Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 12.01.2012, 20:34
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Standard WLAN wird angezeigt, geht aber nicht...
Silvester hat meine Katze sich hinter der Couch vorm Lärm versteckt und dort alle Kabel vom WLAN rausgezogen.. Jetzt geht es seitdem nicht mehr.. Beim PC wird es angezeigt aber mit dem gelben Dreieck mit ! und im iPhone wird es angezeigt funktioniert aber nicht. Was kann das sein? Wie kann ich was kontrollieren. Bitte einfach erklären und nicht für IT-studierte ;)
Ich weiß nicht mal wie die Stecker richtig sind. Hier die Verbindungen:
Siemens Router bekommt graues Lan Kabel (2 Pins) in die ADSL Buchse. Von dort geht ein LAN Kabel (8 Pins) an den Sitecom WLAN Router sowie ein LAN Kabel was auf der anderen Seite ein Telefonstecker hat.
Sitecom schon mehrfach resetet.
Am Siemens leuchtet "Status" und "Ethernet Link/Act. Blinkt unregelmäßig. Am Sitecom leuchten "WLAN" und "WAN". Wenn ich die Stecker am Sitecom tausche leuchtet "LAN" und "WAN" nicht mehr.
Kann mir jemand helfen?
Ist meine Erklärung einigermaßen verständlich oder soll ich Fotos beilegen?
Gruß Aaron
Alt 12.01.2012, 21:33
Wildman Wildman ist offline
70 Danke in 16 Beiträgen
Wildman eine Nachricht über ICQ schicken
Huhu, äähm hast Du deinen Router einfach mal 5 Minuten vom Strom getrennt? Hab das meinem Netgear auch so alle 6 bis 8 Wochen das er kein WLAN mehr connecten will. Stromlos machen, 5 Minuten warten hilft Ihm dann immer auf die Sprünge und mein Smartphone / PS3 / Notebook bekommt wieder seine Verbindung.
Tante Edith: Also, die Verbindungen sollten so aussehen: TAE Dose --> Splitter --> Bei mir dann zwei Kabel, eins in das ISDN Telefon, das andere in das DSL Modem --> ein Netzwerkabel (8 Pol.) in den WLAN Router (Meiner hat eine farblich hinterlegte Eingansgdose für DSL)
Thomas aka Wildman
"Thats life!"
Alt 12.01.2012, 21:46
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Höhöhö, die sogenannen WLAN Kabel also?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 12.01.2012, 21:52
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Zur Eingrenzung deines Problems könntest du mal verraten, welches Betriebssystem auf deinem PC ist. Ich vermute vista oder 7 und das BS merkt, dass es nicht ins I-Net kommt. Daher wohl das "!". Bei XP würde das schon auf eine fehlerhafte Verbindung zum Router hinweisen.
So, wie du schreibst, ist aber wohl keine Verbindung zum I-Net durch den Router hergestellt. Also Handbuch vom Router raus und PC-Direkt per lan an den Router und eingelogt. Was sagt der?
Nelson Mandela
Alt 12.01.2012, 22:13
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Und vielleicht überlegen, ob nicht ein Gerät ausreicht. Die Kombination aus Siemens- und Sitecomrouter leuchtet mir nicht so ganz ein.
Alt 12.01.2012, 22:29
Benutzerbild von sailor0646
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Aaron,
hast du keine Freunde, von denen einer sich mit der Routertechnik auskennt?
Nachdem was ich so lese, hast du mit deinem Wissen keine Chance das Problem zu lösen. Die Fernberatung wird auch nicht funktionieren, weil du auch keine Fachbegriffe kennst und daher mit den Fragen und Ratschlägen nichts anfangen kannst.
Da müsste dich jemand langsam und Schritt für Schritt durch führen. Das funktioniert, aber wegen des "Störfeuers" der anderen Hilfswilligen meist nicht.
Gruß, Alfred
Alt 12.01.2012, 22:41
Macht die Sache, besonders für einen DAU nicht einfacher. Wenn du die Handbücher und die Passwörter hast, geiht das aber schon.
