Alt 07.01.2012, 22:38
45meilen 45meilen ist offline
34.042 Danke in 12.632 Beiträgen
Standard Granit kleben ?!
Kann man Granit mit EP kleben ?
Es muß auf einer Wand halten, die teilweise aus Holzfaser ( Pressspan ) Platte besteht ( ist in sich sehr stabil ) und teilweise auf alten Fliesen.
Das Granit ist ca 1 cm stark .
Alt 07.01.2012, 23:07
torsten-33 torsten-33 ist offline
Boot: Progress (Russenboot) mit 55er Johnson u. Albatross ( Polymore) mit 10 Ps Farymann
142 Danke in 95 Beiträgen
ich würde es mit Montagekleber versuchen.
Gruß Torsten
Alt 07.01.2012, 23:13
Benutzerbild von chico100468
nabend,
mir hat der Steinmetz Naturstein Silikon unbedingt empfohlen.
musste eine fensterbank innen auf holz verkleben.
gruß swen
Alt 07.01.2012, 23:24
Die Wand vorher mit Knauf-Betokontakt streichen(unverdünnt)und trocknen lassen.
Die Granitplatten mit gutem Fliesenkleber anbringen.
Alt 07.01.2012, 23:38
ich würde es mit Silikon verkleben
Alt 07.01.2012, 23:43
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Ich habe meine in der Küche mit Fliesenkleber montiert (Achtung: muss für Granit sein), Silikon sollte aber auch zuverlässig klappen. Kommt auf die Größe der Platten an. In deinem Fall würd ich Silikon nehmen.
Bernd
Alt 07.01.2012, 23:52
ist die wand innen, außen oder hohen temperaturschwankungen
ausgesetzt???
naturstein Silikon ist besser bei verschiedenen Untergründen.
gruß swen
Alt 08.01.2012, 00:05
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Baumit DispersionsKleber
(Baumit DispersionsKleber)
Verarbeitungsfertiger, pastöser, lösemittelfreier Kleber zum Kleben von FassadenDämmplatten auf Holzuntergründen.
hält super
LG. Hans
Alt 08.01.2012, 00:09
das nicht einer sagt nur für Dämmplatten
Dispersionskleber KD 4Gebrauchsfertiger, flexibler und verformbarer Kleber auf Dispersionsbasis für die Verfliesung im Dünnbettverfahren. Nur im Innenbereich zur Verlegung von keramischen Fliesen, Platten, Mosaiken nur im Trockenbereich, sowie zum Ausbessern von Fliesen., verformbar und flexibel, nur im trockenen Innenbereich, u. a. auf Holzuntergründen.
LG. Hans
Alt 08.01.2012, 00:51
Benutzerbild von topper001
topper001 topper001 ist offline
Boot: Four Winns 235 Sundowner - Linssen 402 sx
428 Danke in 67 Beiträgen
Standard Vorsicht beim kleben mit Silikon
Silikon enthält viel Essigsäure. Verwendet man es in Verbindung mit Marmor oder Granit, verfärbt sich der Stein durch die Säure meist bräunlich.
Diese ärgerlichen Flecken lassen sich nicht ohne weiteres enfernen. Man kann dies aber mit Spezialsilikon vermeiden.
Dieses spezielle Marmorsilikon gibt es im Baumarkt. Es ist zwar etwas teurer, verfärbt dafür den Stein aber garantiert nicht.
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler.
have a nice day
Torsten
Alt 08.01.2012, 07:42
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Wenn der pressspan Verformungsbeständig ist ( Nicht wackelt wie ein Lammerschwanz) dann geht Natursteinkleber( Fliesenkleber) Der etwas teurerre Flex sollte es sein! Bei Wackeln nehme einfach Silikon aber wie schon geschrieben NAturstein silikon sonst könnten Flecken entstehen. Auf der Rückseite im Abstand von ca 5-8 Cm lange Stränge aufbringen und wichtig die Granitfliesen alle unterkeilen Silikon zu verarbeiten ist nicht so ohne.!!!! Beim Verfugen bitte auch Naturstein Fugenmaterial verwenden sonst gibst Wolkige Verfärungen auch am Rand der Fliesen.
Viel Sapß vor allem bei den Löchern
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.01.2012, 13:31
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
zuerst mal haftgrund auftragen
vollflächig kleben -- nicht diese streifenmethode
löcher sind eher das kleinste problem -zumindest für die älteren
fliesenleger--lehrzeit ende der 60er geht mit fäustel+spitzhammer
für die jungen mit bohrer papageienzange usw
karsten
Alt 08.01.2012, 13:35
Alm-Öhi
Hallo Sven
Wenn hier nichts glaubst,frag einfach nen Gauner
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52695
Servus Willi
Alt 08.01.2012, 18:29
Es dreht sich um das Fliesenschild einer Küche.
Soweit ist das alles feste Wand ( allerdings derzeit Fliesen drauf ), nur in der Herdecke, die als Esse diagonal gestaltet ist, befindet sich als Rückwand die bewußte Pressspanplatte.
Danke auf jeden Fall erst mal für die vielen hilfreichen Hinweise
Alt 09.01.2012, 08:56
@ Kamue Die Aussage mit dem Spitzhmmer und Fäustel ist schon OK soweit aber wie du da ein Loch in den Granit bekommen willst ist mir Völlig neu. Bohren ist soweit kein Problem bei paaaendem Werkzeug. Eine Vollflächige Verklebung in Silikon habe ich auch noch nicht gehört. Aber könnte ja sein das ich als FLiesenlegermeister das übersehen habe in meiner Ausbildungszeit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
