Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 123
Alt 07.01.2012, 20:03
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Zitat von roberteberle Beitrag anzeigen
und wieder ebend!
nix gemessen nix wissen
Nix gemessen , stimmt !
Nix wissen ?
Ich weiß !!
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 08.01.2012, 12:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.980 Danke in 3.157 Beiträgen
Zitat von bruno88 Beitrag anzeigen
Von Physik keine Ahnung !
Meine Gefühle sind noch i.O auch beim Bootfahren!
Weil : Zwei Monate in Kroatien , Bootsurlaub .
Davor und danach mal so , mal so : Rhein , Mosel , Meckpom , Friesland .
Immer : Gleiches Boot , gleiche Besatzung , gleichen Prop !
Im Salzwasser bewegt sich mein Boot spritziger .
Kommt schneller in Gleitfahrt , macht mehr Geschwingkeit , einfach Top !
Im Süßwasser alles Top , nur nicht so spritzig als im Salzwasser !
Und messen ? Kein Bock !! Bin Rentner aus Leidenschaft
Vielleicht liegt es ja auch am kroatischen Wein, dass sich das Boot spritziger anfühlt.
Ich fühle mich im Urlaub auch irgendwie spritziger.
Aber nun ernsthaft, wenn sich Dein Boot im Salzwasser spritziger und schneller anfühlt, so ist das prima und niemand wird betreiten können, dass es sich für Dich so anfühlt. Das ist nun mal eine Tatsache.
Dass Dein Boot im Salzwasser aber schneller und spritziger ist, werden die meisten erst glauben, wenn Fakten (also zum Beispiel Meßwerte) vorliegen.
Das ist auch eine Tatsache.
Götz
Alt 08.01.2012, 14:20
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
51 Danke in 40 Beiträgen
jetzt wirds aber richtig interessant!
190 PS Diesel sind im Endstadium, also nach voller Drehzahlerreichung, stärker als 190 PS Benzin!
Im Salzwasser ist ein Boot schneller oder langsamer als im Süßwasser - wo bleiben die
Physiker.
Ich meine 1 kann nicht stimmen zu 2 habe ich noch nichts überzeugendes gehört, ich meine mal ein Boot ist in beiden Gewässern gleich schwer und der gleiche Motor ist auch drin, es sollte überall gleichschnell sein?
bodenseekretzer
Alt 08.01.2012, 16:14
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
im Salzwasser hat man aber mehr auftrieb, deshalb wird das Boot whs. Theoretisch "leichter" ist jetzt aber nur eine Theorie und hat nix mit wissen zu tun!
lg Manuel
  #105
Alt 08.01.2012, 17:56
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
und warum hatt man mehr auftrieb?
weils wasser eine höhere dichte hat.
und wenns ne höhere dichte hatt hats was?
nen größeren wiederstand!
und wenns n größeren wiederstand hat tuts was?
langsamer durchs wasser schieben!
und der prop hatt auch mehr probleme.
und in der summe ist ein boot gemessen langsamer!
war bis jetzt bei meinen allen so, gemessen
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 08.01.2012, 22:19
Vossmann Vossmann ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsunterschied
Höhere Dichte bei Salzwasser gleich mehr Auftrieb, also weniger Wiederstand.
Bei gleicher Propellerdrehzahl/Motordrehzahl müsste das Boot schneller sein.
Gruß Andreas
  #107
Alt 09.01.2012, 07:34
Gruß Andreas
jaja,
müßte, sollte, könnte
messen
Danke fürs lesen.
Alt 09.01.2012, 08:36
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
"Wer misst misst Mist" Bei deinen "Messungen" war der Wind und die Strömung immer gleich!?
In Salzwasser ist der Auftrieb höher und die "Auflagefläche/Benetzte Fläche" kleiner. Die Schraube kann bedingt durch die höhere dichte mehr Druck aufbauen. Die Fläche der Schraube die den Schub erzeugt, ist ja erheblich größer als die Fläche die durch das Wasser schneidet.
Denke das da eher Wind/Wellengang und Strömung im Salzwasser/Küstenbereich entscheidend sind und nicht die Dichte.
Gruß, Rene
Alt 09.01.2012, 11:42
Gruß, Rene
also du hast gemessen.
und festgestellt, das du im süßwasser schneller bist
Danke fürs lesen.
Alt 09.01.2012, 13:55
Boot: Gobbi 315 SC
Versuchs einfach mal bei google, da wird dir geholfen
Alt 09.01.2012, 15:07
9.114 Danke in 5.212 Beiträgen
P = F mal v.
mit P: Leistung
F: Antriebskraft bzw. Fahrwiderstand (sind bei Vmax identisch)
v: Geschwindigkeit.
Wie man leicht sieht, kommt in obiger Formel weder die Brennstoffart noch die Nenndrehzahl, noch Getriebeübersetzung vor.
Die Formel gilt übrigens sogar für Dampfboote oder E-Motoren oder Tretboote.
Gruß Richard
  #112
Alt 09.01.2012, 15:14
Physiker.
bodenseekretzer
Hi ,
am bessten verdeutlicht man das bei Schlauchbooten
Sind die Schläuche mit Helium gefüllt , das Schlauchboot fährt im Salzwasser und wird mit einem Innenboarder Diesel betrieben verdreifacht sich die Geschwindigkeit zu einem Schlauchboot deren Schläuche mit Luft befüllt sind und mit einem 4 Takter angetrieben wird
Gruß Udo
Alt 09.01.2012, 15:27
noch schneller sind sie auf dem Mond. Da ist die Schwerkraft geringer und es gibt weder störenden Wasser- noch Luftwiderstand
Gruß Richard
Alt 17.05.2012, 11:12
Benutzerbild von She's_a_Lady
Dort werden sie langsamer sein weil genau so wie der störende Wasserwiederstand der das Boot bremst fehlt so fehlt auch der Wasserwiederstand der dem Propeller seine Vortriebsleistung verleiht....