Nelson Mandela
Alt 12.01.2012, 22:43
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Mir leuchtet auch nicht ganz ein, wieso Du zwei Router verwendest. Deiner Beschreibung nach scheint ja WLAN zu funktionieren und nur die Internetverbindung zu streiken. Zwei Vorschläge habe ich für Dich:
1. Hat der Sitecom Router eventuell mehrere LAN-Buchsen?
Bei der Fritzbox z.B. kann nur die erste LAN-Buchse zum Überbrücken der Internetverbindung genutzt werden. Also eventuell eine alternative Buchse am Sitecom wählen.
2. Wenn 1. nicht funktioniert -> Stecke mal den grauen Stecker in den ADSL/WAN Port des Sitecom.
Vielleicht war der vorher ja Master.
MIMO
Alt 12.01.2012, 22:51
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.487 Danke in 7.842 Beiträgen
Moin Aaron,
entweder dein Schalter vom WLAN ist auf "OFF" oder die Katze hat ihn "zurückgesetzt"....dann in das Routerprogramm gehen und auf "WLAN JA" klicken...hatte ich auch mal...2mal...3mal........
Gruß, Frank.
Alt 12.01.2012, 22:57
Boot: Polaris Alpha
Das geht sehr gut, wenn man das telefonisch macht. Damit habe ich immerhin jahrelang meine, wenn auch kleine, Brötchen verdient.
Vielleicht findet sich ja ein User, der den Aaron mal telefonisch an die Hand nimmt und seine Router wieder online bringt.
Ich bin leider im Moment in NL. Da würde das teurer werden, als ein Plausch mit der "RUF MICH AN!!!!"-Tante aus der Nachtwerbung.
Liebe Grüße
Jan
Alt 12.01.2012, 23:07
Entweder der Siemens hat kein WLANund der Sitcomn spielt den AccsesPoint oder der Sitcom hat dein Modem und der Siemens ist bloß Modem. Fragen über Fragen und ohne Typenbezeichnung
Nelson Mandela
Alt 13.01.2012, 07:34
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
Hi Aaron,
kannst Du mal ein Foto von deinen Gerätschaften einstellen. Das könnte evtl. helfen, dein Problem zu lösen. ich kann mir nämlich grad so gar nicht vorstellen, was an dem DSL Geraffel ein Telefonstecker zu suchen hat. Schick mir mal bitte ne PN, wo Du genau in HH wohnst, dann könnte ich mir das evtl. mal anschauen.
@all: Das Siemens "Teil" scheint definitiv ein Modem zu sein und wurde vielfach von Hansenet ausgegeben.
Gruß aus der schönsten Stadt der Welt
Thorsten
Alt 13.01.2012, 07:45
Davon bin ich ausgegangen... Daher auch bitte Punkt 1 prüfen (Entweder WAN-Buchse oder erste LAN-Buchse mit Siemens verbinden).
MIMO
Alt 13.01.2012, 08:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Mach Fotos der Geräte (Front, Buchsenseite).
Wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Decke die Typenschilder so ab, daß deine kennungen und Gerätepasswörter nicht zu sehen sind, die Typen aber noch zu identifizieren sind. Nicht daß Du elektronischen unerwünschten Besuch bekommst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.01.2012, 08:40
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Das gelbe Ausrufezeichen heisst, dass die Netzwerkverbindung zwar physisch da ist, aber nicht richtig konfiguriert werden konnte.
Z.B. wegen DHCP Problem keine Adresse erhalten.
Das kann z.B. daher kommen, dass zwei Router im Netz sind und beide DHCP spielen wollen.
Teste mal folgendes:
Trenne das Kabel zwischen den den beiden Routern.
Dann trenne dich vom WLAN und verbinde dich neu. Statt Ausrufezeichen sollte erstmal so ein gelber Ball am wandern sein...
Was passiert dann?
Wenn das Ausrufezeichen dann weg ist, dann könnte es helfen, im WLAN-Router die DHCP-Option abzuschalten.
