Ladespule ab. Außerdem muss man noch die Frage stellen, welche Leistung der Ladespule?
Im Leerlauf, bei mittleren Drehzahlen oder hohen Drehzahlen?
Die meist angegebene, theoretische Maximalleistung der Ladespulen bezieht sich auf höhere Drehzahlen.
Wie lange läuft der Motor bei welchen Drehzahlen pro Tag?
Ohne zusätzlich zu wissen, wie lange die Musikanlage pro Tag bei welcher Leistungsaufnahme läuft und wie lange der Motor bei welchen Drehzahlen pro Tag läuft, nützt auch die Kenntnis der theoretischen Ladespulenleistung nicht übermäßig viel.
Da man diese Fragen aber in der Regel nicht beantworten kann, würde ich ganz einfach vorschlagen, den Ladezustand der Batterie in irgend einer Form zu überwachen und dann gegebenenfalls die Musikanlage einfach rechtzeitig aus zu schalten bzw ausschalten zu lassen.
Und immer dran denken:
Bei einer reinen Starterbatterie bitte sehr rechtzeitig ausschalten, wenn man deren Lebensdauer nicht merklich verkürzen will.
Gruß Friedhelm
Alt 30.07.2012, 08:15
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Würde es das ganze nicht extrem vereinfachen, wenn man sich eine reine Verbraucherbatterie zulegt und die Starterbatterie nur zum starten nimmt?
Zum Laden würde ich dann so was hier empfehlen: http://www.conrad.de/ce/de/product/8...batterie-Lader
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 30.07.2012, 09:06
Eine Zweitbatterie mit spannungsgesteuertem Trennrelais ändert aber grundsätzlich nichts an der nur geringen realen Ladeleistung (und der realen Energiemenge pro Tag) der Ladespule, erhöht aber den techn. und finanziellen Aufwand erheblich.
Gut daran ist, dass die Starterbatterie normalerweise immer im guten Ladezustand und immer startfähig ist.
Schlecht daran ist, dass die Zweitbatterie, wenn die Energiebilanz negativ sein sollte, immer im schlechten Ladezustand ist.
Besser und günstiger finde ich beim AB mittlerweile die Lösung, sich als Starterbatterie eine zyklenfeste AGM-Batterie zu besorgen und die Verbraucher, außer dem Motor, über einen Spannungswächter rechzeitig abschalten zu lassen.
Eines bleibt aber:
Wenn die Energiebilanz permanent negativ sein sollte oder die Batterie permanent im schlechten Ladezustand ist, kommt man um eine regelmäßige, externe Ladung nicht herum.
Alt 30.07.2012, 11:29
Boot: zZt. Keins
Also warte ich mit der High-Endf Hifianlage erst bis zum nächst größeren Boot mit IB. Zur Zeit werden es wohl batterie-betriebene Boxen werden mit MP3-Player oder Handy. Wenn jemand ein paar gute Boxen kennt, bitte vorschlagen.
Danke
LG Der Dirk....
Alt 30.07.2012, 23:59
Hallo Derdirk,
vor einigen Jahren hatte ich mal Computerlautsprecher ins Boot gestellt, das ging ganz gut, weil die Lautsprecher Orginal über ein Steckernetzteil mit Strom versorgt wurden, ich habe dann einfach den Stromstecker mit der Starterbatterie verbunden,
schon hatte ich Musik im Boot
Alt 31.07.2012, 04:02
Boot: zZt. Keins
Hi Ralf,
Kannst Du sagen wieviel Strom die dann verbrauchen? Sollte ja nicht so viel sein wie ein Autoradio....
LG Der Dirk....
Alt 31.07.2012, 16:32
Benutzerbild von v.vonkannen
v.vonkannen v.vonkannen ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
65 Danke in 30 Beiträgen
Standard Bose Soundlink mit Akku
Hallo Dirk,
Ich kann dir das Soundlink nur empfehlen, benutze ich seit einem halben Jahr. Das Teil hat einen Akku mit ca 4 Stunden Leistung bei voller Lautstärke, akzeptablen Klang und du kannst ziemlich jeden Player über Bluetooth oder USB anschließen.
Volker
Alt 31.07.2012, 23:56
Hallo Derdirk,
habe ich damals nicht gemessen ,
war aber minimal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
