Alt 20.07.2005, 06:28
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard Bilgepumpe befestigung unter dem Motor
Ein freundliches Hallo
habe mir eine neue Bilgepumpe mit externen Schwimmschalter besorgt und stehe nun vor der Überlegung wie ich diese undter dem Motor befestigen kann, (Kunstharz mit Härter) oder gibt es Spezialkleber mit der ich die Pumpe befestigen kann, und in wlchem Abstand sollte ich den Schwimmschalter zur Pumpe montieren.
Ich möchte die Pumpe so weit wie nur möglich hinten positioniern, da bei mir meistens das Bilgenwasser hinten unter dem Motor stehen bleibt
schönen Tag noch aus Österreich
Alt 20.07.2005, 07:23
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Welche Pumpe hast du denn? Ist der Grobfilterkranz überall offen?
Wenn du einen Automatikschalter einbaust, sollte er natürlich auch eine tiefe Stelle haben.
So blöd das klingt: Ohne Wasser in der Bilge ist das schwer festzustellen. Also, leere mal Wasser rein, dann siehst du genau wo die Pumpe mit Schalter hin muss.
Hast du noch keine Pumpe, nimm unbedingt eine wirklich Leistungsfähige. Die 30 Liter/minute kannst du auch mit einem Strohhalm raussaugen..
Also eine Markenpumpe mit Trockenlaufeigenschaften...
Grüße Andi
Alt 20.07.2005, 07:25
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...619&highlight=
Dort sind auch Bilder dabei.
Micha
Alt 20.07.2005, 12:25
Benutzerbild von Picton16ft
Ich würde da gar nix kleben. Ich würd schrauben (natürlich nicht in den Schiffsrumpf) aber zB in die Spanten oder ans Kielholz oder an die Spiegelknie, falls du das alles hast. Weiß ich ja nicht wies bei dir aussieht Falls du nix in der Mitte hast kannst du überlegen ob du sone art Träger (nen Holsbret/Leiste) quer verschraubst, nix großes nur so das du halt die Pumoe montieren kannst. Oder schraub sie doch direkt hinten an den Spiegel (innen natürlich ).
Und der Schwimmer sollte an der tiefsten Stelle sein.
Hoffe geholfen haben zu können
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 20.07.2005, 12:39
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich würde an Stellen, die unter Wasser liegen, niemals schrauben, wenn man da auch kleben kann.
Schon gar nicht in Holz.
Norman
Alt 20.07.2005, 13:35
Ist die Bilgenpumpe nicht dazu da daß diese Stellen nicht unter wasserliegen? Ansonsten hast du natülich recht.
Des weiteren kann man solche Verschraubungen mit SikaFlex abdichten-> Siehe unter AB Befestigung unter Wasser, hält auch und vergammelt nicht
Alt 20.07.2005, 13:38
Und wie macht sie das Deiner Meinung nach?
Schild hochhalten, auf dem steht "Wasser hier bitte nicht hinkommen"?
Wenn Du mit Sika klebst, kannst Du aber die Schrauben doch auch gleich weglassen...
Norman
Alt 20.07.2005, 14:11
Norman
Keine schlechte Idee, sieht betimmt cool aus wenn man son kleines Schildchen an die Pumpe klebt.
Und das mit dem "nur mit Sika kleben", da würde ich mich nicht drauf verlassen. Ich benutz dass immernur in Verbindung mit einer Schraubverbindung, als Abdichtungsschutz. So ähnlich wie Silikon im Badezimmer.
Mag sein daß ich das Zeugs unterschätze, aber Schraube und Mutter ist mir allemal lieber. Zumeist weil Klebverbindungen bei Scherkräften doch sehr stark belastet werden.
Ansonsten gebe ich dir recht (zu 90%)
Alt 20.07.2005, 14:13
... die ganzen Aufbauten der Kleinlaster sind ohne eine einzige SChraube nur mit Sika verklebt..... selbst bei Unfällen sind die Verbindungen noch da...
rahmenlose Aquarien mit mehr als 200 Liter werden auch mit Sika geklebt..
Alt 20.07.2005, 14:24
OK, ber Aquarien könnt ichs mir vorstellen, da das ja ne statische Belastung ist aber Aufbauten bei LKWs? mit Sika? ich weiß nich. OK, wenn dus sagst, wirsd dus schon wissen aber ich persönlich würde mich doch wohler fühlen wenn es geschweißt, geschraubt oder vernietet wär.
OK, ich meine moderne PKW Karosserien werden neuerdings auch teilweie geklebt. Hmm.
Aber ich hab ja gesgt ich stimm euch zu. Ich habe nur gesagt ICH würde nie Sika aleine vertrauen, schon weil ich nicht 100% garantieren könnte das die Klebeoberfläche absolut perfekt für eine physikalisch abbindende Klebeverbindung vorbereitet ist.
Alt 20.07.2005, 14:37
...wenn du vorher gut entfettest... bekommst du jede verrottete Schrauber leichter raus als eine Sikaverklebung
(nicht verwandt, verschwägert und bezahlt vom Hersteller )...
im Ernst - Sika Verklebungen sind mechanisch äußerst schwierig wieder zu lösen...
übrigens.. hast du schon mal eine geklebte Windschutzscheibe entfernt (ohne heißes Messer !!) ??
Alt 20.07.2005, 15:00
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
da fällt mir noch was zu ein: Wenn der Schalter und die Pumpe zwei getrennte Module sind (gibts als ein Ganzes oder getrennt), solltest du unbedingt die Pumpe an den tiefsten Punkt einbauen.
Ich habe es leider zuerst falsch gemacht und den Schalter an den tiefsten Punkt gesetzt, so dass der Schalter auslösste aber an der Pumpe nicht genug Wasser war zum Pumpen.
Das Ergebniss war eine stundenlange Umbauaktion unter dem Motor die mich den vorletzten Nerv gekostet hat.
Alt 20.07.2005, 15:02
...Ansonsten gebe ich dir recht (zu 90%)
OK, für die letzten 10%, schraub doch meinetwegen die Pumpe auf ein Stück Plastik und klebe das dann großflächig in die Bilge.
Norman
Alt 20.07.2005, 15:06
Norman
Womit sich dann der Kreis zu meinem alten Thread wieder geschlossen hätte........
Alt 20.07.2005, 15:43
...Mag sein daß ich das Zeugs unterschätze, aber Schraube und Mutter ist mir allemal lieber.
Dann nimm aber wenigstens Hutmuttern, die kratzen beim Trailern nicht so sehr.
Soll ja hier im Forum schon so ein zwei Mal vorgekommen sein, dass der Rumpf durchgeschraubt wurde...
Norman
Alt 20.07.2005, 16:38
Norman
Alt 20.07.2005, 16:40
Norman
Das meinte ich generell und nicht nur speziell für diesen Fall Mensch
Alt 20.07.2005, 16:48
vielen vielen Dank für die vielen Antworten
also Sika heist das Zaubermittel, werde ich gleich besorgen, wo
im Autozubehör werde ich wahrscheindlich nicht fündig oder ist das das gleiche Mittel wie für die Windschutzscheiben zu kleben?
ich werds schon irgendwo herbekommen
zur Pumpe selbst es ist eine von Compass, nichts Aufregendes, eben eine ganz normale Bilgepumpe um 19.- Euro, mit einem 3/4 Zoll Anschlußschlauch
Alt 20.07.2005, 16:50
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Michi,
vergess nicht ein Rückschlagventil einzubauen
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
