Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 461Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 461
Alt 08.01.2012, 23:20
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das 15-85er ist schon fantastisch, aber leider so teuer wie das Body...
Bei mir wird es wohl das 18-135er im Kit mit der EOS600d werden, liegt preislich dazwischen und ist noch "gut". Als Zweites später ein 10-22er und für Astro ein FB um 50mm f1.4 - ohne Gewähr !
Warte jetzt nur noch auf ein gutes Angebot - mit etwas Warten&Glück kann man schnell 100-200€ sparen...
Preisalarm bei guenstiger.de ist aktiv und bei www.snipz.de bin ich eh alle paar Stunden.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #252
Alt 08.01.2012, 23:36
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Mein Tip dazu:
Nimm das 15-85. Das Objektiv ist deutlich schärfer. Du kannst die 18 Megapixel mit dem 18-135 nicht wirklich ausnutzen. Da wird kein einziges Bild bei 100% Vergrößerung knackig scharf. (Übrigens beim Setobjektiv 18-55 gelingt das auch nicht zu 100%)
Für den Städtetouristen sind die 15mm im Weitwinkelbereich einfach ein Segen. Das fehlende Zoom ist mir in der Fotopraxis kaum abgegangen.
Für Naturaufnahmen habe ich noch das 18-200. Im Preis-Leistungsverhältnis auch kein schlechtes Objektiv. Hier muß man nur bei der Verzeichnung geringe und bei der Schärfe gerade noch vertretbare Abstriche machen.
Bei den EF-S Variozooms für den kleinen Sensor (APS-C) ist das 15-85 mit Abstand das schärfste Objektiv. Wer noch mehr möchte, muss dann auf Fixbrennweiten oder die wirklich teuren EF-Objektive umsteigen.
Herzliche Grüße
BadWolfi
  #253
Alt 09.01.2012, 00:22
Hier noch ein Vergleich für die Beurteilung der Bildschärfe:
Originalbild aufgenommen mit der freien Hand:
Kamera EOS 60D
Auflösung 18 Megapixel 5184x3456
Ausschnitt 100% 640x426
Objektiv: EFS 15-85
Brennweite: 44mm
Blende: 6,3 - Belichtung 1/125
Originalbild:
Ausschnitt
Leider nimmt mir der Bilderhoster wieder einiges an Schärfe weg Das Bild von meiner Harddisk schaut deutlich besser aus. Leider verliert dadurch dieser Vergleich einiges an Aussagekraft.
Herzliche Grüße
BadWolfi
  #254
Alt 09.01.2012, 14:13
9.264 Danke in 5.313 Beiträgen
warum nimmst du nicht einfach einen anderen?
Gruß Richard
Alt 09.01.2012, 16:29
Weil ich diese Erkenntnis Heute in der Nacht um 1 Uhr 22 hatte. Danach verspürte ich keine große Lust, die Komprimieralgorithmen der einzelnen Bilderhoster auszuprobieren.
Welchen Hoster empfiehlst Du mir?
Herzliche Grüße
BadWolfi
  #256
Alt 09.01.2012, 19:50
Hab das nie wirklich gebraucht, da ich immer eigenen Webspace hatte.
Wie wäre z.B. http://www.abload.de
Den hab ich mal nach dem "nimm den erstbesten" Prinzip probiert und hat prima geklappt.
Unerwünschte Komprimierung konnte ich nicht feststellen.
Gruß Richard
  #257
Alt 10.01.2012, 18:10
Fletcher Papst
Hier kann man schön die Bildqualität vergleichen, der Unterschied zur EOS 600D mit Kit Objektiv für 599 im Gegensatz zur Bridge für etwas über 400 ist schon gewaltig.
Fragt sich nur, ob man das auf kleineren Fotos auch noch sehen würde?
http://www.dkamera.de/testbericht/bildqualitaet.html
Viel Spass
  #258
Alt 10.01.2012, 21:33
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Viel Spass
coole Seite........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 19.01.2012, 18:02
Benutzerbild von PderSkipper
Sooo meine Herren, die Würfel sind erbrochen!
