Alt 09.01.2012, 15:39
Benutzerbild von DreamCatcher
DreamCatcher DreamCatcher ist offline
Boot: Succes Ultra 108
29 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wasserflecken auf Holz/Wandverkleidung entfernen
Hallo Zusammen,
bei unserer Neuanschaffung Succes Ultra 108 (Bj. 2001) war wohl einmal ein Fenster undicht. Dadurch wurde das Holz und die Seitenwandverkleidung (Teppich) in Mitleidenschaft gezogen (siehe Foto). Meine Frage wie bekommt man die Flecken im Teppich und im Holz beseitigt.
Beim Teppich könnte ich mit auch einen gänzlichen Austausch vorstellen, nur befürchte ich, dass das ein Riesenaufwand ist den alten herauszureißen; und womit dann die Wand bespannen?
Eure Ideen und Vorschläge für eine schicke (und nicht so aufwändige Lösung) würden mich sehr interessieren.
Gruß Jürgen
Hits:	226
Größe:	79,0 KB
ID:	332265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	84,2 KB
Alt 09.01.2012, 15:51
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Jürgen,
das ist auch eines meiner Probleme, deshalb hänge ich mich hier mal mit rein
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 09.01.2012, 20:33
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
fürs holz kann ich dir das empfehlen.
habe nur leider keine ahnung wie das in deutschland heißt.
http://www.allesvooruwschip.nl/index...d=7021&lang=NL
damit bekommt man fast zu 100% die dunklen flecken weg.
aber um schleifen und dann behandeln und danach lackieren kommst du nicht rum.
Alt 10.01.2012, 12:17
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo, eine "Holzfolientapete"ist auch dauerhaft.Folie ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und deshalb in diesem Fall wahrscheinlich besser als Holz. Falls ordentlich angebracht ist der Unterschied, für den"unwissenden" Betrachter, nicht zu sehen.
Freundliche Grüße von Arno
Geändert von Arno (10.01.2012 um 20:50 Uhr)
Alt 10.01.2012, 14:26
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
in Massivholz habe ich schon mehrfach schwarze Flecken mit Oxalsäure erfolgreich entfernt, bekommt man in der Apotheke
Detlef
Alt 10.01.2012, 18:42
Zunächst schon einmal Danke für die ersten Tips wie man die Flecken im Holz behandeln kann.
Mich würden aber insbesondere auch Tips für die Wandverkleidung interessieren. Am liebsten würde ich den Teppich entfernen und eine Holzverkleidung anbringen (lassen). Denkt Ihr das lässt sich mit vertretbaren (auch finanziellem) Aufwand umsetzen?
Gruß Jürgen
Alt 10.01.2012, 18:47
Benutzerbild von wakejens
wakejens wakejens ist offline
Boot: Malibu , vorher Nautique
125 Danke in 85 Beiträgen
wenn es massivholz ist, kannst du es auch mit wasserstoffperoxid aufhellen. bekommst du auch in der apotheke. den teppich würde ich rausreissen, da es da unter ja auch vergammelt ist.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen
Alt 10.01.2012, 18:56
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Jürgen,
denk daran das der Teppich Raumfeuchte aufnimmt und abgibt wenn die Luftfeuchte gesunken ist. Am Holz läuft Wasser nur ab es kann schneller zu Schäden "Wasserschäden" kommen. Zum Holz ist es gequollen wenn ja dann hilft nur trocknen und neues Funier. Mit Bleichen usw. geht das nicht.
Gruß Kurt
Alt 10.01.2012, 19:02
Hallo Jürgen,
ich habe bei mir auch so eine Arbeit vor mir, lass Dir mal einen Katalog von
http://www.sommerfeld-thiele.de/
zusenden, die liefern verschiedene Bootssperrhölzer in allen möglichen Stärken und dann hast Du schon mal die Holzpreise, vielleicht hast Du ja im Bekanntenkreis einen Schreiner welcher Dir die Platten richtig zurecht schneiden kann, dann dürfte auch der Holzausbau nicht so teuer werden
Detlef
Alt 11.01.2012, 08:25
Benutzerbild von volker1165
6.650 Danke in 2.788 Beiträgen
Hast Du es mal ganz banal mit Teppischschaum und Wurzelbürste versucht?
new boat coming soon
Alt 01.04.2012, 12:29
Standard Jetzt íst der Teppich ab und nu?
habe den thread noch einmal hochgeholt, weil wir uns (leider ) dazu durchgerungen haben, den alten Teppich zu entfernen und die Wand anschließend mit Kunstleder zu beziehen. Leider, weil hinter dem Teppich so häßliche braune Flecken (böse Zungen würden Rost sagen) aufgetaucht sind und außerdem ein erster Versuch des Verklebends des Kunstleders gezeigt hat, dass hier fähigere Leute ran müssen.
Wozu würded Ihr mir raten, muss der Rost intensiv bekämpft werden und wenn ja wie?
Wenn jemand einen Fachmann/frau im Raum Brandenburg für diese Arbeiten (also Rost entfernen und Wand neu bespannen) kennt, wäre ich ebenfalls für einen Tip dankbar.
Gruß Jürgen
Hits:	255
Größe:	69,2 KB
ID:	350123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	73,2 KB
Alt 04.06.2012, 09:59
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Hallo Jürgen,
gibt es denn neue Bilder/ Ergebnisse?
Gunter
Alt 04.06.2012, 13:39
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Jürgen,
ein Tipp für "nach dem Rost": Wenn Du als Heimat auch Brandenburg (ich nehme an, du meinst das Land) angibst, kommst du vielleicht auch mal nach Charlottenburg. Die Firma Krätschmer hat alles, was man an Holz braucht. Wenn du nichts selber zuschneiden willst, kannst du Pappschablonen machen, Herr Krätschmer schneidet auch akurat zu.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.06.2012, 21:37
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
154 Danke in 47 Beiträgen
Die Wasserflecken unter den Seitenfenstern haben wir genau so 1:1
Bespannteppich raus oder reinigen ?!?
Gruss - Badegast
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
