Alt 11.01.2012, 17:36
Benutzerbild von Bow-Rider
Bow-Rider Bow-Rider ist offline
Boot: Jeanneau Sun Light 30
Rufzeichen oder MMSI: LX 4871
97 Danke in 58 Beiträgen
Bow-Rider eine Nachricht über ICQ schicken Bow-Rider eine Nachricht über MSN schicken
Standard Radar in den Mast bauen
So ich will mir ein Radar Furuno 1621 in den Mast bauen. Fuss und alles ist vorhanden. Meine Frage wäre bei den Alumasten von Jeanneau Bj 88 kann ich das Kabel durch den stehenden Mast ziehen oder muß der ganze Kram gelegt werden?
Geschwindigkeit ist keine Hexerei aber sie grenzt an Magie--Paddelbootfahrer und Kontoführungsgebührzahler
Alt 11.01.2012, 18:02
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Bei stehendem Rigg wird es schwierig. Du mußt ja sehen das du in den Kabelkanal kommst. Erstmal eine Sorgleine einziehen und dann das Kabel mit Spülmittel benetzen und einziehen .
Gruß Rüdiger
Alt 11.01.2012, 18:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Stehend hilft ja dem Kabel nach unten zu kommen durch den Kanal
Ich würd ein vorhandenes Kabel (Toplicht oder sows einfaches) rausziehen mit 2 Leinen dran.
Dann altes Kabel und neues mit einer Leine wieder durchziehen und die 2. "Sorgleine" belassen für´s nächste Mal.
Wegen Höhenangst könnte ich da oben allerdings net montieren, netmal am Kran/Takelmast Ich wär also der unten
Alt 11.01.2012, 20:53
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Ne 88'er Jeanneau hat n Mast der noch keinen extra Kabelkanal haben dürfte. Ohne den Mast zu legen wird das wohl auch kaum machbar sein. Wenn er liegt einfach ein Fall so lange ziehen bis der Fallschäkel am Top angekommen ist. Dann das Kabel unten mit Tape ankleben und zum Top gehen und das Fall wieder aus dem Mast ziehen bis das Kabelende an der vorbereiteten Bohrung angekommen ist. Mit Geduld und Spitzen Fingern dann das Kabel raus fischen.
Nur mal so zum nachdenken:
Vielleicht macht es Sinn bei der SUN LIGHT 30 das Radar auf einen kleinen Mast am Heck des Bootes zu bauen. Da können dann noch Ankerlicht, Cockpitbeleuchtung, Radarreflektor, UKW-Notantenne, etc. angebracht werden. Der Grund ist das Zusatzgewicht im Mast und das bei einem Schiff das nun nicht gerade stäbig sondern eher rank gebaut ist. Außerdem die Kabelverlegung nicht nur imMast sondern auch unter Deck. da wirds aufwendig wenn man es schön machen will. da hast Du es einfacher wenn die Kabel durch die Backskiste von hinten kommen. hatte ähnliche Überlegungen und das Vorgängerschiff (Jeanneau-ARCADIA) und da ist es dann nie zu einem Radar gekommen.
Geändert von nixbart (11.01.2012 um 20:58 Uhr)
Alt 11.01.2012, 20:57
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich hab's bei stehendem Mast gemacht!
Wie schon gesagt: Loch oben und unten gebohrt, dünne Leine mit Gewicht durch. Von oben Leine nachgesteckt, unten hat ein Kumpel mit Taschenlampe geguckt, wann sie ankam. Dann die Sorgleine mit kleinem Haken aus dem unteren Loch gezogen, oben sehr gut das dicke Radarkabel befestigt und langsam und vorsichtig nach unten gezogen.
Tip: die Sorgleine lange genug lassen, nicht abschneiden und zusammen mit dem Radarkabel runter ziehen, dann hast Du vorsichtshalber schon mal eine Leine für alle Fälle eingezogen!
Viel schwieriger war es, das Radar selber, bzw. den Fuss am stehenden Mast zu befestigen, denn dafür brauchst Du mindestens 5 Hände (obwohl ich Maststufen habe und für die Radarmontage sogar relativ bequem auf den Salingen stehen konnte):
- mindestens 1 um Dich rund um den Mast fest zu halten
- 1 um den Mastfuß zu halten
- 1 um die Löcher für die Nieten passgenau anzuzeichnen
stattdessen dann 2 um die Löcher vor zu körnern
dann wieder mindestens 1, um die Löcher zu bohren
dann wieder
- jeweils 1 für Mastfuss zu halten
- 1 für Niete reinstrecken
- 2 für Nietenzange bedienen
und das 6x für die Nietenlöcher des Fusses - passgenau!
Anschließend das Radar in einem Netz mit dem Vorsegelfall hochgezogen, auf den befestigten Fuß gesetzt mit 1 Hand (weil man sich ja mit der anderen fest hält), die Schrauben von unten reingepfriemelt und dann mit der Ratsche fest gezogen.
Ich war danach fix und fertig und brauchte mehr als 1 Rotwein!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 08.03.2012, 21:27
Radar ist drauf easy going mit easy liegendem Mast. Nu muß der Spargel nur noch in die Luft
Alt 29.04.2012, 04:18
ACVoltage ACVoltage ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Man hat eine Hand mehr frei, wenn man sich z.B. mit dem Live-Belt am Mast / Want sichert.
Nat. mit Abstand und nicht press am Mast
Alt 04.05.2012, 20:13
Ich denke, das Sichern ist doch wohl selbstverständlich! Denke nicht, dass da einer freihändig in 15m Höhe rumturnt und rumarbeitet.
Volker
SY JASNA
Alt 04.05.2012, 20:52
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Ich ziehe der vertikalen eine horizontale Sicherung vor!
Alt 05.05.2012, 13:46
Meinst Du das jetzt sexuell?
Alt 05.05.2012, 15:43
Nee, da braucht es Nichts, würden eh nur durchbrennen!
Ich stelle mir nur vor, dass eine Saling eine andere Qualität einer Sicherung hat als eine Want
Alt 10.05.2012, 03:35
NEiiin !
Ich meinte es ZUSÄTZLICH, das man beim arbeiten nicht vom Mast wegpendelt !
Alt 10.05.2012, 08:44
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Habe das nach dem bedauerlichen und unerwarteten Tod unseres Radars damals ähnlich gemacht.
Beim Ausbau direkt eine Sorgleine ans Kabel gebändselt, beim ziehen eingeschoren, die Sorgleine läuft nun im Mast auf Standby falls das mal wieder drankommt, das Gerät.
Zum bequemen abfummeln, und weil es sich bei uns so anbot, eine Badeleiter an die Halterung gebammelt, so konnte ich ohne Aufwand mal einen Tick rauf und runter krabbeln beim schräubeln.
Sicherung mit Lifebelt um den Mast, also zur Not beide Hände frei -aber da habe ich immer etwas Schiss Sicherung hin oder her...
Die dicke, schwere Antenne (uraltes Furuno mit 1m Balken) dann per Fall abgelassen.
Ging erstaunlich flott.
Hits:	193
Größe:	162,7 KB
ID:	359124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	75,4 KB
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