Ich habe eine Pentaxianerin geheiratet.
Vielen Dank für die Beratung
und ein GANZ DICKES DANKE an die beiden lieben direkt beteiligten BFler
Jetzt habe ich erstmal mächtig viel zu lernen...
Hits:	71
Größe:	96,1 KB
  #260
Alt 19.01.2012, 18:44
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Piet,
Glückwunsch und allzeit scharfe Bilder . Die beiden Drehknöpfe
werden Dir (oder Deinem rechten Daumen und Zeigefinger)
viel Freude bereiten .
Gruß Ralph
  #261
Alt 19.01.2012, 18:53
Ralph, ich brauche sicher noch oft deine Hilfe...
Das ist mal wieder eine Wissenschaft für sich.
Hier und jetzt in der dunklen Höhle macht das Biest im "grünen Modus" von alleine auf jeden Fall keine brauchbaren Bilder - so viel steht schonmal fest.
Alt 19.01.2012, 19:21
Benutzerbild von Cedrik270405
Dann stell mal paar schöne (scharfe)"Nippel"-Bilder in den Fototrööt
Viel Spaß
mit der neuen Kamera!!
Gruß Harald
Alt 19.01.2012, 21:08
Drinnen und das ungeliebte Grün . Hmm, wenn dann P und
ISO 400 oder 800 (<FN> und dann neben <ok> nach rechts,
dann kannst Du den ISO Wert aussuchen, mit <ok> bestätigen
Blende auf (= kleiner Wert, glaube mit dem hinteren Drehregler
am rechten Daumen, kann aber der vorne am Zeigefinger sein,
der andere Drehregler ist dann die Zeit
Merke: Höhere ISO-Zahl, "körnigeres" Bild. Also nicht zu hoch.
Was für ein Glas hast Du drauf? Das 18/55?
Gruß Ralph
  #264
Alt 19.01.2012, 21:31
xtw xtw ist offline
Klar was Du meinst , für Piet : je höher die ISO, desto stärker und früher das Bildrauschen. Da ich an langen und IOS-hohen Aufnahmen interessiert bin (Astro), gilt diesem Umstand mein besonderes Interesse...
Thorsten
Sapere aude !
  #265
Alt 19.01.2012, 21:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kauf' die erstmal ein Blitzdingsbums
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.01.2012, 22:09
Da ist ein Blitzding dran, ist ja nicht vom Sperrmüll der Kasten.
Aber ich dödel hier grad ohne Blitz rum...
Mir gelingen so aber nur Bilder auf iPhone Niveau, nagut etwas besser schon,
aber meine lütte Kompakte macht unter gleichen Bedingungen deutlich bessere Bilder.
Das kanns ja nicht sein, irgendwas mache ich falsch....
Ob ISO200 oder ISO1600 es wird immer ein unscharfer Rauschebrei.
Als Motiv muss ich mich leider derzeit mit der Muschi meiner besten Freundin begnügen.
Ich werde morgen bei Tageslicht mal weiter spielen, die dunkle Bude ist wohl nix für Anfänger.
Alt 19.01.2012, 22:21
Bild vergessen
Hits:	94
Größe:	35,4 KB
Hits:	109
Größe:	45,4 KB
  #268
Alt 19.01.2012, 22:41
Fletcher Papst
Das bestätigt den blöden Spruch, dass kameras alleine keine guten Bilder machen.
Hier mal ein kleines Beispiel, wie man mit einfachen Mitteln, recht beeindruckende Bilder machen kann, auch portraits.
Du nimmst eine dunkle Decke und hängst diese an die Wand
ca. einen Meter vor der Wand stellst einen Stuhl auf, setze deine Perle dahin.
weiterhin benötigst du entweder eine Lampe oder zwei, da kann man experimentieren.
die Lampe stellst du seitlich zur Person auf , kannst auch auf der anderen Seite eine nehmen. Die Person soll nicht direkt angestrahlt werden, sondern nur von der Seite.