Christoph
  #115
Alt 18.05.2012, 07:08
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Hier kann man die echten Sorgen der Gesellschaft erfahren.
Uns gehts gut !!!!!!
Gruß Heinz R.
  #116
Alt 20.05.2012, 12:47
Benutzerbild von eenhoorn
eenhoorn eenhoorn ist offline
Boot: Stingray 205 CX 4,3GXI
18 Danke in 13 Beiträgen
also nach meiner Erfahrung fährt ein 23" Boot mit diesem Motor nicht wie ein Bus wenn alles stimmt. Wenn Motorseitig alles OK ist, tippe ich auf eine defekte oder falsche Schraube. Ich denke diese sollte nicht mehr als 21" haben. Zum schnellen Start und Ski wäre High Five die beste Wahl, sonst ein Drei Blatt Prop. VA Prop läuft ruhiger als Alu Prop. Den richtigen Prop bekommt man nur durch probieren und das ist wenn richtig gemacht ziemlich aufwendig.Aber so Richtung 21" sollte passen.
Gruß Eenhorn
  #117
Alt 21.05.2012, 23:33
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Eenhorn,
danke für die Antwort. Eine 21" als Dreiblatt Ausführung, oder? Und wenn ja, wie groß wäre dann eine 4 Blatt Ausführung?
Gruss Roland
Alt 22.05.2012, 09:57
Hallo Roland,
Dein Boot fährt mit der angegebenen Motorleistung definitiv zu langsam (oder Du hast Meilen/h abgelesen und es für km/h gehalten) !
Wenn der Motor auch nur über 4000 U/min dreht, dann ist der Prop nicht die Ursache des Problems.
Wenn das Boot wirlich nur maximal 45km/h (oder selbst 50) erreicht, stimmt entweder irgend etwas stimmt am Rumpf nicht, oder der Motor hat einfach bei weitem nicht die angegebene Leistung.
Darum würde ich zuerst die Ursachee des Problems beheben, bevor ich am Prop etwas ändern würde.
Götz
  #119
Alt 19.06.2012, 00:34
Chili Chili ist gerade online
22.051 Danke in 7.105 Beiträgen
Jetzt ich:
Heute auf dem Main Testfahrt mit GPS-Messung.
28 Fuss
4,2 Tonnen leer, mit 100l Wasser, 100l Sprit, 2 Erwachsene plus Gerödel
4,5 Tonnen geschätztes Kampfgewicht
2 x 5.0l V8 (AQ225), 2 x 280er Antrieb B 1,61:1 Untersetzung
2 x 17" Aluprops (links/rechts)
Ergebnis:
52km/h ü.G. bei ca. 4200 U/min
45km/h ü.G. bei ca. 3800 U/min
Mit den 17ern geht das Gleiten ruckzuck, auch 4 weitere Personen machen da keinen Unterschied (bei der Gesamtmasse fällt das nämlich kaum auf). Trimmklappen sind ganz oben und werden gar nicht benötigt...
Ich werde testweise mal 2 x 21" Props montieren und schauen was passiert. Die Motoren werden vermutlich nicht mehr auf Drehzahl kommen. Kann das eigentlich schaden?
  #120
Alt 20.06.2012, 11:59
Hallo Chili,
nen V8 mit max. 3800 U7min ist doch nicht die Vollast, die er sollte, oder?
Ich dachte immer die V8 sollten zwischen 4200-4600 drehen, da bei zu niedriger Drehzahl das Getriebe Schaden nehmen kann....
Gruss Roland
Alt 20.06.2012, 12:23
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Hallo Chili,
Gruss Roland
Hallo Roland,
das siehst du schon richtig, beim V8 sollte die Drehzahl zwischen 4200-4600 liegen. Ob das Getriebe jetzt Schaden nimmt weiss ich nicht aber beim Pkw würdest du ja immer untertourig fahren und gut ist das nicht, gerade beim beschleunigen.
Gruß Torsten
  #122
Alt 20.06.2012, 12:40
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Gibt nix gegen den 6Zyl.
Bei mir Sealine 218 mit viel Technik, vollen Tanks, ausreichend Getränken und 2 Personen(schätze mal 2,7t) mit Volvo 4.3GXI und DP-SX Antrieb 60kmh bei 4200U/min. durch vernünftig trimmen ginge vielleicht noch 1-2km/h mehr, das ist aber auf der Havel nicht notwendig
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 20.06.2012, 13:41
Hallo Chili,
Die 3800 U/min waren ja auch nicht die Höchstdrehzahl.
Ich habe lediglich angegeben, dass ich bei 3800 U/min ca. 45km/h hatte.
Und das Getriebe nimmt keinen Schaden, nur weil die Drehzahl zu gering ist.
Dem Getriebe tut es allenfalls nicht gut, wenn es zuviel Drehmoment übertragen muss. Das wiederum ist die Folge eines zu steilen Propellers. Allerdings gibt es am 280er Antrieb noch viel stärkere Motoren, so dass ich davon ausgehe, dass meine Antriebe zu keiner Zeit überlastet werden können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