Dann beide Router wieder verbinden. Vielleicht mal kucken, dass DHCP im ersten Router gesetzt ist.
Alt 13.01.2012, 09:05
Danke für eure ganzen Antworten!
Bin gerade auf der Arbeit, melde mich heute Abend mit Fotos.
Gruß Aaron
Alt 13.01.2012, 10:15
Ich ahne da noch etwas...
Die Fragen sind:
1. Ist das Siemens-Gerät tatsächlich ein Router oder nicht doch nur ein externes DSL-Modem -> Typbezeichnung!!
2. In welchem der Geräte sind deine DSL-Zugangsdaten eingetragen?
Alt 13.01.2012, 10:29
Benutzerbild von Gadjet
Gadjet Gadjet ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: DL5YDD
40 Danke in 27 Beiträgen
obwohl es sich vielleicht komisch anhört, aber ein Tip der Hotline sagte man soll den (Telefon)Stecker, der in die Dose (hat 3 senkrechte Buchsen) an der Wand, auch herausziehen. Dann alles ausschalten und vom Stomnetz nehmen.Ein paar Minuten warten. Dann Stecker in "Wanddose" dann Strom dann einschalten.
Damit kann sich Router wieder mit Anbieter verbinden.
Hoffe es hilft ein wenig
Alt 13.01.2012, 10:39
ich vermute nach Aarons Beschreibung, dass "bloß" ein Kabel nicht dort ist, wo es hingehört. Lief ja vorher. Eigentlich kann es bloß die Verbindung vom Siemens zum Router sein, bzw. von der Telefondose zum Siemens.
Nett wäre, wenn er die beiden Kabel vertauscht hat. Nur 2 Adern sind im LAN eher hinderlich Manchmal möchte aber auch der Router partout nicht wieder eine Verbindung zum I-Net aufbauen, ohne Reset.
Bonzei ist ja vor ort und könnte mal eben einen Blick raufwerfen
Falls du gerade mal ein paar Taler über hast, könntest du die Hardware entsorgen und dir zB eine FritzBox gönnen. Rechnet sich alleine schon durch den Stromverbrauch. Mehr Möglichkeiten und du kannst nach entsprechender Einweisung selbst Hand anlegen.
So oder so, such schon mal deine Unterlagen: Sprich Aufschaltblatt mit den Zugangsdaten.
Nelson Mandela
Alt 13.01.2012, 11:45
Ich denke, das "Internet" spielt hier erstmal keine Rolle.
Zunächst muss mal das "Intranet" vernünftig funktionieren.
Wenn er wegen falscher Konfiguration (siehe gelbes Ausrufezeichen) schon keine Verbindung zum Router hat, dann ist die grosse weite Welt des Netzes ausserhalb sowieso erstmal unerreichbar.
Alt 13.01.2012, 13:21
Das zeigt er bei mir (Windows 7) auch an, wenn er keine Internetverbindung hat.
MIMO
Alt 17.01.2012, 19:45
Auf ein neues... Nun mit Foto...
1. und 2. sind Strom also egal.
3. ist mit 6. verbunden.
An 3. steht ADSL.
4. stellt die Verbindung zwischen Modem und Router dar. Stecker steckt im Modem in Ethernet und im Router in LAN.
5. ist mit 7. verbunden.
Kann auch gut sein das ich durch mein ganzes Stecker getausche eine Möglichkeit übersehen habe und es nur an der Steckerverbindung liegt. Wäre mir am liebsten.. ;)
Hits:	140
Größe:	49,3 KB
Alt 17.01.2012, 20:34
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Steck mal 3 in 5 und probier. 7 ist Telefon.
Alt 17.01.2012, 22:02
Leider kein Unterschied... Kann es sein das ich durch drücken des Reset-Knopfes irgendwas "kaputt" gemacht habe?
Alt 17.01.2012, 22:20
Selbst wenn ich diese Konfiguration nehme und das dicke Linke graue Kabel mit dem Laptop verbinde habe ich kein Internet....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