Stelle deine Kamera etwa 3-5 meter entfernt auf, zoome das hübsche Gesicht an mit offener Blende, lass iso auf 100 und blitz brauchste nicht.
mit dieser Methode kommen schöne Low-Key Bilder heraus, die sich sehen lassen können.
Viel Spass beim Herumexperimentieren!
Andi
Alt 20.01.2012, 12:10
Pder,
grundsätzlich im dunklen Bereich immer Kamera auflegen oder Stativ nehmen und dazu am besten mit Selbstauslöser arbeiten- Fernbedienung !!! -
Musst einfach ausprobieren f2,8 wäre schon von Vorteil dabei und die Menue Auswahl sollte stimmen.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 20.01.2012, 16:30
Ja so steht es überall geschrieben und es war mir auch klar dass die Kiste jetzt nicht nonstop perfekte Bilder abliefert.
Aber dass dat so krass ist hätte ich wirklich nicht gedacht.
Hab heute draußen in sämtlichen Variationen rumgeknipst,
Anfangs bei Schmuddelwetter und nachher sogar bei Sonnenschein,
etwas über 300 Bilder und ausnahmslos Müll...
Das ist echt total ernüchternd bzw. enttäuschend.
Alt 20.01.2012, 18:05
Das wird schon noch
Übung macht den Meister
Der vorteil ist bei der Digitalen Fotografiererei das die verkackten Bilder gleich wieder Löschen kannst. Stell dir mal vor die hättest Analog gemacht
Gruß Harald
Alt 20.01.2012, 18:57
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Piet,
stell doch mal den "Müll" hier rein, dann kann man da auch was zu sagen.
  #273
Alt 20.01.2012, 19:05
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Und genau deshalb liebäugel ich eher mit einer Systemkamera...
Spätestens nach 299 mißlungenen Versuchen, hätte ich die Kamera in der Elbe versenkt.
Wenn ich mir vorstelle, ich bin irgendwo unterwegs und möchte mal ein Schnappschuss machen und muss dann erst hier drehen und da schalten und am Ende kommt nur Grüze raus...
Ich hatte so einen Vogel auch mal zum testen hier und wollte damit meine Brillen fotografieren...
Ich wäre fast wahnsinnig geworden... Nicht ein Bild ist gelungen! Und das bei optimalen Verhältnissen in meinem "Fotostudio"...
Gruss Dieter
  #274
Alt 20.01.2012, 19:22
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Eine schöne Muschi!
Good Day To Be Alive, Sir
  #275
Alt 20.01.2012, 19:34
Standard Dampfmaschien ...
Moin Dieter,
vielleicht stehe ich ja gerade auf'm Schlauch
Schalte ich bei 'ner Systemkamera den Automaten ab, was ist dann besser als bei ner DSLR?
Oder andersrum: An welcher Stelle könnten DSLR gegenüber Systemkameras verlieren?
DSLR:
  1. Ich gucke durch den opt. Sucher über 'nen Spiegel durchs Objektiv in die weite Welt.
  2. Ich drücke auf den Auslöser.
  3. Spiegel klappt weg.
  4. Belichtung startet / Verschluss vorm Sensor geht weg.
  5. Verschluss wartet die eingestellte Belichtungszeit ab.
  6. Verschluss schiebt sich wieder vor den Sensor / Belichtung endet.
  7. Spiegel klappt wieder ins Leben zurück.
  8. Ich gucke wieder durch den opt. Sucher über 'nen Spiegel durchs Objektiv in die weite Welt.
Systemkamera:
  1. Ich gucke durch das Display durch den Sensor durchs Objektiv.
  3. Verschluss schiebt sich vor den Sensor.
  7. Verschluss vorm Sensor geht weg.
  8. Ich gucke durch das Display durch den Sensor durchs Objektiv.
Schonmal Danke für Rückinfo .
Gruß Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
